Injecteurs moteur 8 Soupapes
Brieuc
Re: Injecteurs moteur 8 Soupapes
Message par Brieuc » jeu. mars 07, 2013 12:38 am
Bonsoir, c'est un avis aux possesseurs/connaisseurs des SAAB 900 à moteurs 8 soupapes parcourant le forum. ;)
Si j'ai bien compris, les versions à injection sont toutes dotées d'une Bosch K-Jetronic mécanique.
Et pour les Turbo comme pour les Atmo, ce sont les mêmes injecteurs qui font leur office en bout de circuit, corrigez-moi si j'ai tort.
_Ce sont des BOSCH référence 0 437 502 056 (ci-dessous il a son joint pour le poser sur le collecteur d'admission au bout du nez) :
A ce jour ( 06 mars 2013 ) ces injecteurs coûtent 124€ pièce sur RBMPerformance. Le moins qu'on puisse dire c'est que le tarif est assez costaud.
J'ai donc cherché sur internet pour consulter les prix pratiqués ailleurs.
Et j'ai trouvé une seconde référence sur un site de vente en ligne proposée pour mon carrosse.
C'est le 0 437 502 012. Oscaro la dit compatible avec des Peugeot-Citroën, des Porsche, des Rolls-Royce (huhu ;) ).
Connaissez-vous cette référence, pensez-vous qu'elle est compatible? C'est le même style d'injecteur, voyez ci-dessous.
Brieuc
Message par Brieuc » sam. mars 09, 2013 3:03 am
Le sujet ne déchaîne pas les foules, pour l'instant, bon, je ne perds pas espoir, j'aimerais profiter des connaissances des SAAB enthusiasts de ce forum. :)
Si ça peut aider des gens, voici un lien :
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
Les références 0 437 502 xxx de nos injecteurs mécaniques sont un peu avant la moitié de la page.
Ils ne listent pas le 056 que j'ai sorti de mon collecteur d'admission mais parlent du 004 (pour atmo et turbo?), et du 012 (pour atmo seulement?).
Brieuc
Message par Brieuc » mer. mars 13, 2013 12:50 am
http://www.oscaro.com/soupape-d-injecti ... 830-3905-p
Bon, si quelqu'un a un renseignement sur cette référence 012, savoir si elle est compatible, ça serait agréable pour éviter de payer les 125€ pièce des 056 de RBM.
Notez qu'autrement j'ai fait un devis dans un magasin de vente d'outillage-équipements-pièces autos, et en commandant chez BOSCH les 056 sont à 75€ pièce environ.
karirin
Message par karirin » mer. mars 13, 2013 12:41 pm
de ce que je vois grâce à ton tableau.
la réf : 0 437 502 004 est ok pour les versions atmo et turbo.
j' ai des injecteurs de réf : 0 437 502 012 qui ont été en premiere monte sur une T8 de 1983. L'ancien propriétaire avait changé les injecteurs pour des neufs.
Saabistement.
Historique : 9.3 og 2.2l 2000 - 9.5 og 2.3t 1998 - 900 T16 1989 - 9.3 og 2i - 900 T8 1983 - 9.3 cab og 2i 1998 - 9.3 og 185 1999 - 9.5 og 185 2005
Brieuc
Message par Brieuc » ven. mars 15, 2013 11:36 pm
Donc toi c'est des 012 sur une T8 en première monte...
Intéressant, je ne savais pas trop si ce n'était pas une référence de remplacement. Ca fait une autre piste pour éviter de se ruiner si les 056 ne sont plus produits et que leur tarif doit venir à augmenter.
Merci du message.
Brieuc
Message par Brieuc » dim. déc. 08, 2013 12:46 am
J'ai préféré commander des 056, je croise les doigts pour que ça marche bien, n'hésitez pas à parcourir les différents sites du net, il existe des prix assez raisonnables pour du BOSCH OEM.
bpche
Message par bpche » mer. oct. 15, 2014 7:07 pm
Je deterre un peu le sujet.
Tu as fini par commander les 056 ?
En es tu content ?
en regardant sur des sites, on trouve comme la T8 :
0 437 502 012 ( 43 Euros)
et
0 437 502 004 (39 Euros)
est ce vraimment les bons injecteurs ?
Flex102
Message par Flex102 » mer. oct. 15, 2014 10:15 pm
pardon faute de frappe
un nettoyage au bac a ultrasons peut
leur faire du bien
il est relativement facile de les controler
les sortir du puit mettre un recipient dessous et
controler le jet d'essence
sinon sur les turbo le plus important est le debit
de ta pompe a essence (superieur a 4 bars)
les compatibles ne passent pas
flex
Brieuc
Message par Brieuc » ven. oct. 17, 2014 1:40 pm
Bonjour, les 056 étaient en rupture de stock. J'ai regardé du côté des 012, on peut les trouver sur ce site :
http://www.pelicanparts.com/catalog/Sup ... NJ_pg2.htm#
Je crois que j'ai pris une référence encore un peu différente mais je ne me souviens plus laquelle, je te dis ça dès que j'y ai jeté un oeil.
lapoisse
Message par lapoisse » jeu. oct. 30, 2014 7:24 pm
Et effectivement avant de changer des injecteurs on les fait nettoyer/vérifier sur un banc prévu à cet effet.
