Vibrations "douces"
SSky
Vibrations "douces"
Message par SSky » mer. août 08, 2018 10:55 pm
Hello à tous,
J'ai un problème de vibration avec ma 9-3 cabriolet de 2000 (bva).
Je ressens des vibrations dans le volant, mais aussi dans les sièges, à toutes vitesses (je dirais au moins entre 30 et 120km/h. Elles ne sont pas liées au fait de freiner ou d'accélérer... elle me semblent toujours présentes. il s'agit de vibrations "douces", caoutchouteuses... sais pas comment les décrire de façon plus claire :?
J'ai fait équilibrer les jantes et ai vérifié la pression des pneus, rien ne change.
Je pensais faire une géométrie, mais à ce que je lis ici, cela n'a peut-être aucun intérêt... n'étant pas un grand mécano, j'irais bien montrer ma voiture dans un garage (à moins qu'il n'y ait des contrôles simples à réaliser soi-même ?).
Discotsu me parle d'usure possible des pneus en facette... sais pas comment tester ça (en tout cas, visuellement, cela ne me semble pas être le cas).
Un généraliste peut-il gérer ça ou faut-il trouver un spécialiste SAAB ? (si vous en connaissez un compétent... je suis dans la région de Bordeaux)
Merci !
Discostu
Re: Vibrations "douces"
Message par Discostu » jeu. août 09, 2018 9:16 am
TU passes la main sur le pneu et tu devrais sentir les déformations.
Sinon les coupelles d'amortisseurs. En général elles grincent sur des mouvements amples mais si elles sont abimées elles peuvent générer des vibrations qui se répandant dans toute la voiture au point d'en faire trembler un siège passager vide (vécu)
saab940
Message par saab940 » ven. août 10, 2018 9:43 am
Meme chose que Discostu, "pneus déformés" très désagréable mais pas dangereux
Revenir à « châssis »
