Méthodologie - kit renfort moteur couvre capote 900NG
tomb
Re: Méthodologie - kit renfort moteur couvre capote 900NG
Message par tomb » lun. juil. 02, 2007 12:50 am
Ah ok, en fait c'est le moteur du couvre-capote surtout qui est fragile, celui de la capote proprement dit n'est pas spécialement fragile lui ?
NAMNAM
Message par NAMNAM » lun. juil. 02, 2007 1:39 pm
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de rejoindre les saabiste avec un achat le mois dernier d'un cabrio 900 SE 2.3 de 1998 Bleu marine. 92 000 Km. Mais trés vite pas mal de soucis ( entretien du précedent et unique propriétaire chez SAAB 100%, mais au mini du mini, donc des choses à revoir ).
Mais surtout le couvre capote HS au bout de 3 semaines. Et grâce à la compétence et disponibilité en ligne de Olivier et du Kit magic, tout est rentré dans l'ordre après pas mal d'heures dans le coffre et 5.71€ HT, contre plus de 1700€ avec la MO...
Mais pour apporter mon experience :
1 - BIEN DEVEROUILLER LE MECANISME DE CAPOTE, ca parait idiot, mais essentiel
2 - Sur mon Cabrio de 98 la platine est pré-trouée d'origine pour fixer le Kit. Plus facile...
3 - Pour ma part quelques soucis ( pas totalement résolus ) avec le 3iéme cable pour faire "sauter" le moteur du pignon d'engrenage. Je ne vois pas toute son utilitée, si ce n'est de faire sauter le moteur et donc rendre inutilisable le couvre capote. Quelqu'un à t il une solution?
Mais merci à Olivier pour ton Tuto. Et honnetement, cette pièce est à mettre ABSOLUMENT. Elle resoud tout.
:D
THEO67
Message par THEO67 » lun. sept. 15, 2008 6:23 pm
Bonjour quelqu un a t il effectué ces travaux sur la region parisienne et si oui pourrais je avoir une adresse fiable ainsi que le montant de la facture svp???
D avance merci!!!!!!!
Patrice
tomb
Message par tomb » lun. sept. 15, 2008 8:56 pm
Salut
Je l'ai fait faire le mois dernier chez Saab Nanterre par leur "spécialiste" cabriolet. Je n'ai pas la facture sous les yeux mais de mémoire j'ai été facturé environ 230€ TTC mais il m'avait également débloqué le moteur de verrouillage de la capote. La pièce ne coûte elle quasi rien (dans les 7€ de mémoire).
Thomas
THEO67
Message par THEO67 » lun. sept. 15, 2008 9:14 pm
Merci bien Thomas!!!
Y a t il encore d autres adresses et retour d experience svp????
Patrice
borabopra
Message par borabopra » sam. mars 14, 2009 11:28 am
Salut a tous
Je suis peut etre le 50eme a le dire
Mais en 1 mot comme en 10 : :bounce: BRAVO :bounce: pour ce tuto
Pas de galère et avec les beaux jours qui arrive j'avoue qu'une capote en panne c'est pas Cool
Alors encore une fois merci
lovejohn
Message par lovejohn » sam. mars 14, 2009 2:11 pm
Un lien de parenté entre Borabopra et Borabora, l'as du tuning de 9000 :D ?
Jeje
Message par Jeje » sam. mars 14, 2009 9:28 pm
je ne pense pas ou alors depuis il est devenu un as de la langue de molière :D
lovejohn
Message par lovejohn » sam. mars 14, 2009 11:26 pm
Je plaisantais, Borabopra ayant commencé son message par " salut " et l'ayant terminé par " merci ", ça pouvait pas être borabora :D
Donc cher Borabopra, nous t'invitons à présenter ton cab NG en section Présentation ;)
Jeje
Message par Jeje » dim. mars 15, 2009 11:10 am
hihihihi il aura marqué les esprits celui la hein :D
fin du HS ;)
1geant
Message par 1geant » mar. avr. 07, 2009 5:33 pm
Salut à tous, je suis novice en la matiere! y a t'il moyen de voir sans tout démonter si l'operation a deja ete faite par l'ancien proprio de mon véhicule???