Personnellement cela me coute 15€ par injecteur chez un fabricant de ce type de banc.
gregkiwi
Message par gregkiwi » ven. oct. 31, 2014 9:38 pm
salut les gars, je bosse dans une grosse boite de pièces auto en Belgique, si vous voulez je peux voir pour les injecteurs<;
donnez moi une réf de base pour mes recherches, je vous dirais si elle est remplacé par une autre.
ou donnez moi le type exact de votre voiture, je vous dirais ce que je trouve comme réf.
Brieuc
Message par Brieuc » mer. nov. 05, 2014 12:43 am
C'est bon j'ai trouvé, j'ai pris des 012, ma caisse a démarré au quart de tour une fois ceux-ci montés, pas de cliquetis en pleine charge, bon, si ça se trouve la richesse est dans les choux ça c'est une autre histoire, ça a l'air de se passer comme il faut.
Je n'ai pas trouvé de moyen accessible de tester les injecteurs, et les miens étaient vraiment vieux. Rouille de surface, plus une sombre histoire de sabotage du circuit d'injection de ma caisse lorsqu'elle appartenait à son précédent propriétaire... Pour 140€ les quatre injecteurs je n'ai pas cherché plus loin.
gregkiwi
Message par gregkiwi » mer. nov. 05, 2014 12:49 pm
j'ai jeté un petit coup d'oeil sur les réf plus haut, voici ce que je trouve :
0 437 502 004 99 --2.0 EMS 09.74 - 12.78 118chx 1985 B 20 I
2.0 Turbo 10.77 - 06.80 146chx 1985
900--2.0 EMS 09.78 - 08.79 118chx 1985 BI 20
2.0 Turbo 09.78 - 07.85 145chx 1985 B201S; BSI 20
pour infos monté également sur porsche 911 2.7 et 3.0
0 437 502 012 2.0 i 09.84 - 12.88 110chx 1985 B201
2.0 i 09.85 - 08.90 110chx 1985 B201
2.0 i 11.80 - 12.88 115chx 1985 B201XI
2.0 Turbo 10.86 - 12.91 140chx 1985 B201XL
2.0 Turbo 01.86 - 12.88 110chx 1985 B201XL
pour infos monté également sur porsche 928 4.5 et 4.8
peugeot 505 2.2 116 chx
0 437 502 056 2.0 i 09.85 - 08.90 110chx 1985 B201
référence abandonné et remplacé par les 0 437 502 012
gregkiwi
Message par gregkiwi » mer. nov. 05, 2014 12:54 pm
Tu ne risque rien les 0 437 502 012 sont ceux qui remplacent les 0 437 502 056.
PAM
Message par PAM » mer. nov. 05, 2014 1:19 pm
Bonjour Gregkiwi,
sans vouloir abuser, pourrais-tu nous aider dans notre recherche d'accumulateurs de pression ABS pour remplacer les nôtres?
C'est juste une question.
Tu es naturellement libre d'y répondre ou pas.
Sabistement
gregkiwi
Message par gregkiwi » mer. nov. 05, 2014 4:21 pm
bien sûr, avez vous déjâ une référence de base pour que je retravaille avec ?
si pas je vais chercher comme ça pour voir.
gregkiwi
Message par gregkiwi » mer. nov. 05, 2014 5:04 pm
Salut, j'ai trouvé le sujet....
malheureusement je ne trouve rien de dispo en ac delco, je n'ai pas non plus de correspondances dans une autre marque.
j'étais tombé sur une febi 01817, mais j'ai vu que vous aussi...
malheureusement je n'ai pas d'autres solution pour ce problème, perso j'ai viré l'abs...
PAM
Message par PAM » mer. nov. 05, 2014 6:48 pm
MERCI ! On continue à se parler sur "changement de sphère ABS" ?
Brieuc
Message par Brieuc » jeu. nov. 06, 2014 3:04 pm
Merci gregkiwi pour ton tableau, j'avais acheté les 012 parce que j'avais lu sur un forum Mercedes la même chose : référence améliorée pour les applications du 056!
La forme du nez est un tout petit peut différente et les injecteurs sont légèrement plus courts. Sinon, rien de visible.
En tout cas ça tombe bien parce que quand on voit à quel prix RBM tente de refiler ces injecteurs, autant aller chercher les 012.
gregkiwi
Message par gregkiwi » jeu. nov. 06, 2014 5:20 pm
De rien ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
