Ventillation bloquée
wolverine
Re: Ventillation bloquée
Message par wolverine » mer. juil. 04, 2007 4:15 pm
J'ai quelques petits problèmes avec ma commande de clim :fou: jusqu'à présent je la laissait en mode désenbuage, l'autre jour je change et depuis impossible de changer de mode de ventillation. Ça reste à la meme position et ça souffle très peu avec la ventillation à fond :???:
Demain, je fais recharger la clim, on sait jammais?
stflou
Message par stflou » mer. juil. 04, 2007 5:49 pm
C'est une climatisation automatique ou manuelle ?
Si c'est une manuelle, c'est sans doute la "tige" en plastique blanc qui est cassée : je cherche toujours comment faire pour qu'elle ne casse plus ...
wolverine
Message par wolverine » mer. juil. 04, 2007 7:36 pm
C'est une clim AUTO, mais elle est bloquée sur la ventilation de face et plus moyen de changer, et avec le ventilo à fond,ça ne souffle pas beaucoup.
wolverine
Message par wolverine » jeu. juil. 05, 2007 10:53 am
Salut Night,
J'ai pas oublié la fonction recherche, mais pas trouvé mon bonheur;)
Si tu peux m'aiguiller ce serait sympa.
wolverine
Message par wolverine » jeu. juil. 05, 2007 5:01 pm
Au fait, j'ai fait un calibrage et le numéro 1 apparait sur l'écran, mais je ne trouve pas ça signification sur la notice.
Une idée?
iluv900
Message par iluv900 » jeu. juil. 26, 2007 11:40 pm
Salut Wolverine
J'ai a peu près le meme souci que toi, ma clim ne souffle pas et j'ai fait un calibrage aujourd'hui sa m'a indiqué 1 aussi...
est ce que tu as su réparé?
merci
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. juil. 29, 2007 9:16 pm
d'aprés le wis code 01 concerne le boitier de commande=panne interne au boitier de commande.
un petit tour chez saab+techII s'impose pour confirmer la panne.....
Grammoux
Message par Grammoux » dim. juil. 29, 2007 9:41 pm
Le chiffre affiché après l'auto-diagnostique indique le nombre de défauts constatés, pas le type...
iluv900
Message par iluv900 » dim. juil. 29, 2007 11:23 pm
sa peut venir du filtre?je dois le changer bientot mais pas encore eu le temps
saababienetvous
Message par saababienetvous » lun. juil. 30, 2007 9:51 am
ce que dis le wis :
-diagnostique-
"en cas d'un défaut interne au boitier de commande, le code de panne B1605, 01 est indiqué au lieu de la température de droite a l'étalonnage."
"les codes de panne sont numerotés de 0 a 23 et affichés pendant 3 secondes chacun. Le nombre de codes de code est affiché a l'aide des batons du ventilateur.Jusqu'a 6 codes sont gardés en mémoire."
Le mieux c'est de passer au TECH II.
sandy2000
Message par sandy2000 » dim. avr. 03, 2016 10:55 pm
Bonjour je me présente je mapelle Sandra j'ai une saab 93 de 2001
Mon soucis est que j'ai changer la batterie mais ce que je ne comprend pas c'est qu'au niveau du chauffage tout fonctionne les boutons etc sauf que la ventilation ne fonctionne pas j'ai vu qu'il fallait faire un calibrage mais pourriez vous m'en dire plus et la manipulation à suivre je vous remercie de votre aide
Message par Discostu » lun. avr. 04, 2016 10:12 am
up
La manip pour faire un calibrage est indiquée dans le manuel d'utilisation.
Sinon il faut faire une recherche sur ton problème et lire les différentes solutions proposées par les membres
Revenir à « intérieur »
