fuite hydraulique : liquide de direction assistée DA
Re: fuite hydraulique : liquide de direction assistée DA
Message par milou_info » dim. nov. 06, 2016 2:36 pm
Pas d'autre solution durable que de changer la durites. Celle-ci est très simple a changer, lance toi !
GA59
Message par GA59 » dim. nov. 06, 2016 3:42 pm
je vais peut etre essayer de me lancer... mais je ne sais pas s'il faut tout changer durite métal et caoutchouc , ou simplement la durite caoutchouc sertie... sais tu où je peux trouver un plan éclaté du moteur pour avoir un visu de l'ensemble?
cdlt
TRAMBER
Message par TRAMBER » dim. nov. 06, 2016 8:55 pm
cela me rappelle le changement de cette meme durite perce par la tresse metal sous le plastic un trou d aiguille mais fuyant seulement en butee
un peu de sport a changer mais realisable avec de la patience et un peu de methode
lunik
Message par lunik » sam. déc. 03, 2016 2:43 pm
Refusé au CT car fuite trop importante... :pfff:
Existe-t'il un tuto pour remplacer la durite ?
J'ai pô trouvé... :???:
jcinfo
Message par jcinfo » sam. déc. 03, 2016 7:38 pm
Ha merde ...
De mémoire, tu met un back en dessous, tu la débranche au plus bas, le liquide vas tomber dans ton back.
Apres tu n'a plus qu'a la débrancher en haut au bocal.
La tu remet en place la nouvelle, tu remplis le bocal.
Apres moteur en route il suffis de tourner le volant de gauche a droite deux trois fois et de refaire le niveau.
Bien sur après bien vérifier qu'il n'y a pas de fuite et refaire un contrôle quelques jours après.
Voila je pense ne rein avoir oublier.
Retroloc
Message par Retroloc » sam. déc. 03, 2016 7:53 pm
Elle est percée, coupée, déchirée, usée ?
C'est une durit de retour ou une hp ?
lunik
Message par lunik » sam. déc. 03, 2016 8:17 pm
Je crois qu'elle est usée et fuit de partout...
Il y en a plusieurs ? j'ai vu la fuite classique à la sortie du bocal . :(
Retroloc
Message par Retroloc » sam. déc. 03, 2016 10:47 pm
Si c'est à ras en sortie de bocal, tu peux peut-être juste la raccourcir.
lunik
Message par lunik » dim. déc. 04, 2016 8:57 pm
Merci,
Non, je ne vois pas d'où vient cette fuite, je ne fais que très peu d'ajout d'huile dans le bocal.
Bon tant pis, à changer ! :hello:
Retroloc
Message par Retroloc » dim. déc. 04, 2016 10:08 pm
Les colliers à pincer finissent par ne plus serrer et fuir. Un serflex remplace avantageusement.
Sgbr
Message par Sgbr » dim. avr. 15, 2018 10:49 am
Je rejoins cette discussion, car à peine mon embrayage réparé, c'est la D.A qui fait des siennes.
J'ai retrouvé une tache de liquide rouge sous ma 900 NG 2.3 SE cab de 1997, et le niveau a baissé dans le bocal.
Avant de m'engager dans des frais (j'en ai marre de cette voiture qui passe d'un problème à l'autre, des heures passées sur Gogle à recouper des informationset je n'ai plus le budget...), j'ai commandé le Stop Fuite liquide Bardahl.
Mais pour faire l'appoint de fluide, une fois de plus sur cette voiture tout est compliqué : une référence sur la notice (Saab Power Steering Fluid 4634, qui correspondrait a de la TEXACO PSF 4634 qui sur le site Texaco correspond à la référence GM 9985010), chez Skandix et RBM une autre (93160548), des liquides jaunes, ou verts, ou rouges décrits dans ce forum.
Alors une question, une seule : quel est donc la référence de ce fluide rouge de DA, ou lequel est miscible avec ?
Je n'ose pas imaginer que, comme pour la boite, on me dise de tout vidanger, pour remettre du liquide neuf !
Mais je garde espoir sur vos précieux conseils...
Alors merci d'avance et bon dimanche à vous.
Message par milou_info » dim. avr. 15, 2018 6:41 pm
N'importe quelle huile de boîte auto fra l'affaire.
Sgbr
Message par Sgbr » dim. avr. 15, 2018 7:37 pm
Merci Milou.
N'importe laquelle, même si elle n'est pas rouge comme la mienne ?
Message par milou_info » lun. avr. 16, 2018 10:48 am
Oui. De toute façon, tu as une fuite qu'il va falloir réparer donc , mets n'importe quoi et quand tu répareras tu feras une vidange complète du système.
Sgbr
Message par Sgbr » ven. avr. 20, 2018 9:31 pm
Bonsoir.
J'ai finalement ce soir fait l'ajout du stop fuite Bardahl. J'avais prélevé un peu de liquide DA avant dans le bocal pour ne pas trop le remplir, j'ai ajusté au maxi, et je n'ai pas eu besoin d'appoint ! Et maintenant on verra la suite...
Par contre, mais c'est un autre sujet, en explorant le dessous de la boite pour voir si tout allait bien, la galère continue.
De l'huile de boite suinte à l'endroit où le cardan est accouplé à la boite, juste sous la vis de vidange : joint spi de sortie de boite ?
Mais je vais fouiller dans le forum et éventuellement ouvrir un nouveau sujet.
Ca me saoule, je ne fait que demander de l'aide mais jamais je ne peux apporter la mienne, désolé )-:
Yonel42
Message par Yonel42 » lun. nov. 05, 2018 3:11 pm
Pour la vue éclatée, mon site favoris = https://www.esaabparts.com
Pour le bocal de direction assistée et ses durites: https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =462059736
