à-coup au freinage à faible vitesse
Ottawh
Re: à-coup au freinage à faible vitesse
Message par Ottawh » mer. août 16, 2017 8:47 pm
Hello,
Depuis une semaine j'ai des à-coups à faible vitesse (20km/h jusqu'à 0) en freinant...
Après les vibration en freinant à 130 ça change mais c'est toujours aussi inconfortable :cry:
Disques, plaquettes, bras de suspension, rotule de direction et rotule de barre stabilisatrice neuves !
Quelqu'un à l'astuce ?
Merci :)
Message par fil63 » jeu. août 17, 2017 12:03 pm
simple , les disques de freins une rotule un silent bloc ou autre chose ne font qu'amplifiaient le phénomène mais la base c'est les disques de freins
Ottawh
Message par Ottawh » jeu. août 17, 2017 12:47 pm
Pourtant je croyais que lorsque les disque sont voilés c'est en freinant dans la tranche 130-90km/h que l'on ressent les vibrations ??
Ce qui est bizarre c'est que les disques ont facilement 5000km ?
Donc changement des disques ? D'ailleurs tu conseils quels disques ?
Message par fil63 » lun. août 21, 2017 8:45 am
il faut quand même que tu controles toutes les rotules roulements de roues aussi
saababienetvous
Message par saababienetvous » lun. août 21, 2017 9:30 am
tu peut aussi vérifier le serrage du berceau et regarder l'état des silent bloc moteur/boite.
Ottawh
Message par Ottawh » lun. août 21, 2017 1:48 pm
Ok je vais contrôler tout ça !
J'apporte quelques précision :
Lorsque qu'il y avait des vibrations à 130 en freinant, j'avais les silents block du bras de suspension naz ainsi que ceux de la rotule de barre stab. J'ai donc tout changer... Et depuis aucune vibration.
Mais Fil tu dis que la vibration venait d'ailleurs et quelle est amplifié donc ce n'était pas les silents block la cause, c'est ça ?
Maintenant à-coup de 15 à 0. A chaque tours de roue il y a une force qui freine la voiture comme si les disques étaient voilé et qu'ils étaient freiné à chaque tour de roue par les plaquettes.
Vu le prix des rotules de directions je vais les changer histoire d'avoir tout en neuf... C'est con je viens de faire le parallélisme ;)
(oui je me suis trompé je ne les ai pas changé :/
Message par dat » lun. août 21, 2017 2:54 pm
Ça pourrait venir des pistons des étriers qui sont grippes...j ai déjà eu ça en pensant a des disques voilés mais ce sont bien les pistons qui me procureraienet des vibrations au freinage...
Message par Discostu » lun. sept. 18, 2017 2:58 pm
Du coup un mois après tu as résolu le problème ?
Ottawh
Message par Ottawh » lun. sept. 18, 2017 4:12 pm
Hello,
Alors j'ai tout vérifier et rien d'anormal.
Donc toujours entre 20km/h et 0, 1 à-coup par tour de roue comme si le disque était voilé. Je l'a dépose la semaine prochaine chez un ami garagiste qu'il me confirme et j'achète des disques.
C'est dommage car ils sont neufs de chez RBM.
A part ça tout roule, je vais lui acheter un renfort de crémaillère de direction et un kit de recyclage de vapeur d'huile, ça va lui faire plaisirs :jap:
Message par fil63 » jeu. sept. 21, 2017 9:21 am
les disques sont garantis , peut être contacter rbm
Ottawh
Message par Ottawh » sam. oct. 21, 2017 8:16 pm
Avec des nouveaux disques EBC plus rien, c'est niquel !
Je vais contacter RBM du coup.
Par contre je n'ai pas réussi à remettre l'équerre métallique qui est entre la fixation de l'étrier et le support, c'est grave ? Il faut y aller en force ?
J'ai aussi remarqué qu'une des vis de fixation de l'étrier est foutu, ça vient certainement du mécano qui a mis en place les précédents disques...
Je vais également contacter RBM pour en avoir et la changer mais j'ai peur que le pas de vis "femelle" du support de l'étrier soit foutu...
Comment faire dans ce cas là ?
saaby69
Message par saaby69 » dim. oct. 22, 2017 12:38 am
Tarauder d'un diametre legerement superieur et mettre une vis en conséquence je ferai ca moi si je pas de vis etait mort.
Message par fil63 » dim. oct. 22, 2017 8:16 am
le mieux est de changer la fusée on en trouve pour pas un rond , on ne fait pas de bricolage quand on touche aux freins
Ottawh
Message par Ottawh » dim. oct. 22, 2017 11:19 am
Je vais bien sur réparer ça, je n'ai pas trouvé où acheter une fusée n'y comment la changer.
Tu pourrais m'expliquer comment m'y prendre ?
Message par fil63 » dim. oct. 22, 2017 11:34 am
facile tu démontes la rotule inf l'étrier de frein la rotule de direction l'écrou de cardan les boulons sur le passage de roue qui tiennent la tête d'amortisseur et pis c'est bon et puis l'écrou qui tient la barre stab sur le triangle , et tu trouveras surement quelqu'un ici qui a ça dans son bazar
Romain des fois ?
si tu as accés au wiki va voir sur le changement des amortisseurs c'est la procédure puisque la fusée en fait partie
Ottawh
Message par Ottawh » dim. oct. 22, 2017 3:46 pm
Ah ouais quand même... Je ne pense pas pouvoir démonter la rotule de direction et la rotule inférieur, il faut pouvoir les déboiter et je n'ai pas d'arrache rotule, tu as une astuce ?
J'ai été voir sur le WIS ça revient à démonter la jambe de force qui contient le carter de fusée c'est ça ?
Les réparations qui sont proposées ne sont pas plus simple ?
=> https://www.youtube.com/watch?v=oXHjuTMYJmc
Message par fil63 » dim. oct. 22, 2017 7:56 pm
je n'ai pas d'arrache , pour la rotule de direction un grand coup de masse sur le coté et celle d'en bas dégrippant et ça sort , et oui tu as bien vu pour le démontage etpour moi ce n'est pas plus compliqué que de réparer et je préfère mais fais comme tu le sens
Ottawh
Message par Ottawh » lun. oct. 23, 2017 11:24 am
J'aimerai faire un stage dans un garage pour être plus à l'aise avec ça ;)
Je vais simplement faire la réparation.
Merci Fil :) !
Ottawh
Message par Ottawh » dim. nov. 05, 2017 2:47 pm
J'ai reçu la commande des vis et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai en place :
L'ancienne, une simple vis et la nouvelle, un corps droit et un petit filetage au bout.
https://www.oscaro.com/boulon-de-guidag ... 997-2169-p
Docteur Fil qu'en penses-tu ?
Message par Discostu » dim. nov. 05, 2017 7:28 pm
TU n'as pas commandé la bonne pièce. Ce que tu cherches n'est pas une vis de guidage mais bien de fixation de l'étrier
