les entrailles du by-pass de refroidissemnt
tibo123
Re: les entrailles du by-pass de refroidissemnt
Message par tibo123 » sam. févr. 18, 2017 4:46 pm
salut tout les saabistes
n'ayant pas encore vu ce type de sujet sur le forum je post ce petit sujet si ca peu servir a quelqu'un
après avoir changer cette vanne by-pass il y a quelque temps rebelotte la nouvelle fuit a son tour.
je me suis donc décidé à l'ouvrir pour comprendre le pourquoi du comment.
ce n'est pas une pièce saab d'origine mais le principe est le même.
elle s'ouvre en enlevant un circlips coté T , puis se déboite.
a l'intérieur il y a un ressort qui appui sur un joint rondelle enfermé sur une bille (cf photo) qui bloque le ldr
a l'extérieur un joint torique pour étanchéifier le montage
puis le circliups qui bloc les deux parties ensemble.
dans mon cas c'est le joint torrique qui est fissuré dans la longueur (commande passé pour un torique qui ressemble donc a voir)
éclaté by-pass
la bille avec joint rondelle
le joint torique blessé chez moi
je pense qu'en changeant le joint torique ca va le faire
Message par PHILS » sam. févr. 18, 2017 6:32 pm
Il a été blessé au montage,il faut bien lubrifier le joint et les logements avec du liquide vaisselle.
tibo123
Message par tibo123 » sam. févr. 18, 2017 8:32 pm
Il a été acheté comme ça. Je ferai gaffe en mettant le nouveau joint.
saabvar
Message par saabvar » jeu. févr. 23, 2017 7:34 pm
Une tite question,
ça sert à quoi exactement cette pièce ??
migouze
Message par migouze » sam. févr. 25, 2017 7:05 am
Je crois que ça sert à réguler le flux du liquide de refroidissement vers le radiateur de chauffage en fonction du régime moteur.
migouze
Message par migouze » sam. févr. 25, 2017 7:19 am
Une tite question,
Message de Keys posté en 2014 :
"La finalité de cette valve est d'assurer un flux adéquat vers le chauffage au régime de ralenti.
La valve se compose d'un ressort, d'un compartiment piston et un joint d'étanchéité.
  • A des vitesses accrues de moteur, la pression augmente sur le côté haut et ouvre la vanne permettant une certaine quantité de liquide de refroidissement de traverser la vanne et contourne le radiateur de chauffage. "
saabvar
Message par saabvar » sam. févr. 25, 2017 8:00 am
Merci, mais, c est vrai sans trop chercher ici, cette valve a t elle une importance sur le bon fonctionnement du moteur, ralenti ou autres.
Keyz
Message par Keyz » sam. févr. 25, 2017 7:11 pm
Saab aurait ajouté cette vanne bypass suite aux plaintes des clients concernant la température de l' habitacle suivant le régime moteur. L' intention de cette vanne est de réduire le débit de LDR (Liquide De Refroidissement) à travers le radiateur de chauffage de l' habitacle lorsque le moteur est chaud.
Message par toto435 » sam. févr. 25, 2017 7:15 pm
Déjà que comme ça le chauffage est déjà bouillant sur nos 900, heureusement que cette vanne existe alors :p
paul19
Message par paul19 » sam. mars 28, 2020 8:39 pm
Peut on ne pas la remplacer en cas de fuite? A priori ce bypass n'existait pas au départ.
SAAB 900 T16S 1992
B202
Message par B202 » lun. mars 30, 2020 8:11 pm
Sur ma 900i16 de 1993 je n'ai pas cette vanne de by pass...serait elle réservée au version turbo ?
