Help!!! Ecrous antivols cassés!
guiguik
Re: Help!!! Ecrous antivols cassés!
Message par guiguik » mar. févr. 02, 2010 9:49 pm
Salut à tous!
J'ai sur ma 9-3 des écrous antivols, et avec le sels impossible de les virer... du coup, j'ai (un peu...) forcé, et là la tête de l'écrou s'est cassée!! Tandis que l'adaptateur est maintenant hors d'usage...
Si l'un de vous peut me donner un moyen de sortir ces satanés écrous, ce serait top! Je ne sais pas trop comment m'y prendre; à part percer avec un forêt, mais après comment récupérer le filetage??
Merci d'avance!
Guillaume
vol70
Message par vol70 » mar. févr. 02, 2010 10:21 pm
Une solution "barbare" mais qui a déjà fonctionné pour moi et si tu peut le faire. Souder un boulon sur l'écrou.
Bonne chance.
stang1974
Message par stang1974 » mar. févr. 02, 2010 10:33 pm
Essai de bien bloquer tes 4 autres écrous avant d'essayer de sortir celui qui est cassé car sinon tout l'effort de serrage sera sur celui là!
Autre problème si tu soudes, tu risque d'abimer ta jante en alu, et ton écrou est surement chargé de nickel et chrome pour la dureté, très dur à souder.
Tu peux joindre une photo?
vol70
Message par vol70 » mar. févr. 02, 2010 10:44 pm
Tu as raison stang1974, je n'ai pas pensé a la jante alu. Je suis partie sur base de jante tole.
guiguik, oublies la solution "barbare"
saababienetvous
Message par saababienetvous » mar. févr. 02, 2010 11:04 pm
changer le moyeu complet?
guiguik
Message par guiguik » mar. févr. 02, 2010 11:40 pm
J'essaie de mettre une photo ce WE, mais vous allez voir, c'est pas simple!!
Changer le moyen, j'y ai pensé, mais c'est la solution ultime car couteuse...
Message par milou_info » mer. févr. 03, 2010 9:53 am
Avant de commencer, un bon coup de marteau pour décoller l'écrou et du lubrifiant toute la nuit.
Percer ce qui te reste de l'écrou. Commencer par un petit diamètre (4 ou 6), bien dans l'axe et augmenter le perçage. Enfoncer un outil dans le trou et tourner.
guibouille
Message par guibouille » jeu. févr. 11, 2010 1:16 pm
Moi perso j'ai préféré souder une vis aussi et après j'ai repeind mes 4 jantes! Moins chère que changer les moyeux Et oui pas de chance pour moi j'ai perdu l'écrou antivol donc 4 jantes à faire! Mais ça va être pareil pour toi, ton écrou est mort? Tu en as un autre?
guiguik
Message par guiguik » ven. févr. 12, 2010 12:06 am
2 écrous morts et adaptateur antivol mort également... je n'ai pas encore eu le temps de m'attaquer au problème. dans tous les cas pas de soudure pour moi, je ne sais pas faire :-/
Crowned Griffin
Message par Crowned Griffin » lun. févr. 22, 2010 6:37 pm
Sur un autre forum, j'ai lu qu'un gars conseillait tout bêtement d'ôter tous les autres écrous et de rouler un peu.
La contrainte imposée peut desserrer le récalcitrant et le tour est joué!
Il faut toujours penser à y aller molo avec les écrous et surtout les antivols, plus particulièrement avec les jantes alu!
stang1974
Message par stang1974 » lun. févr. 22, 2010 7:53 pm
c'est dangeureux à mon gout !
etanox
Message par etanox » lun. févr. 22, 2010 8:35 pm
faut pas virer les autres écrous mais les desserrer d'un tour voir deux tour.
Après tu roule un peu.
Sinon la seule manière que tu as si tu n'arrive pas c'est un extracteur
Crowned Griffin
Message par Crowned Griffin » sam. févr. 27, 2010 12:30 pm
Je n'ai pas dit qu'il fallait aller faire un tour sur l'autoroute :D
J'ai dit "un peu".
Effectivement, on peut se contenter de desserrer les autres, et on emporte sa croix qui va bien avec soi ( on ne sait jamais, des fois
qu'il y en ai un qui laisse les goujons à la maison et qui sème sa roue dans la nature :whistle: ).
