jeux dans la direction
yamsolo
Re: jeux dans la direction
Message par yamsolo » jeu. mars 09, 2017 8:52 pm
je n'ai pas trouvé de sujet concernant mon probleme, ou alors j'ai mal cherché.
Sur ma 900 ng 2.0 turbo, j'entends toujours un claquement à l'avant gauche.
J'ai dabord pensé à une rotule, un silent bloc... Bref je l'ai mise sur le pont (avec les roues en appuis aussi) et j'ai inspecté.
Rien de visible, tout est nickel.
Les ammortisseurs, les tetes et les ressorts sont recents et les pneus sont bons.
Je pense donc à la direction (ou cremailliere, je ne suis pas sur de la difference). En effet, quand je suis a l'arret et que je tourne le volant vers la droite, j'entends ce clac. Rien quand je tourne à gauche.
On m'a parlé du T de direction, est ce que cela parle à quelqu'un?
Merci pour vos infos.
Message par milou_info » ven. mars 10, 2017 9:13 am
Commence déjà par resserrer le berceau, ensuite regarde si l'amortisseur est bien serré (le gros écrou dans la cartouche).
yamsolo
Message par yamsolo » ven. mars 10, 2017 4:21 pm
Ok merci Milou, je vais regarder tout ca samedi et je te tiens au courant ;)
yamsolo
Message par yamsolo » mer. mars 22, 2017 2:09 pm
Bon c'etait bien ça... L'ecrou de l'amortisseur n'etait pas correctement serré et les deux ecrous av du berceau ont pris un tour de serrage...
Plus de bruit maintenant :) !!!! Mille merci Milou !
Je rentre d'une semaine dans les alpes et la route s'est tres bien passée.
Sur le retour, je l'ai poussé un peu (160/170 km/h de nuit sur route deserte) et j'ai constaté un bruit bizarre en engageant de legers virages, ce qui m'a poussé à ralentir.
En fait, ce n'est pas vraiment un bruit mais le sentiment que le train av etait trop solicité. La sensation etait proche de ce que l'on peut ressentir quand des disques/plaquettes sont bon a changer...
Une idée?
saababienetvous
Message par saababienetvous » mer. mars 22, 2017 4:05 pm
euh!!!
c'est quoi ?
un problème de "roulage" ?
ou de "freinage" ?
yamsolo
Message par yamsolo » mer. mars 22, 2017 5:45 pm
Probleme de roulage, les freins avants (et arrieres) sont nickels.
J'ai simplement eu l'impression que l'effort demandé au véhicule (vitesse + virage) etait de trop. Comme si ca allait casser, qu'il y avait un probleme dans le train (ou la direction)...
Difficile d'etre clair mais peut-etre que quelqu'un a deja été confronté à ca....
gont06
Message par gont06 » mar. févr. 13, 2018 5:31 pm
Je profite de ce sujet pour y poser ma question, il me faut changer les silent block de support de direction de ma 9-3 de 2002. oui la direction assisté bouge lors de manœuvre de stationnement. je ne trouve pas les pièces d'origine par contre je trouve facile des power flex vous en pensez quoi ?
Message par Discostu » mar. févr. 13, 2018 7:43 pm
Les power flex apportent une solution définitive... Attention à l'accès du silent bloc en dessous du master vac
gont06
Message par gont06 » mer. févr. 14, 2018 1:27 pm
Merci David, pff oui ca a l'air coton a changer ça fera une aprem couché sous la voiture !! bon je vais commander ca ! si j'ai le temps je ferai un tuto pour les saabiste comme moi qui n'ont qu'un cric et des chandelles !!
Message par milou_info » mer. févr. 14, 2018 4:05 pm
Fais comme moi, démonte le berceau (six vis) et travaille sur l'établi...
tetienne
Message par tetienne » mer. févr. 14, 2018 7:50 pm
Si tu cherches de l'origine je pense en avoir 2 en rab, et c'est pas bien cher cette pièce chez SAAB.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
Northcuda
Message par Northcuda » jeu. févr. 15, 2018 10:58 am
Attention gont06, lors du remontage à respecter l'ordre de serrage des étriers de fixation de ta crémaillère (Etrier gauche puis Droit en position conducteur) et le couple de serrage des étriers 24Nm avec Loctite. La crémaillère doit venir correctement en appui sur ton coussinet gauche avant serrage, le tout roue pendante.
Mais si tu disposes du WIS je n'ai rien à t'apprendre.
Les Powerflex amènent plus de "fermeté" dans la fixation de ta crémaillère sans apporter de changement radical dans le maintien en ligne droite du monstre et le coussinet droit ne te sera plus d'aucune utilité si tu décides de monter un renfort de crémaillère Viggen.
gont06
Message par gont06 » jeu. févr. 15, 2018 3:31 pm
Merci les Saabistes j'adore votre réactivité !! c'est sublime ! Pour les pièces oui c'est pas pour le prix mais chez Orio saab le silent bloc coté conducteur n'est plus dispo dixit Tadek a Salon. je me suis commandé un power flex ! et coté passager j'ai déja monté le renfort type viggen. Notrhcuda merci pour tes conseils avisé mais ma clé dynamo ne passera jamais la dessous !!! A moins de suivre les conseils de Milou !! je vais tenter ca je crois !! a l'assaut des dessous de la saab !!
Northcuda
Message par Northcuda » jeu. févr. 15, 2018 3:43 pm
24 Nm correspond le plus souvent au clef dynamométrique en carré 1/4" qui mesure au plus 30 cm en longueur donc facile d'utilisation sans dépose du berceau. Coussinet / silent bloc droit (face au moteur) facile d'accès après dépose de la boite à fusible moteur et du renfort supérieur.
gont06
Message par gont06 » jeu. févr. 15, 2018 4:09 pm
Ok c'est vrai la mienne de clé, de mémoire, ne commence qu'a 30 Nm !! merci Northcuda
gont06
Message par gont06 » jeu. avr. 26, 2018 9:42 am
Merci a tous pour vos conseils ce la m'a été fort utile ! Ca fait quelques jours maintenant que j'ai enfin changé mon silent bloc de direction pour un power flex. Voiture sur chandelle roue pendante ... et c'est parti !! en fait malgré mon peu d’expérience pour ce qui concerne la mécanique (oui c'est pas des plaquettes de freins ou une vidange )c'est vraiment faisable. J'ai pris mon temps et en 3 bonnes heures c'est fait alors merci pour vos conseils très utile !
