Vibrations dans le volant, volant qui tremble
etanox
Re: Vibrations dans le volant, volant qui tremble
Message par etanox » sam. mai 19, 2012 1:41 pm
O le barbare :)
Tant que ça fonctionne tant mieux.
Depuis mon rechangement de plaquettes, c'est mieux; pas top mais mieux.
Par contre, j'ai remarqué une importante différence de température entre les deux disques après des freinages. je vais envisager un changement de mes disques...
jcl44
Message par jcl44 » sam. mai 19, 2012 6:41 pm
Ca serait pas un grippage de piston dans l'étrier de frein du côté qui chauffe? Il revient mal après un freinage et du coup reste en appui sur le disque et provoque un échauffement.
Message par gnomonien » sam. mai 19, 2012 8:47 pm
+1 as tu mis un peu de graisse sur les couillisseaux ?
les supports de l etrier qui lui permettent de ce centrer
ou alors un flexible de frein qui est trop vieux et plus assez souple pour relacher la pression du liquide et l empeche de remonter au reservoir
ROROBUCK
Message par ROROBUCK » jeu. août 30, 2012 7:26 pm
Mon véhicule,une 9.3 tid achetée neuve en 2000, 250000 kms .Sans problèmes particuliers depuis 12 ans.
Depuis 6 mois, j'ai un problème de vibrations provenant du moteur, ces vibrations sont ressenties dans les pédales le volant (dans tout l'habitacle).
Ces vibrations surviennent lorsque le moteur fait "un effort" lors d'une montée de côte en 5eme,(elles ne disparaissent pas si je rétrograde en 4eme), puis elles disparaissent lorsque la rampe est franchie.
Pas de vibrations au freinage,
Pas de vibrations lorsque j'accélère en 1ere,2eme,3eme.
Les vibrations sont vraiment importantes.
Elles sont vraiment liées au couple "trop" important demandé au moteur.
Quelle peut être l'origine de ces vibrations ?
Avez vous été confrontés a ce problème.
Je vous remercie
riquet
Message par riquet » jeu. août 30, 2012 7:34 pm
Support de boite ? (je ne sais pas comment sont montés les diesels, mais sur les essence quand ce support est hs cela donne des cognements et vibrations)
ROROBUCK
Message par ROROBUCK » jeu. août 30, 2012 7:51 pm
Merci de me répondre.
Je précise les conditions "vibratoires"
Elle ne vibre pas lorsque la route est "plane", et si j'aborde une rampe sur autoroute à 130 km/h, donc 3000 trs/min, cela se passe bien.
Sur voie rapide à 110 km/h ou nationale a 90 km/h,(2000 trs/m) je n'ose plus aborder les côtes.
Cela confirme ton diagnostique ?
riquet
Message par riquet » jeu. août 30, 2012 10:23 pm
Je ne sais pas vraiment, je n'ai jamais eu le cas moi-même, je l'ai lu sur le forum, et ayant démonté ce support sur la mienne quand j'ai changé mon embrayage, à voir comment c'est fait ça parait évident que quand c'est mort ça cogne de partout.
Mais n'ayant pas fait l'expérience je suis incapable de dire comment ça cogne !
D'autres auront certainement plus d'idée à te donner.
a+
ROROBUCK
Message par ROROBUCK » jeu. août 30, 2012 10:31 pm
merci
saababienetvous
Message par saababienetvous » jeu. août 30, 2012 10:35 pm
en te faisant aider par une autre personne, une au volant, l'autre qui observe le moteur,
tu peut-vérifie si les supports moteur sont fatigués en donnant quelques coups d'accélération vitesse enclenchée toute en freinant.
le moteur ne doit pas se soulever exagérement.
ROROBUCK
Message par ROROBUCK » ven. août 31, 2012 4:25 pm
Merci,
Cependant,si un cardan était fatigué,je l'entendrais dans les virages a basse vitesse.
Message par milou_info » ven. août 31, 2012 6:17 pm
Non, sur mon Cab' j'étais persuadé que c'était le différentiel et bien non, juste le cardan.
Par contre, ça le faisait sur tous les rapports.
etanox
Message par etanox » mer. déc. 19, 2012 12:37 pm
j'ai enfin trouvé....
Les disques étaient la cause de mon problème. Ils ne sont pourtant pas déformé mais depuis que j'en ai mis des nouveaux, plus aucun problèmes.
J'ai vraiment l'impression que le problème provient du traitement thermique.
Bonne journée à vous
etanox
Message par etanox » mer. déc. 19, 2012 12:39 pm
Message par Discostu » jeu. déc. 20, 2012 9:57 pm
Quand le problème vient des cardans les tremblements se produisent à l'accélération.
En tout c'est bien que tu aies trouvé la solution à ton problème et que tu nous le fasses partager
David
lunik
Message par lunik » sam. déc. 22, 2012 10:20 am
Je dirais : disques voilés..
Pisque je vous l'dis! [:devilgendarme:5]
sansplomb
Message par sansplomb » dim. déc. 23, 2012 3:38 pm
Il n'y a pas de traitement thermique sur des disques de frein car il sont fabriqués en fonte.. Et la fonte ne se traite pas !!! Il est possible qu'il soient mal équilibrés à l'usinage ou fendus quelque part et se dilates et se déforment à la montée en température lors du freinage.
etanox
Message par etanox » jeu. janv. 03, 2013 2:24 pm
en tout cas, ça vibre plus.
Pour info, le disque devenait bleu et c'est pour cela que je pensais au traitement thermique.
Du coup, fonte de mauvaise qualité...
Il va me falloir un marabout de ficelle de cheval
Locro
Message par Locro » jeu. janv. 03, 2013 2:53 pm
Et c'était quoi comme marque tes disques défectueux ?
