Hauts parleurs avant / ampli / AS3
gasjul
Re: Hauts parleurs avant / ampli / AS3
Message par gasjul » dim. juil. 16, 2017 8:30 pm
La fiche verte est celle que tu relies au précâblage de la voiture des HP, tout comme la fiche noire qui alimente l'autoradio c'est sur la voiture, tu comprendra immédiatement en démontant le panneau latéral.
Le câble noir est celui que tu remplace par l'adaptateur DIn vers RCA mâle, mais il me semble que c'est 8 broches et non pas 5, à confirmer par quelqu'un d'autre qui le possède.
Il faudrait aussi que le câble de ton adaptateur soit environ de la même longueur pour aller câbler les RCA de ton autoradio.
https://forum.saabsportclub.comsportclu ... jaqkv3.jpg
Dernière question en te remerciant par avance : le précablage atterrit ou depuis son départ des portières avant ? Il arrive quelque part derrière le panneau latéral ?
Tonnio
Message par Tonnio » dim. juil. 16, 2017 9:17 pm
Il arrive directement sur le côté droit de la console centrale (pied gauche du passager).
gasjul
Message par gasjul » dim. juil. 16, 2017 9:39 pm
Merci je vais pouvoir me lancer sereinement sans cette installation durant mes vacances. Je tâcherai de prendre des photos. Mais première étape acheter un AS3
Saab-otage
Message par Saab-otage » dim. juil. 16, 2017 10:45 pm
Tiens nous au courant, surtout pour l'adaptateur DIn dont je ne suis pas sure. Attends d'avoir l'AS3 et contrôles le nombre de pin.
gasjul
Message par gasjul » lun. juil. 17, 2017 6:08 pm
Pas de problème je viens de commander l'AS3 pour 72 € sur eBay : il est complet avec toute la connectique et dès réception je regarde le nombre de PIN. Par contre par anticipation je ne trouve pas sur le net ce genre d'adaptateur en 8 pin, je ne trouve que du 5. Si quelqu'un a un lien je suis preneur.
Message par homerisback » ven. juil. 21, 2017 5:00 pm
Ayé j'ai enfin changé les deux HP des portes avants, ceux reliés à l'ampli AS3.
Les originaux, siglés SAAB 4712642 (30W/50W), étaient en fait des 4 ohm contrairement aux 2,4 ohm qu'indique le WIS :pt1cable:
Les membranes étaient partiellement craquées :pfff:, ce qui pourrait coller avec une utilisation à fond qui aurait également grillé l'ampli (cf. épisodes précédents dans ce fil ;))...
J'ai choisi des Dragster DME 6.1 aussi en 4 ohm (60W/120W) devenus presque introuvables, j'ai du acheter le second en Espagne ! Ils ont des dimensions très très proches des originaux. J'ai juste eu à découper les petits ergots de blocage des HP dans les supports plastiques d'origine pour les insérer, facile :sol:
Une petite adaptation de la connexion électrique puisque l'origine est solidaire du HP et en avant le son !
gasjul
Message par gasjul » sam. juil. 22, 2017 4:16 pm
J'ai une petite question : je sais que pour brancher l'ampli AS3 sur un auto radio récent, il faut un câble DIN 8 broches d'une part qui part de l'ampli AS3 pour arriver d'autre part (vers l'auto radio) avec un embout RCA. Par contre j'ai un doute sur ou brancher cette partie RCA sur mon auto radio. Ci-dessous photo de l'arrière de mon auto radio : devrais je brancher le RCA sur la prise RC femelle rouge et blanche situé à coté du contacteur jaune sur la photo (à gauche).
Saab-otage
Message par Saab-otage » sam. juil. 22, 2017 6:54 pm
https://forum.saabsportclub.comsportclu ... .jpg2..jpg
Il faut chercher l'indication "audio front input" reprends éventuellement la notice constructeur afin de savoir. Mais si, d'après ce que j'ai lu de toi, tu n'y connais pas grand chose en audio embarqué, rapproche toi d'un spécialiste proche de chez toi (centre auto à fuir bien évidemment).
Alex6465
Message par Alex6465 » lun. mars 12, 2018 10:55 pm
Super sujet, avec beaucoup d'informations utiles.
Tout est là.
Je vais m'y pencher rapidement.
Alex6465
Message par Alex6465 » mer. mars 14, 2018 1:13 pm
Mon véhicule est precablé dans les portières donc il y aurait probablement l'ampli ?
