Embrayage - pédale dans le vide
sub_khaine
Message par sub_khaine » lun. avr. 22, 2019 9:46 am
Nouvelle panne ... Ce matin j'ai la pédale d’embrayage que est toute molle, quasi aucune résistance, alors qu'hier tt allait bien.
Il y a encore du liquide (quasi niveau max) dans le réservoir sur le mastervac....
Une idée ?
Re: Embrayage - pédale dans le vide
Message par milou_info » lun. avr. 22, 2019 1:21 pm
Bah, c'est simple, émetteur ou récepteur...
sub_khaine
Message par sub_khaine » lun. avr. 22, 2019 5:46 pm
C'est ce que je me suis dit en lisant le Bentley....
Une solution de druide pour savoir lequel déconne ?
Car autant changer l'émetteur ça a l'air pas trop compliqué, le récepteur j'ai l'impression que c'est une autre affaire.
Et crevé d'un coup d'un seul ?
Moi je pensais que ça se mettait a pisser tranquillement. .
loulou350
Message par loulou350 » mar. avr. 23, 2019 9:55 am
et le flexible , même si t'as appuyé 2 3 fois, le niveau ne baisse pas vite , surtout qu'il est séparé de la zone des freins, sinon un kit de réfection ça marche en fonction de l'état de tes élément sur mobiles .
sub_khaine
Message par sub_khaine » mar. avr. 23, 2019 10:59 am
J'ai commandé ce matin flexible + petite durite + émetteur ....
De toute façon si ce n'est pas cela je serai obligé de la faire dépanner. Je ne me voit pas démonter l’embrayage sur mon parking.
Mais j’ai quand même un doute. L’émetteur peur lâcher d’un seul coup comme ça ? Passer de « normal » à « plus rien » sans prévenir ?
miocastor
Message par miocastor » mar. avr. 23, 2019 11:40 am
Tu as du liquide qui a coulé au niveau de l'émetteur? Inspecte bien tes moquettes. Sinon pars du cul de l'émetteur et suis là canalisation pour voir si la partie caoutchouc ou leq sertissage n'ont pas sauté, ou alors une hernie sur la partie caoutchouc (mais là tu aurais encore un peu de pression à la pedale).
Sinon démonte le cache plastique sous la tubulure de l'intercooler voir si tu trouves une fuite externe au niveau du récepteur, mais c'est pas toujours visible ;)
sub_khaine
Message par sub_khaine » mar. avr. 23, 2019 8:28 pm
Quelle caisse de m**** (et quel mauvais mécano je fais :shock: )
J'ai démonté la moitié de l'admission pour faire de la place (et nettoyer au passage, c'est crado)...
J'ai inspecté en détail, RAS
J'ai ouvert la visse de purge, appuyé sur la pédale --> y'a du liquide
J'ai commencé à démonter l’émetteur...
Au moment de démonter la durite souple venant du bocal : bha tien, ça coule pas. Ca doit être bouché comme ils en parlent dans les poste sur le SSC.
Je souffle dans la durite: ca passe nickel ....
Ce PUT*** de niveau mini de l'embrayage est un poil plus haut que le mini frein !!! Mais bordel, c'est des sociopathes ces suédois ???? (notez que je comprend l'idée, une fuite du système d'embrayage ne te prive pas de frein, c'est plutôt malin)
J'avais ouvert le bocal, vu que le niveau du liquide était bien au dessus du mini donc je ne me suis pas posé de question...
Mais bon, du coup ça veut dire que j'ai une petite fuite quelques part, mais j'ai rien détecté ...
Comme tout est démonté, je vais attendre ma commande et mettre l’émetteur et la durite souple et celle en métal neuve, ça fera toujours ça de pannes en moins...
Point positif: même au fond sous le bac à filtre à air, pas de rouille.
Point négatif: il y en a un peu le long de la durite en métal, ainsi que sur l'angle entre l'ail avant et le passage de roue.
A traiter rapidement....
On pourrait y passer des milliers d'heures sur ces machines ....
sub_khaine
Message par sub_khaine » mer. avr. 24, 2019 7:15 pm
Question bonus: Quand le récepteur fuit, ça se voit ou ?
Cece95
Message par Cece95 » mer. avr. 24, 2019 7:57 pm
Sous la boîte. Première partie de la boîte.. Sous le volant moteur .
sub_khaine
Message par sub_khaine » jeu. avr. 25, 2019 9:26 am
Merci.
Ok je vais nettoyer tout ça et surveiller ...
Message par dat » jeu. avr. 25, 2019 1:05 pm
Salut ;)
Peut etre y avait il de l air qui se baladait dans ton circuit ? (Si il n y a pas fuite)
Et refaire une purge également ?
sub_khaine
Message par sub_khaine » jeu. avr. 25, 2019 2:53 pm
Salut ;)
Je sais pas. Ca fonctionnait sans problème. Plus rien le lendemain matin ...
Je vais de toute façon purger car j'ai démonté l'émetteur :D
sub_khaine
Message par sub_khaine » mar. avr. 30, 2019 11:55 am
Récepteur changé
Purge réalisé avec plus ou moins de difficultés (amorcé à la seringue puis terminée au Easy bleed)
Verdict: ça marche, mais ça pisse. Récepteur HS....
J'ai même pas réussi à enlever le cache en plastique noir autour du volant moteur donc je pense que ce coups ci je vais l'emmener chez le garagiste ...
Message par toto435 » mar. avr. 30, 2019 12:47 pm
Pas de chance tout ça :(
Mais allez, courage, après elle sera prête pour les balades estivales ;)
sub_khaine
Message par sub_khaine » mar. avr. 30, 2019 3:13 pm
Ouai déjà faut que je trouve un garagiste chez qui j'ose la laisser ^^
miocastor
Message par miocastor » mar. avr. 30, 2019 3:21 pm
Tu peux tenter le garage de Belfort rue de Belfort au neudorf, il bosse seul et bien, par contre il a de l'attente. Mais il a déjà bossé sur des 900 ;)
sub_khaine
Message par sub_khaine » mar. avr. 30, 2019 5:19 pm
Oui j'avais déjà noté cette adresse. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques mois. Le gars et ultra sympathique et vraiment honnête dans sa démarche et ses propos.
Mais en effet, il a plusieurs semaine d'attente en ce moment et m'a clairement dit que pour l'instant il s'occupait déjà de 2 Saab et que ça lui prenait beaucoup de temps :)
Message par dat » ven. mai 03, 2019 8:48 pm
Salut Simon...alors, des news ?
sub_khaine
Message par sub_khaine » dim. mai 05, 2019 9:05 am
Elle pisse toujours son liquide de frein, tranquillement dans son box....
J'attends le devis d'un garagiste du coin qui s'occupe de plein d'ancienne (mais pas spécialement des Saab). Et sinon j'ai été en contact avec YS3 qui propose un tarif très correct (mais c'est beaucoup plus loin).
Bref je vais la faire réparer. Mais il faut que je me bouge car on a un WE à Vacqueyras prévu à 4 dans la Saab, cheveux au vent, début juin. Donc faut qu'elle roule :)
NB: On est d'accord, l'embrayage sur la 900 c'est à la portée de n'importe quel garagiste sérieux ?
sub_khaine
Message par sub_khaine » dim. mai 05, 2019 12:24 pm
NB: elle pisse d'ailleurs tellement qu'en 4j c'est à nouveau vide, amorçage et purge à refaire pour la sortir du garage :-(
