Voyant Airbag SRS
zeBfrog
Re: Voyant Airbag SRS
Message par zeBfrog » jeu. oct. 07, 2010 12:54 am
si je résumes tes propos, il y a un souci et l'ordinateur le traites comme tel.
hormis un matos extérieur, il y a t'il possibilité de réinitialiser la mémoire afin d'éffacer les messages d'erreur résiduels ?
jcinfo
Message par jcinfo » jeu. oct. 07, 2010 9:41 am
les petits lecteurs de code ODB sur trouve partout sur le net et peut etre en centre auto?
le tech II est l'instrument d'analyse des ateliers saab.
dés qu'un voyant s'allume ou qu'il y a une anomalie, ta saab mémorise les codes erreurs, ça permet de diagnostiquer les pannes.
Il faut savoir l'année de l'auto, dans certain cas le protocol ODB et crypté.
saababienetvous
Message par saababienetvous » jeu. oct. 07, 2010 10:02 am
apparement, on parle de 9.3 1ére série, donc de 1999 a 2002/3 ?
zeBfrog
Message par zeBfrog » jeu. oct. 07, 2010 10:18 am
oui 9-3 old shape, la mienne est de 2000
zeBfrog
Message par zeBfrog » ven. oct. 15, 2010 12:41 am
bon le problème est réglé partiellement, il s'agit d'un mauvais contact dans la colonne de direction réglable, il va falloir tout démonter et choper ou est ce faux contact.
jason2
Message par jason2 » mar. avr. 05, 2011 6:49 pm
J'ai moi aussi ce problème sur ma 9.3 de 2001. La panne est aléatoire, mais,le plus souvent, c'est allumé. On m'a dit que c'était tout bonnement que les airbags n'étaient plus en état. Ils s'usent, et après une dizaine d'années, ils seraient à remplacer...
Je n'ai pas les moyens de vérifier, mais j'ai fini par me dire que c'était ainsi... avec la très désagréable pensée de se dire que, si ça se trouve, lorsqu'il faudra faire pile un jour, l'airbag ne se déclenchera pas ; ou alors qu'il va se déclencher à tort, lorsque je suis à 130 sur autoroute... Que du bonheur, quoi !!!
zeBfrog
Message par zeBfrog » mar. avr. 05, 2011 11:27 pm
j'ai trouvé de mon coté, c'est la nappe dans le volant qui émet un faux contact, je vais tout démonter et nettoyer dans quelques jours
maurice
Message par maurice » mer. avr. 06, 2011 4:03 am
comment as tu trouvé?
zeBfrog
Message par zeBfrog » mer. avr. 06, 2011 3:24 pm
avec la prise diag, et quelques recherches in vivo
zeBfrog
Message par zeBfrog » jeu. avr. 07, 2011 2:15 pm
c'est un mal connu et récurrent
saaby69
Message par saaby69 » jeu. avr. 07, 2011 11:24 pm
Et comment faire pour palier a ca ? car j'ai changé volant et airbag sur la 9000 et voyant toujours allumé forcement si c'est la nappe. Tu as une idée pour verifier la nappe?
maurice
Message par maurice » sam. août 27, 2011 6:44 pm
petit up ... il semblerait que mon boitier srs soit naze
j'en ai récuéré un pour faire un echange, mais savez vous où se trouve ce boitier dans la voiture?
saababienetvous
Message par saababienetvous » sam. août 27, 2011 7:35 pm
il est sous la console centrale, entre les siéges avants.
il faut démonter la partie arriere de la console, pour y acceder.
maurice
Message par maurice » sam. août 27, 2011 8:11 pm
merci bcp
et est ce que je devrais passer voir le tech 2 pour effacer quelque chose???
THEO67
Message par THEO67 » dim. août 28, 2011 9:52 am
Même probléme suite au changement de la spirale!
Je dois passer au tech 2 mais je connais pas encore les bons garagistes sur le 45(Montargis)! Si vous avez de bonnes adresses dans le coin, ca sera avec plaisir..
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. août 28, 2011 9:59 am
oui il faudra le passer au tech pour verifier le systeme et code de panne et le parametrer avec la voiture.
de plus pour remplacer le boitier, il faut respecter la procédure.
en gros, contact coupé,
ne pas brancher le boitier avant de l'avoir visé,
respecter le bon positionnement ( il y a des fléches pour ça),
le brancher et le parametrer au tech
THEO67
Message par THEO67 » dim. août 28, 2011 10:48 am
Merci saababienetvous!
Toujours là pour donner un bon coups de main!!
Je pense que l on a respecter tout cela mais j ai pas envie de payer 75€ voir 90€ pour le tech.
Je trouve cela trop cher pour un simple coups de valise!
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. août 28, 2011 12:28 pm
peut etre est-ce moins cher chez opel ou en centre auto?
ne pas négliger que c'est un élément de sécurité dont il faut etre sur du fonctionnement....
Revenir à « intérieur »
