Coupures moteur en roulant !
taravao
Re: Coupures moteur en roulant !
Message par taravao » dim. déc. 05, 2010 8:04 pm
Bonjour à tous, nouveau propriétaire d'une saab coupé 16V de 1991 depuis une semaine j'ai quelques soucis moteur. En effet en roulant il m'arrive d'avoir des ratés, elle démarre parfois dès le premier coup de clef et parfois après 3 minutes de démarreur. J'ai changé les bougies, filtre à air, à huile, doigt d'allumeur.
Merci de m'indiquer d'ou cela viendrait il ?
merci d'avance
EleveuR2SnakeS
Message par EleveuR2SnakeS » dim. déc. 05, 2010 8:26 pm
Difficile à diagnostiquer sans avoir le véhicule sous la main...
C'est une atmo ou turbo ?
La pompe à carburant fonctionne ? ( Relais pompe oxydé ?)
Pas de jeu de la connectique du capteur a effet hall au niveau de l'allumeur ? ( C'est courant )
remplacer la vis de masse sur la traverse avant au niveau du radiateur (souvent oxydée et créée parfois ce genre de soucis)
Après si équipé, contrôle de pression d'essenceet courbes d'allumage mais ça c'est une autre histoire...
Bon courage :)
Fred.
lovejohn
Message par lovejohn » dim. déc. 05, 2010 8:45 pm
Bienvenue :hello:
Quand j'ai eu ce souci sur mon I16, c'était une pompe à essence en fin de vie.
Mais il y a d'autres possibilités.
Le forum n'étant pas là que pour aider en cas de panne, il faudrait que tu passes en section présentation pour présenter cette 900 ;)
taravao
Message par taravao » dim. déc. 05, 2010 8:52 pm
ok je vais y aller, concernant la saab c'est une injection, on entend bien la pompe fonctionner, je vais controler la vis de masse.
merci
jaro1
Message par jaro1 » dim. déc. 05, 2010 9:29 pm
Comme aussi le débimètre qui commence à faire des caprices parfois et se manifester comme ça.
saab940
Message par saab940 » lun. déc. 06, 2010 11:33 am
bonjour
sur mon i 16 de 91 admo, j'ai toujours ce problème et j'en ai déja parlé sur ce forum : elle démarre au quart de tour "plein phares" et roule tres bien phares allumés, je n'arrives pas a trouver d'ou celà vient. reste a vérifier les masses et l'antivol.
Jb64
Message par Jb64 » lun. déc. 06, 2010 11:53 am
A vérifié aussi : la bobine d'allumage...les symptomes correspondent
zeb25
Message par zeb25 » lun. déc. 06, 2010 1:26 pm
Cela fait beaucoup de probabilitée quand meme...
J ai un peut le meme souci sur l i8,elle demarre tres mal a froid et a chaud,mais moi je pensais a la sonde de temperature...??
laurentpj37
Message par laurentpj37 » lun. déc. 06, 2010 3:55 pm
Voire la prise qui se trouve sur l'allumeur
saab940
Message par saab940 » mar. déc. 07, 2010 11:31 am
salut
ce matin avec le degivrage pas eu de problème
Message par Wilson » mar. déc. 07, 2010 2:09 pm
Faisceau d'allumage, tête d'allumeur ?
saab940
Message par saab940 » mar. déc. 07, 2010 5:03 pm
merci d'avance
essaye avec phares allumés, ce n'est pas l'idéal, au cas ou ça marche
taravao
Message par taravao » dim. déc. 12, 2010 9:00 am
Bonjour, j'ai controlé la pompe, changé le filtre à essence, bougies, bobine, et ca ne change rien. par contre j'ai un doute de la tête d'allumeur (boitier orange) car il y a 4 plots en "laiton", est ce que cela s'use lorsque le doigt d'allumeur passe devant ? Y a t'il un moyen de le contrôler ?
merci
EleveuR2SnakeS
Message par EleveuR2SnakeS » dim. déc. 12, 2010 11:34 am
Contrôle si il y a une connectique sur le corps de l'allumeur, c'est un capteur à effet hall qui a pour but de remplacer les rupteurs sur les anciens modèles... Vérifie si le connecteur est en bon état ou si il n'y a pas un faux contact dans l'allumeur
Un coup de nettoyage sur les 4 plots en laiton de la tête d'allumeur avec un papier abrasif fin peu améliorer la puissance de l'arc électrique aux bougies mais ca ne résoudra pas les coupures en roulant...
Si jamais le vehicule n'est pas trop loin de chez moi, je veux bien passer voir et réparer la bête :) Alsace/ Mulhouse
taravao
Message par taravao » dim. déc. 12, 2010 6:42 pm
merci pour les infos, j'ai tout démonté, nettoyé, c'est le modèle avec connectique, en fait il a l'air nickel, pas d'huile, juste un peu de poussière ! je l'ai remonté mais elle ne démarre pas non plus. je vais continuer demain il fera jour !
Comment peut on controler si il y de l'essence qui arrive ?
merci
The loulou
Message par The loulou » lun. déc. 13, 2010 10:28 am
capteur pmh sur la poulie dumper ?
taravao
Message par taravao » lun. déc. 13, 2010 5:52 pm
et bien après une après-midi mécanique voilà ce que je constate :
la voiture ne démarre toujours pas, l'essence arrive, avec pas mal de pression, en enlevant les bougies une à une cela pulvérise l'essence.
Par contre il n'y a pas d'étincelles ! J'ai fait le test sur chaque bougie et je constate " aucune étincelle". Voir une de temps en temps. En essayant de mettre une bougie sur le fil en sortie de bobine, j'ai une étincelle lorsque je met le contact puis plus rien ensuite.
je pense que la bobine est hs ! comment la tester ?
merci
jp
Message par milou_info » lun. déc. 13, 2010 6:06 pm
Capteur PMH. Fais une recherche...
taravao
Message par taravao » lun. déc. 13, 2010 8:44 pm
ok j'ai fait une recherche mais moi j'ai une 900 i 16V, et toutes les infos que je trouve concernent les versions en turbo !
peux tu m'aider en m'indiquant ou chercher ?
merci
taravao
Message par taravao » lun. déc. 13, 2010 8:46 pm
et elle est de 1991 !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
