fuite hydraulique : liquide de direction assistée DA
jcl44
Re: fuite hydraulique : liquide de direction assistée DA
Message par jcl44 » lun. févr. 20, 2012 3:44 pm
A lire ce fil, je suis content (si on peut dire...) de n'être pas le seul à avoir des trucs bizarres au niveau de la pompe de DA. :pt1cable:
Ca fait deux fois que le même phénomène se produit. A savoir une fuite avec de l'huile de DA partout. Je re-remplis et... plus rien. J'avais déjà parlé des fuites qui vont qui viennent, mais là, SAAB frise la sorcellerie... (Et en plus, t'as l'air con quand tu arrives au garage et que ça ne fuit plus...)
Bref, pour faire court, la première fois, j'ai changé la durite HP (celle qui longe tout l'avant de la voiture et qu'il faut tout démonter pour la changer !) et la deuxième fois, j'ai juste arrêté de mettre la clim. Et depuis, je n'ai aucune fuite de DA! :heink:
J'en viens donc à me dire que le compresseur de clim est naze (il faisait un peu de bruit sur la fin donc pas surprenant) et que le seul fait qu'il force trop sur l'ensemble courroie amène la pompe de DA à fuir.
C'est tordu, je sais, mais quelle autre explication??? :???:
Je suis tout ouï !!
firefox
Message par firefox » lun. févr. 20, 2012 11:16 pm
:) Simple : le compresseur de clim est un accessoire très puissant. Quand il se met en route, il tire effectivement sur la courroie un maximum. Si ta pompe de DA est un peu fatiguée, il peut alors se produire une fuite au niveau de l'axe.
Pour dire ... l'embrayage de mon compresseur de clim a rendu l'âme il y a deux ans sur autoroute et s'est bloqué. La courroie ne s'est pas cassée, mais le moteur a calé et la voiture s'est arrêtée :sweat:
jcl44
Message par jcl44 » mar. févr. 21, 2012 1:01 am
Mon hypothèse parait donc plausible. :bounce:
Je pense que cela éclaire ces fuites bizarres que nous sommes nombreux à subir, visiblement.
Quant à moi, je vais me mette en chasse d'un compresseur de clim pour les beaux jours... :hello:
Locro
Message par Locro » lun. févr. 27, 2012 12:17 am
Le liquide de DA est du Pentosin CHF11S (vert) c'est un liquide "grand froid".
Il est missible avec du Total fluide LDS H50126.
Non missible avec le DEXRON 2.
Le CHF11S est utilisé aussi sur BMW
fabetnath
Message par fabetnath » mar. mai 01, 2012 4:31 pm
Le niveau de liquide de DA de mon cabriolet 900 ng de 1997 ( http://forum.saabsportclub.com/saab/Pre ... 7445_1.htm ) est en dessous du mini. Je suis allé chez Saab Lille afin d'acheter le liquide adéquat mais le magasinier m'a vendu du DEXRON VI (rouge) en me certifiant qu'il s'agissait du bon liquide.
Le liquide de ma voiture est jaune. La référence citée dans le manuel du véhicule est le SAAB 4634...
Quelqu'un connait il le DEXRON VI ?
Les 2 liquides sont ils compatibles ??
Merci de votre aide
friedlimecanique
Message par friedlimecanique » mar. mai 01, 2012 8:12 pm
Oui, tout à fait compatible, tu peux même mettre du liquide hydrolique c'est la même chose... (elle bouffent de tout ces directions ;) )
Nelice
Message par Nelice » sam. sept. 01, 2012 8:22 pm
chez moi c'est la colonne de direction qui fatigue
enfin les joints...
savez-vous si ça existe en kit ?
avez-vous déjà changé les joints vous même ?
à 280 000 km; je vais pas changer la colonne
surtout que je surveille le liquide et ça bouge pas ouf
Message par gnomonien » dim. sept. 02, 2012 7:58 pm
Remet à niveau tous les 6 mois si ça tient comme çà laisse .
