sieges chauffants
gabil
Re: sieges chauffants
Message par gabil » ven. avr. 24, 2009 11:02 am
j'envisage l'achat d'occasion d'un cabriolet 9.3 175 cv ou Aéro avec bva, j'ai retenu certaines offres mais dépourvues de sièges chauffants la mise en place du système de chauffage est-il possible sans changer les sièges.
Pré-câblage existant ?
Acquisition des "modules" de chauffage ,
Merci de vos éclairages
Viking27
Message par Viking27 » ven. avr. 24, 2009 11:27 am
Il y a déjà eu des post sur le sujet, tu devrais faire un recherche sur le forum.
Tout est possible mais c'est le genre de modif qui risque de te coûter un max !
gabil
Message par gabil » ven. avr. 24, 2009 3:48 pm
Rien trouvé par la recherche, en fait j'aimerai acheter les éléments chauffants et les deux interrupteurs pour le câblage j'en ferai mon affaire.
SaabQuebec
Message par SaabQuebec » ven. avr. 24, 2009 5:09 pm
Aucune idée à savoir si c'est possible d'acheter seulement les éléments chauffants.
Pour ma part, ma 9-3 a les sièges chauffants mais n'a pas les sièges électriques. Ce que je sais c'est que je n'ai pas le pré câblage pour les sièges électriques.
Probable que c'est le même cas pour toi. Tu n'as pas de pré câblage pour les sièges chauffants.
Pour ce faire, tu dois refaire le schéma électrique. Relais, bouton, fusibles, fillage. Je t'avertis, tu t'embarque dans un très gros contrat. J'ai déjà regardé et c'est très restreint sous le tableau de bord pour y insérer de nouveaux relais et tout et tout. De plus, tu doit enlever tes sièges et enlever tout ton tapis pour passer les fils (ça c'est pas trop dur).
Si tu t'y connais un minimum en électricité et que tu y tiens à tout prix à tes sièges chauffants (remarque je te comprend c'est tellement extra!! en plus j'ai une 9-5 aéro avec les sièges ventilés.. daaaaa), ça peut se faire si tu t'arme de patience et que tu as des doigts de fée.
Mais ça se fait! J'ai eu une renault 5 et le relais du fan du moteur était grillé. J'ai pris le schéma électrique dans un Haynes et j'ai refait un câblage avec le relais installé dans le compartiment moteur. c'était beaucoup plus simple que de remettre des fils dans le boitier des relais.
Donc en résumé, si tu veux des sièges chauffants tu dois:
-T'acheter d'occasion des sièges chauffants (pas cher sur ebay ou autre)
-Ou bien aller dans une casse et dévaliser des sièges de saab et piquer les éléments chauffants et déshabiller tes propres sièges pour y insérer les éléments chauffants (je ne te conseille pas cette avenue)
Trouve le schéma électrique (livre Haynes ou autre)
Tu vas chercher le 12v ignition (pas le 12v permanent) à la base de ton circuit car les sièges chauffants tirent beaucoup de jus. si tu prend ça sur l'allume cigarette, tu vas faire sauter ton circuit.
tu te fais un petit boitier indépendant comprenant les relais pour les sièges chauffants.
tu branche tes sièges et voilà
Faut te trouver des interrupteurs aussi (ebay, casse, etc.)
voilà, c'est peu mais c'est un point de départ.
J'espère que je t'ai éclairé un peu
jcinfo
Message par jcinfo » ven. avr. 24, 2009 7:33 pm
L'alternateur et pas le meme non plus :) 120A
SaabQuebec
Message par SaabQuebec » ven. avr. 24, 2009 8:53 pm
ah ouais.. c'est pas rien ça :) merci pour le petit détail que j'ai omis :p
mais je crois que le 90amp peut tout de même fournir non?
saababienetvous
Message par saababienetvous » sam. avr. 25, 2009 12:17 am
normalement, c'est précablé............
il faut juste achéter "les grilles"(élements chauffants, assez cher chez saab et difficile a trouver ailleurs car collées), dégarnir le siége et les coller a leur place et regarnir.
acheter, monter les boutons de commande des siéges chauffant au TDB.
et le tour est jouer.............;a mon avis dans les 250€.........;
c'est valable aussi pour la banquette arriere .........€€€€€€€€€€€€€
SaabQuebec
Message par SaabQuebec » sam. avr. 25, 2009 12:25 am
t'a p-e raison pour les sièges chauffants. mais pour les sièges électriques ce n'est pas pré câblé.. d'où mon doute pour le pré câblage du chauffage..
