sieges chauffants
laurent 26
Re: sieges chauffants
Message par laurent 26 » mar. mai 28, 2013 11:52 am
merci pour vos reponse je vais essayer
Peter112
Message par Peter112 » mar. mai 28, 2013 12:06 pm
salut,
si quelq'un comme dans mon cas installe des sièges de 9-3 sur une 900 sachez que les connecteurs ne sont pas les mêmes...j'ai laissé tomber ;)
en plus pas de grille chauffante arrrgh
si vous avez besoin des boutons faites le moi savoir.
Par contre je vous conseille les sièges de 9-3 anniversary. Ils sont en cuir et tissu donc...moins de problèmes de température... bonne journée!
pit
Message par pit » mar. mai 28, 2013 8:08 pm
Bon j'ai regarder le menu du tech2 , il y a bien une rubrique pour les sièges à mémoires , par contre n'ayant pas de voiture équipée , je ne peux pas te dire ce qu'on trouve dans cette rubrique . Il doit y avoir une gestion électronique j'espère pour toi qu'elle se trouve fixée sur l'armature d'un siège...
saababienetvous
Message par saababienetvous » mar. mai 28, 2013 8:58 pm
on a juste oublié de parler du boitier de commande PSM, sous le siége là où va le 29 broches, tu l'as ?
Ottawh
Message par Ottawh » mer. mars 11, 2015 9:18 pm
J'aimerai installer des sièges chauffant électrique, enfin le top ;)
Si j'ai bien compris il faut un connecteur 29 broches pour l'électrique à mémoire ce que je ne crois pas avoir, est-ce facile à installer ?
Sinon, un "simple" siège électrique sans mémoire est envisageable ?
Je ne sais pas si j'ai tout les connecteurs nécessaire pour le chauffage, pourriez-vous m'éclairer ?
Sous les sièges :
Derrière le tableau de bord :
Ottawh
Message par Ottawh » lun. mars 16, 2015 2:33 pm
Personne ne saurai me renseigner sur l'utilité de ce connecteur jaune?
Message par homerisback » dim. janv. 10, 2016 5:39 pm
Petit up :D
Je ne sais pas si tu as obtenu une réponse mais effectivement ce connecteur jaune est destiné aux sièges chauffants. Les connecteurs sur ta photo dans le tableau de bord sont ceux de l'ampli AS3...
J'ai découvert le même connecteur jaune sur ma voiture alors pour en avoir le coeur net, j'ai déhoussé l'assise du siège conducteur pour découvrir un pad chauffant. Du coup je dégarnis le dossier (sans déclencher l'airbag :whistle:) et découvre finalement 2 paires de câbles coupés nets en sortie de garniture :kaola:
Les couleurs des câbles correspondent aux alimentations des sièges chauffants. Le pad du dossier doit fonctionner mais celui de l'assise a une résistance infinie :cry: Il y a une coupure quelque part !
Il me reste à vérifier dans le tableau de bord si les câbles des connecteurs arrivent. Mais c'est quand même inouï : il y a les pads, le câblage (au moins partiel) et le reste est coupé à la sauvage :pt1cable: faut être un peu givré en usine pour faire du sagouinage pareil ! En tous cas je compte bien connecter tout ça le plus "d'origine" possible et arrêter de me geler les miches et celles de madame par temps froid :lol:
Dernière modification par homerisback le lun. janv. 06, 2020 11:09 am, modifié 2 fois.
Northcuda
Message par Northcuda » dim. janv. 10, 2016 9:14 pm
Sauf erreur, les résistances chauffantes sont alimentées par un fil rouge /vert et une masse noire en 2002 (Bornes 3 et 6) des connexions de siège, car sur ta photo le cable semble jaune.
Message par homerisback » dim. janv. 10, 2016 9:44 pm
J'ai pu aller voir que le câble jaune est bien connecté au pad chauffant et quand je recherche par numéro de pièce (4883062) toutes les photos que je trouve ont les couleurs qui correspondent... jaune & noir
Dernière modification par homerisback le lun. janv. 06, 2020 11:09 am, modifié 1 fois.
Northcuda
Message par Northcuda » dim. janv. 10, 2016 10:14 pm
Maintenant si même le WIS n'est plus fiable :pt1cable:
Mais oui c'est bien jaune: http://www.eeuroparts.com/Parts/42769/H ... m-4883062/
Message par homerisback » dim. janv. 10, 2016 10:25 pm
Bien d'accord avec toi ! En fait, avant le dernier connecteur (le jaune) il y a des couleurs différentes (rouge/vert, rouge/gris et d'autres tout aussi exotiques)...
Comme tu dis :pt1cable:
Dernière modification par homerisback le lun. janv. 06, 2020 11:10 am, modifié 1 fois.
fsn38
Message par fsn38 » lun. janv. 11, 2016 9:54 am
C'est dingue ça! Tu penses que par défaut ils fabriquaient et installaient de série les sièges chauffants mais supprimaient uniquement les commandes sur la console? :???:
Message par homerisback » lun. janv. 11, 2016 10:57 am
Ben je ne pense pas, je constate !! :ouch: Il y a quasiment tout sauf les commandes et peut être une partie du faisceau... portnawak !
fsn38
Message par fsn38 » lun. janv. 11, 2016 12:31 pm
Dans ce cas il y a plus qu'à acheté les comodos ici
http://shop.speedparts.se/en/prod/900-9 ... 09249.html
Ottawh
Message par Ottawh » mar. janv. 12, 2016 8:32 pm
Je n'avais pas eu l'info, merci beaucoup pour le partage !
Moi qui pensais acheter des sièges ! Je n'en reviens pas.
Je vais quand même tester au multimètre, je n'ai pas les commandes n'y le cablage donc j'ai tout à installer, si j'ai bien les résistances chauffante je vais le faire !!
Merci beaucoup ! :p
fsn38
Message par fsn38 » mer. janv. 13, 2016 9:59 am
Quand tu dis que tu n'as pas le câblage, tu veux parler de celui dans la console?
Parce que moi qui ai un modèle 2002, (comme toi) j'ai bien les câbles sous le siège!
Idem homerisback
Par contre je n'ai pas démonté les caches de console pour voir si les fiches étaient présentes.
Message par milou_info » mer. janv. 13, 2016 10:06 am
Mince et moi qui vient de refiler les boutons à Antoine !
Antoine, tu confirmes, ça fonctionne ?
Ottawh
Message par Ottawh » mer. janv. 13, 2016 1:30 pm
J'ai connecteur jaune dans le siège (connecté au résistances).
Par contre aucune trace du câble sous la moquettes des sièges n'y derrière la console.
fsn38
Message par fsn38 » mer. janv. 13, 2016 2:16 pm
Ah OK, peut-être que moi aussi alors :(
Faut que je regarde à l'occasion avant de commander les comodos [:british:8]
Message par homerisback » mer. janv. 13, 2016 4:33 pm
Je n'ai pas pu tester encore... Je n'ai pas vu les câbles derrière la console centrale mais je n'ai rien démonté pour aller fouiller s'ils sont cachés/tombés...
Je vous tiens au jus.
Revenir à « intérieur »