(ptit nouveau, il est mortel votre site)
olivese
Message par olivese » mar. avr. 07, 2009 11:46 pm
Ya pas moyen ...
Mais si on devine les Stats Ifop RMC Tf1, il doit y avoir 98,9% des 900 qui roulent sans la modif mais, avec des moteur neuf ou reconditionnés ....
1geant
Message par 1geant » mer. avr. 08, 2009 1:12 pm
ok merci, je vais me lancer alors!!!
okazawa san
Message par okazawa san » jeu. juin 04, 2009 3:07 pm
Étant nouveau sur le forum, je lis régulièrement avec beaucoup d'intérêt, vos différentes expériences.
Je n'ai que très rarement rencontré des problèmes, avec le couvre capote, mais dernièrement, bien sur dés qu'il commence à faire beau, on va dire 1 fois sur 5 dans la dernière phase en re-capotant, juste avant le verrouillage, il se passe quelque chose d'étrange.
explication: les deux pattes de la lunette arrière doivent obligatoirement rentrées dans les deux orifices prévus à cet effet puis se verrouiller, puis le "bip" pour valider la fermeture.
Eh bien, 1 fois sur 5 environ, les pattes ne tombe pas en face des trous du couvre capote, et font donc sauter, les deux petits habillages en plastique... déjà un fendu en deux...
donc je décapote à nouveau, relance la manip et là le cycle se fait normalement verrouillage etc...
mais bon cela ne me convient pas vous le comprendrez.
Quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
est ce que cela serait un peu comme tout le monde mon moteur de couvre capote qui commencerait a être fatigué?
ou cela serait il plus un problème proche de celui de Jeanodin ?
dans l'attente de vous lire
olivese
Message par olivese » mar. juin 09, 2009 11:53 pm
Oka .. Ou ta capote est un peu vrillé, ou bien tu as du jeu dans un des moteur (voir même carrement naze)
Mais c'est difficil à diagnostiquer comme ca sans voir le foncionnement.
Fait manoeuvrer ta capote par un ami (ou par une autre personne ...) et fit stopper ton cycle juste avant que tes crochets arrivent sur le couvre capote, mesure les distances et hauteurs de ta capote. Peut etre verra tu un jeu assez important.
Sinon essaye de la bouger, c'est assez rigide tu ne devrait pas avoir de mouvements.
Mais en tout cas ce n'est pas ton moteur du couvre capote qui deconne.
okazawa san
Message par okazawa san » mer. juin 10, 2009 3:57 pm
merci olivese de ta réponse, j'ai ouvert un sujet sur ce dérèglement, éventuellement peux tu suivre le mouvement, je continue mon investigation...jusqu'à avoir une réponse...
le sujet est: "Fin de cycle une fois bon / une fois mauvais"
a+
saab34170
Message par saab34170 » lun. juin 29, 2009 2:19 pm
Salut à tous
Une question bête mais dont la réponse me serait utile, quand on remet la manette en position, la capote ne se vérouille pas sur le couvre capotte, est-ce qu'il suffit juste de "reclipser" le moteur de couvre capotte ou bien il y a d'autre manip à faire.
olivese
Message par olivese » dim. juil. 05, 2009 11:41 pm
Salut à tous
Tu remonte la manette et tu "reclipse" le moteur, normalement tu as tout bon !
saab34170
Message par saab34170 » lun. juil. 06, 2009 6:20 pm
Effectivement ça fonctionne tout seul.
Merci pour tout
Christophe
saab34170
Message par saab34170 » jeu. juil. 09, 2009 6:45 pm
Ca y est la mienne aussi à eu droit au kit de renfort :) , monté chez Saab :D (pas eu le courage de me lancer la dedans et pas trop de temps non plus) pour 200.00€ :cry: dont 10.00€ de kit.
Revenir à « extérieur »
