Voyant Airbag SRS
rikereup
Re: Voyant Airbag SRS
Message par rikereup » mer. févr. 14, 2007 7:23 pm
je suis tombé sur de bon garages alors
jeromerookie
Message par jeromerookie » mer. févr. 14, 2007 8:35 pm
merci à tous pour vos remarques...
cyberfab
Message par cyberfab » mar. janv. 22, 2008 12:33 pm
Maintenant on est deux :)
Nelice
Message par Nelice » lun. mars 17, 2008 10:16 am
grrrr c'est mon tour
ça fait quoi de rouler avec ?
c'est juste en cas d'accident que les coussins se déclanchront pas ?
il n'y a pas d'urgence à faire réparer ?
aero 01
Message par aero 01 » ven. avr. 04, 2008 10:10 am
Il y a 2 mois de cela, j'ai démonté mon volant sur une 9.3 tid de 1999 ,depuis, les cdes au volant et le klaxon ne fonctionnent plus.
Hier,le voyant airbag + triangle rouge s'est déclenché. Y-a-t-il un rapport???
Ce qui me surprend, c'est que le voyant s'est éclaire 2 mois plus tard, coîncidence ou panne???
Dois-je obligatoirement passer chez le concessionnaire, pour désactiver le voyant airbag, au cas où la panne sera localisé et réparé par mes soins ???.
Merci pour vos réponses concernant cette panne et le passage chez SAAB.
greg31
Message par greg31 » mer. sept. 24, 2008 9:29 pm
Bonjour meme probleme sur ma saab voyant srs allumé ....suis allé chez APS 31 et passage de valise gratuit sur l odb et plus de voyant. APS trés sympas je recommande.
greg31
Message par greg31 » mer. sept. 24, 2008 9:30 pm
De plus s est gratuit...
greg31
Message par greg31 » mer. sept. 24, 2008 10:02 pm
Bonsoir par curisosite appel APS 31 ils sont sur toulouse . s est une equipe sympas . Decris lui le PB il sera peut etre a meme de t orienter..
saababienetvous
Message par saababienetvous » jeu. sept. 25, 2008 10:49 am
lors du démontage de ton volant, tu as du mal repositionner le rouleau de commande qui contient une spirale a 4 contact pour l'airbag et les commandes au volant.....
ce qui explique pourquoi tu n'as plus de commandes.....
la spirale ne doit pas dépasser 4 tours de volant, au dela, le témoin d'airbag ce déclenche........
je pense qu'avec le temps et les maneuvres, la spirale a lachée.....et a fait plus de 4 tours...
il suffit de la remplacer et tout rentre dans l'ordre, avec effacement du code "airbag"....
rems
Message par rems » lun. août 03, 2009 10:23 pm
Salut à tous.
Suite au démontage de mon volant, mon voyant airbag c'est allumé, alors que j'ai tout remonté correctement.
J'avais juste oublié d'enlever la clef sur le contact. Y a t'il une solution à part une remise à zéro avec la valise?
Je l'avais déjà démonté en enlevant la clef sur le contact et je n'avais pas eu de soucis!!!
boubou
Message par boubou » mar. août 04, 2009 8:48 am
Tu a essayer de débrancher et rebrancher la batterie ? sa peut peut être faire un reset du système et prendre en compte le fait que l'airbag est remis en place et fonctionnel...
c'est juste une suggestion
rems
Message par rems » mar. août 04, 2009 11:49 pm
J'ai laissé la batterie débranchée toute la nuit dernière, et le voyant est toujours là.
Il n'y a que la remise à zéro avec la valise je pense. Alors comme mon spécialiste Saab est en vacances, que Saab Marseille a son technicien en vacance et que Saab tadek à Salon de Provence est aussi en vacances, je monte jeudi matin chez Saab Avignon, pour qu'il me l'efface!
rems
Message par rems » mar. août 11, 2009 6:12 pm
C'est remis à zéro :) C'était juste un code erreur, suite à ma mauvaise manip! Mais bon 57euros pour passer le tech2 ça fait mal quand même, d'autant plus que j'ai dû monté sur Avignon :pfff:
Jeje
Message par Jeje » mar. août 11, 2009 8:01 pm
l'airbag ne s'efface qu'avec le tech 2, débrancher la batterie ne sert à rien ;)
zeBfrog
Message par zeBfrog » mer. oct. 06, 2010 9:00 pm
quand j'ai achté la saab, l'ex proprio m'avait annoncé deux petits défaut probablement electroniques :
les voyants d'airbag et d'abs (par intermittence) allumés.
après une lecture approfondie du haynes, je me suis attaqué à l'abs,
niveau OK, fusibles OK, contacts nettoyés et sensors sur les roues nettoyés, depuis, que dalle, basta.
pour l'airbag, les différentes infos glanées ici ou là font état de contacts foireux sous les sièges. imédiatement démontéés, tout controlés, nettoyés (un luxe vu leur état)et .... toujours pareil, les fusibles sont bons, là je cale
si un GM a déja résolu ce souci, je suis preneur des infos.
merci d'avance
saababienetvous
Message par saababienetvous » mer. oct. 06, 2010 9:14 pm
le plus simple, c'est de lire le code panne (avec petit lecteur de code ou le tech), tu en saura plus.
sinon, il faut tester le cablage entre le boitier de commande airbag,le TDB et les cousins, et la c'est pas simple.
zeBfrog
Message par zeBfrog » mer. oct. 06, 2010 9:27 pm
ou trouves t'on un lecteur de codes ? c'est quoi un tech ?
saababienetvous
Message par saababienetvous » mer. oct. 06, 2010 9:40 pm
les petits lecteurs de code ODB sur trouve partout sur le net et peut etre en centre auto?
le tech II est l'instrument d'analyse des ateliers saab.
dés qu'un voyant s'allume ou qu'il y a une anomalie, ta saab mémorise les codes erreurs, ça permet de diagnostiquer les pannes.
zeBfrog
Message par zeBfrog » mer. oct. 06, 2010 10:11 pm
merci de l'info, tu sais ou comment traduire les codes ODB ??
je me mets en chasse demain
saababienetvous
Message par saababienetvous » jeu. oct. 07, 2010 12:03 am
oui, une fois le code connu, on peut te donner une description du probléme et les pistes a suivre.
Revenir à « intérieur »
