Hauts parleurs avant / ampli / AS3
saababienetvous
Re: Hauts parleurs avant / ampli / AS3
Message par saababienetvous » jeu. juin 07, 2018 3:22 pm
oui,
rouge et noir = alim AS3
et l'autre HP gauche et droite
jpairiau
Message par jpairiau » jeu. juin 07, 2018 4:22 pm
Merci bien. Donc le précâblage est fait. Je compte installer un double din Bluetooth avec les HP tableau de bord en tweeter et bass medium dans les portes avec un filtre. serai à l'écoute de tous vos conseils.
saababienetvous
Message par saababienetvous » jeu. juin 07, 2018 7:39 pm
moi, j'ai opter pour un 2 din multimédia android ; tu as internet, le téléphone, toutes les applications payantes ou gratuites,gps,etc...carte sd, prise usb ....
pour les HP j'ai mis des 16.5cm en 3 voies éclatées de Focal = un boomer de 16.5, un médium de 10cms, un tweeter et les filtres
j'ai aussi collé sur la tôle intérieur de la portière un panneau insonorisant/anti vibration
et ça marche plutôt bien
il me reste a voire les commandes au volant, le dim de l'éclairage et la camera de recul que je doit recevoir prochainement.
jpairiau
Message par jpairiau » ven. juin 08, 2018 2:38 pm
Merci pour les infos, notamment pour les HP.
Par contre je suis sous iOS et je ne sais pas s'il y a beaucoup de choix pour un prix disons raisonnable.
saababienetvous
Message par saababienetvous » ven. juin 08, 2018 5:18 pm
il n'y a aucun souci pour transférer les données IOS sur android,
donc le choix est vaste et les prix tout autant.
jpairiau
Message par jpairiau » sam. juin 09, 2018 12:11 am
Entendu merci.
Bibouecht
Message par Bibouecht » ven. oct. 12, 2018 4:46 pm
Bon je relance le binz.... donc je suis en train de terminer mon installation et encore une petite question, pour résumé:
J'ai shooté le poste d'origine et installé un 2DIN (4 ohms et 4x75W), j'ai déjà changé les HP avant et arrière (tous en 4 ohms).
Comme déjà expliqué j'ai perdu la connexion de mon ampli pour les HP des portes avant (Système AS3).
Voici le mini ampli acheté pour remplacé celui d'origine, j'ai déjà acheté les HP des portes (4 ohms), donc j'ai bien compris le branchement depuis la source d'origine (HP et +/- et remote).
Ma question: sur quelle position de mon autoradio je dois brancher mon ampli avec les RCA ???
Merci d'avance pour vos conseils....
Bibouecht
Message par Bibouecht » dim. oct. 14, 2018 9:34 pm
Bon entre temps j'ai eu ma réponse, bon par mail privé avec Pit c'est plus simple ;) , donc j'ai tout connecté et cela fonctionne sauf que j'ai un léger bruit aigu et constant sur les HP de porte et ce peu importe le volume....
Je pense pas que les branchements en soient la cause, j'ai gardé le + permanent ainsi que la masse selon le câblage d'origine de la Saab. Le + relié au poste est correct aussi.
Si je déconnecte les RCA le bruit est identique, j'ai tiré un câble depuis la batterie (le + en 100% direct) et le bruit continue mais mon audible.
Du coup j'ai fait un branchement provisoire (méthode à la bricolo) en reliant mes HP de porte sur ceux du tableau de bord, réglage moins fin au demeurant.
Pour les HP de porte j'avais encore des neufs en stock, il a juste fallu faire une entretoise en bois pour les fixer sur le support d'origine.
Voilà 2-3 photos de l'installation:
jpairiau
Message par jpairiau » dim. oct. 14, 2018 11:38 pm
Beau travail, aurais-tu une photo des entretoises en bois?
Merci d'avance
Bibouecht
Message par Bibouecht » lun. oct. 15, 2018 12:22 am
Bon pour pas faire la même connerie que moi, oui oui va falloir que je refasse, regarder bien ce site;
https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... s-ensemble
Moi en l'occurrence je partais avec un branchement de 2 HP (chaque HP 4 Ohms et 35W rms) avant sur une sortie (4 Ohms - 75W), bon rien de dramatique, mais comme j'ai câblé mes HP je me retrouve en 2 Ohms :o
Donc là si je laisse, ben je grille mon poste, je vais pas tout expliquer ce qui est marqué dans le site mais pas de soucis pour brancher 2 HP sur 1 sortie dès le moment où c'est bien calculé et branché ;)
Bibouecht
Message par Bibouecht » lun. oct. 15, 2018 12:33 am
Merci d'avance
Hélas non... mais j'ai dessiné sur une planche en bois le pourtour du HP d'origine (sans le support) un coup de scie sauteuse, pis percer les 4 trous (diamètre selon vis d'origine) de fixation selon le HP d'origine.
Après, idem avec mon HP plus petit, découpe sur ma pièce en bois et perçage des 4 trous.
Voili, voilou.....
Bibouecht
Message par Bibouecht » lun. oct. 15, 2018 9:11 pm
Bon voilà, aujourd'hui j'ai corrigé mon branchement et effectué les derniers réglages, ok ce n'est pas identique à mes 9-5 (9HP en Harman) mais le son est vraiment top.
Autant avec un volume faible où élevé, le son reste limpide et clair, sans distorsion et saturation. Très bonne qualité de basse ainsi que pour les différents phases, donc je vais oublié cette histoire d'ampli.
Voici le bon branchement pour 2 HP sur une sortie, bien sur pour le réglage il est préférable de brancher 2 HP avant, dans mon cas le HP du TB avec celui de la porte avant gauche = 1 sortie et le HP du TB avec celui de la porte avant droite = 2 sortie
Voilà pour moi le dossier est clos, je passe à autre chose.... encore merci @Pit pour son aide ;)
pantomas
Message par pantomas » dim. janv. 13, 2019 11:23 am
Bonjour tout le monde--j'ai une question rapide dans le sujet : mon ampli sur 9-3 OG s'avère grillé. Peut on le remplacer avec celui de 9-5 de même année ?
Message par homerisback » jeu. mars 14, 2019 11:23 pm
Un peu tardive la réponse mais c'est oui ;)
Revenir à « intérieur »
