Freins avant changement disques et plaquettes (outillage et protocole)
Flypim
Re: Freins avant changement disques et plaquettes (outillage et protocole)
Message par Flypim » mer. déc. 29, 2010 9:20 am
Je relance le sujet pour savoir chez quelle enseigne courante je peux trouver des douilles allen male en 5, 7 et 10 comme citées plus haut ?
On en trouve partout chez casto. Sinon voir également chez AD et autres fournisseurs automobile.
matbreth
Message par matbreth » lun. janv. 10, 2011 10:58 pm
Merci Flypim.
Alors changement des disques le we dernier :
Par rapport à Calypso 900, les deux vis du support d'étrier tenaient avec des écrous 6 pans de 17 ou 19.
Evidemment mes disques étaient collés par la rouille, et après avoir passé deux heures à taper le disque et à arroser de WD40 :fou: j'ai changé de technique (valable uniquement pour les roues avant évidemment) :
J'ai rabaissé un peu la voiture de façon à ce que l'autre roue touche franchement le sol. J'ai allumé le moteur, mis la première, fait monter à quelques reprises le moteur à 2500 tours et donné quelques coups de freins et en deux minutes disque débloqué :bounce:
Sur le coup, l'ABS s'est naturellement mis en défaut (voyant au TdB) mais le voyant a disparu lorsque j'ai eu tout remis, après deux minutes de roulage et quelques freinages.
Comme quoi l'absence d'autobloquant, ça a parfois du bon !
Flypim
Message par Flypim » mar. janv. 11, 2011 8:38 am
Ne pas oublier de dégraisser les étriers/disques au nettoyant freins...
Message par milou_info » lun. janv. 24, 2011 3:22 pm
  • Changement disques et plaquettes avant (outillage et protocole)
Message par milou_info » lun. janv. 24, 2011 3:23 pm
  • changement de plaquette
patounet68
Message par patounet68 » mar. mai 01, 2012 10:29 am
Ben d'abord, si elle est de '99, ta 9.3 : t'es pas dans la bonne section ;)
Pas de difficulté particulière pour changer les disques/plaquettes sur ce modèle (pour les plaquettes, c'est 1/4 d'heure par roue max). Pour les disques il faut démonter les étriers complètement, mais rien de sorcier... Pas d'outil spécifique pour rentrer les pistons, et favoriser les dégrippant au "tournevis à frapper" (ça dépend de la qualité de la douille...) pour les disques. Pour les tambours du frein à main, c'est un peu plus complexe, mais ne doivent pas être nécessairement changé en même : faut voir leur usure au démontage des disques.
D'abord es-tu sûr de devoir changer les disques ?
Oui je sui sur de vouloir changer, mais je ne voit pas les douilles que je dois utiliser...
Si tu as deja fait ça me dépannera de préparer avant d'attaquer.
Mes pièces sont en commande chez oscar.
Ottawh
Message par Ottawh » lun. juin 13, 2016 12:13 am
Comment fait-on pour mesurer l'usure des disque ?
Avec le cache on ne peux pas utiliser l'outil de mesure classique.
Tout les combien de temps est-il conseillé de faire la vidange du liquide de frein ? 2 ans ou 50 000km ?
stefwebman
Message par stefwebman » lun. août 26, 2019 4:27 pm
Le freins à main ne sert pas assez au contrôle technique. Que faut il faire? Je prévois de changer disques et plaquettes. Y a t-il qqch en plus à changer? c'est une 9.3 cab de 2001
Message par 900 turbo 16 » lun. août 26, 2019 7:07 pm
Le frein à main ne joue pas sur les plaquettes arrières.
Il s'agit d'un tambour "à l'ancienne" qui est dans le disque.
Commence par
démonter tes disques,
souffler et nettoyer le tout,
passer un bon coup de papier abrasif sur les garnitures
et vérifier le fonctionnement du rattrapage automatique qui souvent ne fonctionne plus correctement avec le temps.
Et puis vérifie aussi que tes câbles de frein à main fonctionnent normalement.
Bon courage.
stefwebman
Message par stefwebman » lun. août 26, 2019 11:23 pm
et désolé pour la faute le frein ne serre pas assez
tetienne
Message par tetienne » mar. août 27, 2019 11:56 am
Il y a aussi surtout une molette de réglage accessible par un trou de visite dans le disque, ce n'est pas un rattrapage automatique.
Pour démonter les disques il faut le détendre complètement sous risque d’abîmer les mécanisme des mâchoires.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
Message par toto435 » mar. août 27, 2019 1:17 pm
Voici un lien qui pourrait t'intéresser : https://saabwisonline.com/a4/wis/9-3/20 ... handbrake/
C'est le paragraphe "frein à main" du logiciel d'atelier SAAB pour une 9-3 de 2001.
Bon, c'est en anglais par contre.
stefwebman
Message par stefwebman » jeu. août 29, 2019 1:52 pm
Merci à toi, j'ai une amie prof d'anglais
