Autoradio double DIN
jpairiau
Re: Autoradio double DIN
Message par jpairiau » mar. août 14, 2018 7:34 pm
Bonjour à tous
Je me suis lance dans l'installation d'un double DIN. J'ai choisi un Sony XAX-AX-100 qui fonctionne avec Apple car play et caméra de recul et kit commandes au volant de chez Connects2. J'en profite pour changer la planche de bord bois pour une standard en gris, ce qui me permet de travailler les ajustements autoradio et modif de la cage du sid tranquille sur une table et comme ça je garde ma planche de bord d'origine au chaud au cas où. Je n'ai pas encore installé le tout sur l'auto, j'en suis à passer les différents fils qui vont à l'autoradio:
-Cable RCA de la caméra.
-Fil interface commande au volant.
-Cable micro
-Il me reste le signal marche arrière à ramener au poste et c'est là que j'aurais besoin de vos conseils, Y a t'il un autre endroit que le connecteur sur la boite, de préférence dans la voiture, où je pourrais connecter ce fil? J'ai pensé récupérer le signal sur le commodo d'essuie glace (quand on passe la marche AR et que les essuie-glace sont en route, l'EG ar se met en route) mais je n'ai pas trouvé. Derrière la boite à fusibles?
Merci d'avance pour vos conseils, J'ai fait quelques photos, je les posterai quand tout sera terminé.
saababienetvous
Message par saababienetvous » mer. août 15, 2018 7:24 am
si c'est pour la caméra ? tu doit avoir un fil rouge a chaque extrémités sur le câble de la camera, il faut juste le brancher sur le + des feux de recul
ce qui déclenche automatiquement la vision arrière
jpairiau
Message par jpairiau » mer. août 15, 2018 12:10 pm
J'ai bien branché le fil rouge d'alimentation de la caméra sur le feu de recul. Là, il s'agit du signal marche arrière enclenchée qui va à l'autoradio et qui fait basculer automatiquement en mode cam.
Si j'avais su, j'aurais amené un fil du feu de recul à l'autoradio en même temps que le cable RCA, mais là, pas trop envie de tout redémonter.
Bibouecht
Message par Bibouecht » jeu. août 16, 2018 8:09 pm
Hello à tous, bon j'ai un peu tout lu mais j'ai pô vu ce que je cherche... Donc j'ai installé un 2DIN et sans m'en rendre compte cela à shooté mes 2 hp de portes avant.
J'ai compris cela en lisant ce post ;) et oui j'ai la connectique AS3 ainsi que les HP.... Donc ma question:
  • Comment je fais pour alimenter ce ptiot ampli qui sert à alimenter ces 2hp, étant donné que j'ai un autre appareil que celui d'origine
Merci pour vos lumières, ah j'oubliais, suis une buse en électro :mrgreen: donc soyez indulgent et clair ;)
jpairiau
Message par jpairiau » jeu. août 16, 2018 11:46 pm
Bonsoir
Je pense que là il y a les explications dont tu as besoin:
viewtopic.php?f=28&t=3263&hilit=Ampli+AS3&start=380
Bibouecht
Message par Bibouecht » ven. août 17, 2018 6:25 pm
Ok merci, donc j'ai lu et j'aurais uniquement besoin d'un adaptateur RCA/DIN
Mais à voir 8 broches pour le DIN pas facile à trouver...
Encore merci pour le lien ;)
jpairiau
Message par jpairiau » dim. sept. 23, 2018 4:33 pm
Bonjour à tous, ça y est mon autoradio double DIN est enfin installé!
Tout d'abord, merci à tous pour les explications et tutos de démontage trouvés ici.
J'ai d'abord préparé la planche de bord grise qui remplacera la planche décor bois, découpe de la barrette entre la radio et le SID.
Modification de la cage du SID pour l'aligner et la solidariser à celle de la radio, il faut meuler l'avant.
Fixation de la plaque caméra de recul, sortie d'un + et d'un - du bloc ampoule. puis j'ai passé le câble RCA vers le tableau de bord en récupérant au passage sous le seuil de porte le signal marche arrière.
jpairiau
Message par jpairiau » dim. sept. 23, 2018 4:38 pm
La suite…
Après démontage de la planche de bord, j'ai coupé la cloison entre le sid et la radio.
Remontage de la nouvelle planche de bord, branchement de l’adaptateur commandes au volant, et on installe la radio, la profondeur étant juste juste, il faut bien « ranger » les fils.
Voilà le résultat final, j’ai percé un des boutons factices pour insérer la prise Usb femelle afin de brancher l’iPhone.
Message par Discostu » dim. sept. 23, 2018 6:23 pm
Est ce que tu as pu conserver les commandes au volant ?
jpairiau
Message par jpairiau » dim. sept. 23, 2018 11:18 pm
Oui j'ai pu les conserver avec un kit d'adaptation connect2.com . Seul le vol- ne fonctionne pas. Elec auto me dit de tout débrancher et de tout retrancher en respectant bien l'ordre.
jo484
Message par jo484 » mer. août 21, 2019 7:14 pm
Salut à tous
Un petit retour d'expérience
J'ai monté un autoradio Gps CD ... de marque Nortoto, après branchement et essai, je perdais la mémorisation des stations radio, chaque fois que je coupais le contact.
Après renseignements, il suffit de permuter le fil du + permanent avec celui du + après contact et tout rentre dans l'ordre 8-)
Bonne route
Jo la bricole
Saab 9.3 turbo 154 cv 2000
Volvo 480 turbo 1992
Mazda MX5 NA 1991
Amateur de bon goût automobile et de Blues ....
TCHOU
Message par TCHOU » dim. févr. 02, 2020 7:11 pm
Bonjour. Propriétaire d une 9.3 aero de 2001 je recherche un adaptateur autoradio 1 din pour tableau de bord...
Sauriez vous où je peux trouver cela pour faire une finition nickelle ?
En vous remerciant
Revenir à « intérieur »
