plus de clignotants
james25
Re: plus de clignotants
Message par james25 » sam. mars 24, 2007 12:35 pm
voilà j'ai demonté mon tableau de bord et j'ai changé les ampoule du compteur seul problème j'ai tous remonté et mes clignotants ne marchent plus les phares marchent mes pas les gligno quelqu'un pourrait m'aider???merci...
vincent
Message par vincent » sam. mars 24, 2007 12:47 pm
fusibles qui ont sautés ou causses mal banchées... courage !
james25
Message par james25 » sam. mars 24, 2007 1:34 pm
quelqu'un pourrait me dire le numero des fusible je suis pas fort en anlais :D si non comment ça ce fait que mes warning marchent et pas mes clignos???
ps : mon bouton de warning et mort il fonctionne mal...
Grammoux
Message par Grammoux » sam. mars 24, 2007 1:37 pm
Le fonctionnement des clignos ne doit pas être influencé par un démontage du tableau de bord... S'ils fonctionnent en Warning et pas à la "manip", c'est que c'est la manip qui HS ou mal rebranchée...
vincent
Message par vincent » sam. mars 24, 2007 2:04 pm
ou que le bouton de warning est HS.
slash
Message par slash » sam. mars 24, 2007 7:14 pm
normalement quand tu démontes le Tableau de Bord, tu ne touches pas aux clignotants.
Tu n'aurais pas forcé et arraché un fils ?
Grammoux
Message par Grammoux » sam. mars 24, 2007 8:21 pm
:???: M'enfin, il dit "mes warning marchent"...
james25
Message par james25 » sam. mars 24, 2007 10:01 pm
mes warning marchent mais mon boutons et mort il est cassé mais marche quand même et je ne pensent pas avoir arraché defils je suis pas un bourrin non plus...le problème c'est que j'ai pas de boutons de warning pour voir si cela vient du boutons ou pas...
vincent
Message par vincent » mer. mars 28, 2007 3:22 pm
je me permets d'insister... on peux avoir les warnings et ne plus avoir de clignotant... vincent
james25
Message par james25 » mer. mars 28, 2007 4:35 pm
j'ai pas eu le temps de jeter un oeil sur la voiture quelqu'un peut me dire ce que je doit verifier car les fusible sont bon et je sais pas trop d'ou cela vient si c'est un relai la centrale clignotante etc...
Keyz
Message par Keyz » lun. oct. 05, 2015 6:19 am
Content d' avoir réparé la commande des clignotants du comodo il y a plusieurs mois de cela, je pouvais signaler mes changements de direction pour les exécuter en toute sécurité; jusqu' à ce week end, quand les cligno's m' ont fait faux bond! Les warnings fonctionnent, les fusibles sont OK. Le relais sous le TDB serait-il en cause?
Message par toto435 » lun. oct. 05, 2015 11:19 am
Ça serait pas la panne classique liée au bouton de warning HS ?
Keyz
Message par Keyz » mar. oct. 06, 2015 9:47 pm
Les feux de détresse fonctionnent bien, j' avais réparé il y a de ça quelques mois, ce bouton warning qui ne restait plus enclenché lorsqu' il était en position appuyée: le petit bras à l' intérieur du bouton était sorti de son emplacement... J' ai entendu un buzz, puis black out: plus avertisseurs lumineux!
Message par toto435 » mar. oct. 06, 2015 10:15 pm
Si le bouton des warning est HS, tu peux très bien ne plus avoir de clignotants alors que les feux de détresse fonctionnent.
En cherchant simplement le mot clignotant sur le forum, 3 topics qui peuvent t'aider :
http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 9491_1.htm
http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 7989_1.htm
http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 6222_1.htm
En bref :
- Bouton warning HS
- Relais HS
- Centrale clignotant HS
Keyz
Message par Keyz » mer. oct. 07, 2015 12:12 am
Merci de m' éclairer toto435, en dé/rebranchant et nettoyant le bouton warning, puis le relais tout est rentré dans l' ordre. Fausse alerte, ça devait sûrement être un faux-contact...
Message par toto435 » mer. oct. 07, 2015 12:32 am
Pas de soucis mais n'hésite pas à lire le forum en profondeur, beaucoup de solution s'y trouve déjà :)
Content pour toi en tout cas ;)
nyco
Message par nyco » dim. nov. 22, 2015 4:37 pm
Salut a tous, mes clignotants fonctionnent par intermittence mais plus pas. Les warnings ne fonctionnent plus non plus mais le bouton est ok. J'entends bien le relais claquer mais rien et des fois ça revient mais pour quelques minutes seulement. Je ne sais pas trop ou chercher, ça semble être un faux contact mais je ne vois pas trop d'où il pourrait venir ?
nyco
Message par nyco » lun. nov. 23, 2015 10:31 pm
Bon bah, problème réglé pour l'instant, c'était un faux contact au niveau du relais sous le protège genoux. J'ai réussis faufiler une main pour débrancher et tordre un peu les pattes et a remettre le relais, depuis ça fonctionne de nouveau, on verra bien ce que ça donne dans le temps.
Keyz
Message par Keyz » mar. nov. 24, 2015 3:56 pm
Je ne voulais pas reposter, mais c' était un problème similaire au mien...
:sol: Tant mieux si tu l' as résolu facilement!
ImpenSAABle de rouler sans clignoteurs/feux de détresse. :non:
Message par milou_info » mer. nov. 25, 2015 9:14 am
Bah, je crois que tu l'as fait !
Revenir à « intérieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
