Voyant "brake" qui s' allume !
accoustimass
Re: Voyant "brake" qui s' allume !
Message par accoustimass » ven. mai 24, 2013 9:59 pm
Coïncidence en effet...:(
Ce qui est étrange aussi je trouve, c'est que ça fonctionne à froid le matin puis plus dans la journée
accoustimass
Message par accoustimass » ven. mai 24, 2013 10:04 pm
Ou n'y a-t-il pas un moyen de contourner le fait que le calcul de la vitesse passe automatiquement par ce boîtier ABS?? En branchant le capteur directement sur le compteur...!?
riquet
Message par riquet » ven. mai 24, 2013 10:34 pm
Je ne savais pas que ABS et compteur etaient liés sur les 9.3 (les 900ng aussi ?), info intéressante merci.
Logiquement ce capteur "compte" les dents d'une couronne ( située sur le disque ou le moyeu), dériver le système ne me parait pas faisable, essaie un capteur neuf mais d'abord vérifie le câblage et les connections du tien.
Et si avec un neuf ça marche pas, tu saura que ça vient de l'ABS :(
accoustimass
Message par accoustimass » ven. mai 24, 2013 11:12 pm
Oui c'est certain c'est de l'électronique donc je ne vois comment on peut passer outre ce foutu boîtier mais en même temps je ne suis pas trop calé alors j'attends l'avis d'experts
Message par milou_info » sam. mai 25, 2013 12:22 am
Si c'est un capteur, ce qui est possible, le plus simple c'est de changer le capteur défaillant...
Message par milou_info » sam. mai 25, 2013 12:24 am
Up
Message par milou_info » sam. mai 25, 2013 12:25 am
  • Voyant ABS et compteur kilométrique
accoustimass
Message par accoustimass » sam. mai 25, 2013 9:07 am
Oui mais le capteur defaillant ferait que les voyants ABS et brake s'allument ??
Ça couperait juste le compteur non?
saababienetvous
Message par saababienetvous » sam. mai 25, 2013 10:45 am
alors, tout d'abord comme d'abitude, la toute premiére chose a faire (ça évite de changer des piéces pour rien), lorsqu'on a une panne,
on interroge la mémoire du calculateur pour connaitre le code de panne !!
dans ton cas ce devrait un : C 13XX.
ça te dira sur quelle roue le signal du capteur est défaillant.
vu que tu n'a plus le tachimetre, il est probable que se soit la roue arriére gauche = C1381/C1382.
il y a un capteur par roue, le signal des capteurs est utilisé par plusieurs boitiers pour utiliser l'info en fonction de leur fonction.
a l'avant le capteur est indépendant du moyeu de roue (donc remplacement uniquement du capteur.
a l'arriére le capteur est intégré au moyeu (donc remplacement du moyeu en cas de capteur HS).
la 2éme chose a faire, aprés lecture du code défaut, démonter les roues et inspecter les cables/connecteur des capteurs.
et a l'avant les démonter pour nettoyage.
c'est opérations sont simples a faire, et si on doit changer un capteur le prix reste raisonnable.
puis, si tu n'a plus d'abs, tachimétre, etc.... tu n'a plus le régulateur de vitesse (si option existante).
voilà, c'est tout, y a plus ka!
accoustimass
Message par accoustimass » sam. mai 25, 2013 1:11 pm
Merci pour tous ces renseignements
Mais dans la mesure ou tout fonctionne ou tout de coupe en même temps, il doit y avoir défaut sur un element centralisateur d'info et non pas un simple capteur??
saababienetvous
Message par saababienetvous » sam. mai 25, 2013 1:46 pm
c'est le capteur arriere gauche qui donne l'info a tout le monde(comme dit plus haut), donc c'est lui le "centralisateur" !
s'en lui t'a plus rien !
code de panne=BABA ?
karirin
Message par karirin » sam. mai 25, 2013 5:12 pm
Je vais suivre votre démarche : démonter les roues et vérifier les capteurs et
Oui, le régulateur de vitesse ne marche plus sur le coup.
Saabistement.
accoustimass
Message par accoustimass » dim. mai 26, 2013 11:01 am
De même, je vais me pencher sur le capteur gauche et vous tiens au jus
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. mai 26, 2013 11:06 am
Jean Yanne aurait pu écrire :
tout le monde veut réparer sa voiture, mais personne ne veut lire les codes de pannes !
accoustimass
Message par accoustimass » dim. mai 26, 2013 4:37 pm
Encore faut il decripter les codes de pannes ou même avoir le matériel et les connaissances requises
Ce n'est pas du à tout le monde je suis désolé
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. mai 26, 2013 5:01 pm
c'est un blague!
un lecteur "chinois" vaut quelques 10éne d'€ et rend bien des services.
Message par gnomonien » dim. mai 26, 2013 7:15 pm
Heu je ne suis pas sur que les lecteurs chinois fonctionnent sur les 900 N.G ( le mien un peu plus pro n'est pas compatible ;) )
De plus en général ces lecteurs "basiques" ne peuvent lire que les codes moteurs commençant par "P...." , comme ce sont des dérivés des lecteurs de controle de polution ;)
accoustimass
Message par accoustimass » dim. mai 26, 2013 7:33 pm
Mais en tout état de cause, ma question principale est: peut on dériver le capteur de vitesse du boîtier ABS!?
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. mai 26, 2013 7:41 pm
pour le lecteur chinois s'était un exemple, de plus c'est l'année charniére où certains modéles fonctionnent.
en ce qui concerne "la question principale" :
pourquoi vouloir dériver un signal qui ne fonctionne pas ?
et, de ce cas, quel signal donneras-tu au boitier abs?
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Message par gnomonien » dim. mai 26, 2013 7:42 pm
Oui c'est certains qu'un simple passage au tech2 ....
Serait mieux :)
