Voyant Airbag SRS
Lio
Re: Voyant Airbag SRS
Message par Lio » ven. avr. 07, 2006 11:44 am
:hello: Saab a eu des problèmes avec ses airbags sur la NG, je vais essayer de retrouver la source de cette info.
le plus prudent est effectivement d'aller voir le concessionnaire pour brancher la malette. Il peut y avoir un connecteur situé sous le siège qui fasse défaut (humidité, corrosion) Sur ma NG il y a un fusible si mes ouvenirs sont bons ...
jcinfo
Message par jcinfo » ven. avr. 07, 2006 12:05 pm
Il y a un fusible. Si tu veut rien payer, demande a ton assurance d'autoriser l'arrêt du system en sortant le fusible :)
L'assurance t'envoi un courrier pour te le confirmer.
Retroloc
Message par Retroloc » ven. avr. 07, 2006 3:41 pm
Il ya plusieurs codes-panne possibles avec ce voyant.
Avant de gamberger et d'incriminer les connecteurs, ce serait bon de lire les codes. Ou du moins d'effacer le message pour voir s'il revient.
Lio
Message par Lio » ven. avr. 07, 2006 6:42 pm
A toutes fins utiles :
Dans le bloc fusible bien entendu, à gauche du tableau de bord.
Lio
Message par Lio » ven. avr. 07, 2006 6:50 pm
Page 58 de la notice d'origine :
jcinfo
Message par jcinfo » ven. avr. 07, 2006 7:50 pm
Surrement le coter volant qui merde avec les contacts du peigne, si sa vous interresse quand je le vire sur la mienne je fait un petit tuto qui explique comment faire croire au boitier que l'airbag voalnt et toujours la :)
Lestat
Message par Lestat » dim. avr. 09, 2006 11:56 pm
J'ai eu le meme probleme il y a quelques temps. En fait si a un moment
le systeme detecte le moindre soucis (ex: faux contact, pincement d'un
cable ou qq chose dans ce gout) cela lève une erreur qui se manifeste
par l'allumage du voyant.
Cette erreur provenant d'un élément de sécurité, elle ne peut etre
réinitialisée que par un TECH II.
Donc petit voyage chez Saab, ils lisent le code d'erreur et si c'est
juste un defaut de continuité (ponctuel) il remettent a zero et le
voyant s'eteind.
Si apres ca, ton voyant se rallume encore, c'est que peut etre il y
a quelque chose de plus profond...
hmivds
Message par hmivds » mar. avr. 11, 2006 6:36 pm
Bonjour, j'ai eu la blague (récurente) sur ma 9000 : l'origine était dans une surtension du système électrique Surtension due à un mauvais (car pas d'origine ) régulateur avec pour conséquence des pics à 14.2V (selon l'affichage hein!!) pas de solution définitive trouvée et donc, je subis cette lumière clignotante jusqu'au prochain passage de la valise
jeromerookie
Message par jeromerookie » mer. févr. 14, 2007 4:13 pm
sur ma saab 900 depuis un mois ce voyant s'allume. j'ai pas mal cherché sur le forum et ai pris rdv chez SAAB demain à LYON.
Par contre, je n'ai pas trouvé les capteurs dans la ceinture de sécurité ou sous le siège pour vérifier qu'un cable ne serait pas débranché.
autre symptome, mon klaxon ne fonctionne plus. je penche donc pour un faux contact dans le volant...
SAAB m'a dit que cela coutait 76€ de brancher la valise pour diagnostiquer la panne. cela est-il une pratique courante ? en effet, meme si en cas de panne ils déduisent de ces 76€ de la réparation, en cas de faux contact, ca fait un peu cher pour eteindre le voyant SRS...
merci pour vos avis et retours d'expérience
Lestat
Message par Lestat » mer. févr. 14, 2007 5:38 pm
L'airbag étant un élément de sécurité, si il y a un soucis (même ponctuel)
ca déclenche le voyant. Ce voyant restera toujours allumé jusqu'à ce qu'on
l'éteigne avec la valise diagnostique :(
C'est malheureusement le seul moyen de le couper (expérience vécue sur
ma 900 aussi).
rikereup
Message par rikereup » mer. févr. 14, 2007 5:50 pm
pas tres commerçant ton garage, moi j ai débranché une fois mes siége mon voyant air bag est donc résté allumé aprés ça le garage ou j ai été ne ma rien pris pour le remettre a zéro.il mon méme branché la valise pour un probléme de centralisation dans un autre garage saab j ai pas non plus payé
Jeje
Message par Jeje » mer. févr. 14, 2007 5:52 pm
Pour info comme j'ai eu le cas sur une de mes ex 9-3:
voyant allumé = tout les airbags totallement désactivés
rikereup
Message par rikereup » mer. févr. 14, 2007 5:55 pm
tien ça je savais pas :???:
Jeje
Message par Jeje » mer. févr. 14, 2007 5:58 pm
j'avais fait remplacé un aiurbag latéral sur ma coupé TiD et le cable d'airbag qui était mort suite à un con de collégue qui avais forcé sur mon siège et arraché le tout...
500€ de facture et une bonne info de AD ex chef d'atelier d'orléans, donc renseignement fiable :jap:
si le voyant est allumé c'est donc que le système est en erreur et il désactive par sécurité tout le bazard.
La sécurité saab n'est pas un vain mot :jap:
rikereup
Message par rikereup » mer. févr. 14, 2007 6:02 pm
t as raison, mais 76euros pour brancher la valise et donner un diagnostic voir remettre le tout a zéro ,je trouve ça un peu abusif
Jeje
Message par Jeje » mer. févr. 14, 2007 7:20 pm
la c'est à la discrétion de la concession !
Franck
Message par Franck » mer. févr. 14, 2007 7:21 pm
moi c 50 euros la mallette.mais chez un ptit garage specialiste en Saab.Sinon oui c 75 euros chez le vrai garage Saab.
Revenir à « intérieur »