Lorsque sur l'autoradio je presse le bouton as 4 étoiles apparaissent.
A quoi correspondent elles ?
wywy42
Message par wywy42 » mer. mars 14, 2018 8:45 pm
non si tu as que les câble et pas les hp tu n'as pas l’ampli as3, mais tu dois pouvoir le rajouter facilement vu que tous les câbles doivent y être.
Alex6465
Message par Alex6465 » mer. mars 14, 2018 11:16 pm
Merci bien
mopar68
Message par mopar68 » jeu. avr. 26, 2018 4:15 pm
salut à tous
bon bin je ne suis fait les 21pages et pas tout compris! j'ai sur ma aero 2001 des hp arr, dans le tableau de bord, et dans les portes. j'ai démonté le panneau latéral coté passager pour avoir accès à ce fameux ampli. et la rien !!! pourtant 6 hp dans la voiture. mon pb est que je n'ai pas de son sur les hp conducteur avant tableau de B et porte. et je ne sais pas d'ou ca peut venir . si qquun a une idée ( les hp sont tous des neufs) merci de votre aide
Saab-otage
Message par Saab-otage » jeu. avr. 26, 2018 4:59 pm
Salut, tout d'abord, tu dis que tes hp sont neufs, qui a réalisé l'installation? As tu toujours l'autoradio d'origine? Si tu n'as pas d'ampli, pas de son sur les hp de porte, à moins d'en acheter un ou de modifier le câblage.
mopar68
Message par mopar68 » jeu. avr. 26, 2018 5:24 pm
salut
j'ai mis des hp neufs les anciens étaient dans un très mauvais état et comme celui de la porte et du tableau de bord coté conducteur ne marchait pas j'ai donc tout changé avant arrière mais rien de mieux. tout fonctionne coté passager pareil à l’arrière mais rien coté conducteur. alors aujourd'hui j'ai démonté le panneau coté passager ou se trouve le filet vide poche
l'a il n'y a rien. pourtant un jour ou j’étais pas content j'ai tapé sur le tableau de bord et ca a marché.
donc ou l'ampli est pas ou j'ai ouvert et donc ailleurs ou les 6 hp fonctionne sans ampli. je precise que la voiture et d'origine aucune modif. radio cd d'origine
merci de ta réponse
saaby69
Message par saaby69 » mar. mai 01, 2018 8:39 pm
Normalement les 2 HP de portieres avant sur un coupé font partie de l'option AS3 ce sont des WOOFER fonctionnant uniquement avec l'ampli qui est derriere la garniture de la console centrale coté passager. Si tu n'as pas cet ampli et que tes HP de portieres fonctionnait c'est qu'il y a eu une bidouille sinon ca ne fonctionne pas car ils sont directement relié à l'ampli.
jpairiau
Message par jpairiau » mer. juin 06, 2018 1:25 pm
Bonjour à tous
Tout d'abord merci pour ce post et toutes les infos diffusées ici, dommage que les photos du début ne soient plus visibles, notamment pour démonter panneaux de portes , boite à gants, et coté console coté droit. Je suis en train d'étudier une solution globale pour le remplacement de l'autoradio par un double-din Bluetooth voire Apple car play ainsi qu'une installation de hauts parleurs dans les portes. Apparemment, la voiture est câblée pour l'ajout d'un ampli AS3 (voir photo) De plus, il y a un cable en bas à droite sur la photo qui semble être un fil d'antenne, à quoi sert'il.
Merci d'avance pour vos conseils.
SAAB4LIFE
Message par SAAB4LIFE » jeu. juin 07, 2018 9:48 am
Bonjour, je vois sur ta photo un gros connecteur bleu, saurais tu me dire a quoi il sert? Désolé je n'ai pas la reponse a ta question mais sur la mienne j'ai l'ampli SAAB d'origine avec quelques photos des connecteurs...
saababienetvous
Message par saababienetvous » jeu. juin 07, 2018 11:07 am
bonjour,
c'est le fil d'antenne téléphone(sur l'aile arrière gauche),
la prise bleu= connecteur pour téléphone, on peu y brancher un kit main libre
jpairiau
Message par jpairiau » jeu. juin 07, 2018 1:19 pm
Merci pour vos réponses, et, les deux autres connecteurs? connecteur fils rouge et noir et l'autre. peut être précâblage AS3 ?
Revenir à « intérieur »