tant mieux si tu dis que j'ai tort :)
et je ne remettrai pas en doute ton titre :) qui est à respecter soit dit en passant :p
saababienetvous
Message par saababienetvous » sam. avr. 25, 2009 12:32 am
as-tu regarder sous ton siége ,pour voir si le cable est là ........,?
et dérriere les boutons au TDB , sous la clim. si les cables sont là?
saaby69
Message par saaby69 » sam. avr. 25, 2009 2:22 am
Tiens en parlant de cable sous mes sieges j'ai pas mal de cables mais sous la clim il n'y a rien car j'ai récuperé des boutons d'allumage chauffage siege et m'etait fait al idée que en mettant juste les boutons ca marcherait ( peut etre ) et ben déjà, il n'y a pas les cables qui arrive dans la console centrale donc j'en suis resté là mais je me demande quand meme si les nappes chauffantes ne sont pas déjà installé dans les sièges au vu du cablage qu'il y a sous les sieges et ce n'est pas que la prise airbag.
SaabQuebec
Message par SaabQuebec » sam. avr. 25, 2009 2:50 am
J'ai déjà démonté ma saab au complet et j'ai jamais vu aucun câble. J'ai regardé là boîte à relais sous le tdb et les relais n'y étais pas.. pas plus que les fusibles dans la boîte à fusibles sur le coté du tdb concernant les sièges électriques..
SaabQuebec
Message par SaabQuebec » sam. avr. 25, 2009 2:51 am
saaby69
Message par saaby69 » sam. avr. 25, 2009 10:31 am
Ah oui ben là c'est clair que dépouillée comme ca tu aurais vu quelque chose.
gabil
Message par gabil » sam. avr. 25, 2009 10:54 am
Au vu de vos éclairages je vais persévérer dans la recherche de mon futur cabriolet 9.3 avec les sièges chauffants tout près
mais patience mon cabriolet 900ng US n'est pas encore vendu
Merci à vous tous pour la lumière.
lorenzo22
Message par lorenzo22 » mar. avr. 28, 2009 10:34 pm
Je suis allé voir une 93
Je suis étonné que dans la 2l turbo(154cv)de 1999 finition SE qu' il n'y ait pas de
sièges chauffants
Avec la finition SE je pensais que c'était de série les sièges chauffants?
(Question futile peut être?)
zeb25
Message par zeb25 » mar. avr. 28, 2009 10:37 pm
Tu pourais regroupé tes questions dans un seul sujet peut etre... :jap:
lorenzo22
Message par lorenzo22 » mar. avr. 28, 2009 10:41 pm
je pensais bien faire en sélectionnant le thème aproprié à la question?
j'ai pensé au conseil d'achat mais je ne compte pas acheter cette voiture.
J'essaye de parfaire une culture Saabiste(je plaisante)
bobrus
Message par bobrus » mar. juil. 21, 2009 4:00 pm
Je profite de ce post pour mettre mon grains de sel, car je suis en train d'essayer de modifier mes sièges non chauffants de 93 en sièges chauffants.
Etape 1: Dégarnir les sièges chauffants (95 à vendre en pièces détachées) et sortir les résistances. Facile, pénible mais facile.
Etape 2: Dégarnir les sièges 93, installer les résistances et regarnir. Regarnir est plus pénible que dégarnir.
Etape 3: Brancher les résistances sur les prises qui pendouillent sous le sièges. Les doigts dans le nez
Etape 4: Enlever les boutons de la 95 et les mettre dans la 93. Pffff.
Etape 5: S'apercevoir que la 93 n'est pas précablée jusqu'au bout !!!!. J'aurai du commencer par là.
Etape 6 (A venir) : Sortir le faisceau de la 95 et le ré- implanter dans le 93. Suicide
Etape 7 (A venir): Trouver quels sont les relais qui alimentent tout cela dans la 95 et les mettre dans la 93. Galère
Etape 8 (A venir): Ajouter les fusibles (précablés dans la boite à fusibles, ouf).
Etape 9. Alternateur ?
Bon courage aux téméraires.
Bobrus
bobrus
Message par bobrus » mar. juil. 21, 2009 4:01 pm
Si quelqu'un avait le schéma électrique de ce foutoir, je lui en serais éternellement reconnaissant devant ma saab.
BobRus
boubou
Message par boubou » mar. juil. 21, 2009 9:27 pm
Est bien écoute si tu veux dans le WIKI j'ai mis le liens vers le téléchargement de la revue technique des saab 900 NG.
Il y a les schémas électrique, donc peut être similaire au cablage des 9-3 mais pas sur du tous.
Si sa peut faire avancer le shmilblique ^^
Revenir à « intérieur »