A 20€ le litre chez opel/saab tu peut en acheter avant d'arriver au prix d'une colonne ;)
eddie80
Message par eddie80 » dim. juil. 10, 2016 12:33 pm
Bonjour les saabistes!
Je tentes de réparer la vieille Saab (900 2.0 131ch de 98) de ma frangine qui n'a malheureusement pas les moyens de s'offrir un garagiste ou une nouvelle voiture.
J'avais déjà remplacé sa pompe à essence il y quelques temps et son calorstat. Je réussi à lui limiter les frais.
Maintenant ces le circuit hydraulique de direction assisté qui se vide.
J'ai donc vérifié l'état des durites (j'ai pris la précaution de récupérer le fluide dans une bouteille quand j'ai ôté les durites). Plusieurs taches d'huiles apparaissent, du côté du bocal, la durite du bas qui repart derrière le boitier de direction.Image
Une autre fuite sur le raccord serti durite/tuyau qui part du bocal vers la pompe
Et une autre trace d'huile sur la durite qui part de la pompe et qui descend vers le radiateur.
J'ai tenté de trouver des pièces de remplacement, la seule que j'ai pu trouver avec la référence saab 4482725 vaut + de 150€, çà fait cher la durite!
Que pouvez vous me conseiller, connaissez vous un distributeur pas trop cher ou un conseil de réparation.
La voiture partira au contrôle technique avant de reprendre la route qui doit être passé avant septembre.
Merci d'avance pour vos aides.
jcl44
Message par jcl44 » dim. juil. 10, 2016 3:47 pm
Les durites serties, soit de l'occasion soit du neuf (cher...). Si durites basse pression et non serties, ça existe dans presque toutes les tailles.
J'ai changé la mienne HP (celle qui passe le long du radiateur) avec une occasion, ça n'a jamais bougé depuis plusieurs années.
nicojess
Message par nicojess » dim. juil. 10, 2016 7:28 pm
va voir du coté des distributeurs de durites caoutchouc ou HP, tu peux pratiquement tout trouver ou faire fabriquer, pour le prix en général c'est pas cher. l'occas est interressant aussi
eddie80
Message par eddie80 » dim. juil. 10, 2016 9:04 pm
ok merci à vous! vais voir sur l'occaz voir sur le sur mesure
Message par Discostu » dim. juil. 10, 2016 10:27 pm
up
Message par Discostu » dim. juil. 10, 2016 10:28 pm
  • Durites DA
GA59
Message par GA59 » sam. nov. 05, 2016 7:57 pm
bonjour
j'ai une fuite en plein milieu de la durite de direction assistée. Photo jointe ,entouré en rouge . Y a t il moyen de réparer sans devoir tout démonter (pâte durcissante ou adhesif spécial) , et donc passer par un garage (ça dépasse mes competences...)
La fuite est suffisamment importante pour vider le bocal .
merci d'avance
Message par egillon92 » sam. nov. 05, 2016 9:30 pm
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Espace réservé aux membres SaabSportClub vers la categorie 900 de 1994 à 1998 + 9-3 de 1998 à 2002 par Egillon92
Message par egillon92 » sam. nov. 05, 2016 9:31 pm
:hello: tu t'étais un peu égaré.
Je suppose que c'est pour ton cab 9.3 OG, j'ai donc déplacé ici
GA59
Message par GA59 » dim. nov. 06, 2016 12:15 am
merci de l'avoir replacé ds la bonne rubrique... la photo à disparu en cours de route , donc je vais refaire l'annonce demain et la mettre ds la bonne rubrique cette fois ci...
GA59
Message par GA59 » dim. nov. 06, 2016 9:37 am
bonjour
merci d'avance
Imagehttps://forum.saabsportclub.comsportclu ... .jpg2..jpg
Message par 900 turbo 16 » dim. nov. 06, 2016 10:12 am
up
