Questions LED
wise901
Re: Questions LED
Message par wise901 » mar. oct. 29, 2013 3:48 pm
Bonjour à tous [:ben-der:2]
Ai vu ça et là que certains passaient aux LED pour remplacer diverses ampoules de TDB .
J'ai actuellement quelques ampoules HS ....notamment 2 boutons de TDB ( Clim et recirculation d'air ) . Là dessus ai vu qu'il y avait un wiki pour remplacer les ampoules existantes par des LED . Quel type de led doit t'on prendre pour les boutons ?
Egalement , pourquoi pas , changer les ampoules de l'éclairage compteur .....là dessus , ai pas trop compris ...il existe dans le commerce des ampoules LED qui s'adaptent à la place des origines ou faut t'il également faire une adaptation ?
Pour terminer , c'est au niveau de l'éclairage de la BVA que c'est très faiblard .....installer des LED vertes ou avec bulbe vert ....pourquoi pas :sarcastic:
La plupart des sujets que j'ai vu parlant des LED datent un peu et les quelques personnes qui ont fait les modifs se fournissaient aux US . Aujourd'hui , c'est inutile car on doit en trouver un peu partout ....
Auriez vous des fournisseurs à me conseiller pour faire ces transformations ?
On pourrait peut être faire une synthèse type LED pour chaque emplacement du tableau de bord :sarcastic:
Merci pour vos réponses et désolé de mes questions de Newbie :sarcastic: Voudrait pas faire n'importe quoi ....le système électrique étant fiable mais malgré tout délicat ..
benarvor
Re: Questions LED
Message par benarvor » jeu. oct. 31, 2013 12:48 pm
Je suis moi aussi dans la même réflexion concernant le passage aux LED pour l'éclairage du TDB.
Surtout pour les deux ampoules de 3W qui éclairent faiblement les compteurs et les 1.2W qui éclairent les commandes de chauffage quasi invisibles de nuit.
Pour les compteurs, je pense utiliser ça :
Mais il existe d'autres modèles à 2, 3, 4 leds par ampoule pour un éclairage plus diffu. Lequel choisir ???
Pour les commandes de chauffage :
Et enfin pour l'éclairage intérieur, il faut des navettes LED, mais de quelle longueur ?
On trouve toutes ces LED facilement sur eBAY pour quelques euros le lot de 5 ou 10.
wise901
Re: Questions LED
Message par wise901 » jeu. oct. 31, 2013 8:44 pm
Ça serait pas mal de faire une synthèse des types de led pour remplacer les ampoules . Si quelq'un qui as déjà fait ces modifs pouvaient nous aider :sarcastic:
M'y connaît autant en électricité auto qu'en méca [:thorfenn:3]
benarvor
Re: Questions LED
Message par benarvor » ven. nov. 01, 2013 7:49 pm
Je viens de commandes les LED ici : http://www.topled.fr/Leds_auto_moto/
Et j'ai aussi trouvé quelques photos de LED montées sur les SAAB par nos voisins d'outre atlantique :
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=176352
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=173032
Je ferai des photos dès que ces LED seront montées. ;)
Pour info, les navettes d'éclairage intérieur sont de 36mm pour celle sous le rétro et 42mm pour l'ampoule centrale.
Re: Questions LED
Message par Saabiste17 » ven. nov. 01, 2013 8:01 pm
Excellente idée :bounce: Fais-nous un tuto ;)
The loulou
Re: Questions LED
Message par The loulou » dim. nov. 03, 2013 5:41 pm
quel sont les references a commandé ?
pour tdb et bouton poussoir
wise901
Re: Questions LED
Message par wise901 » dim. nov. 03, 2013 6:37 pm
Pros de la LED ....ou êtes vous ? :whistle:
The loulou
Re: Questions LED
Message par The loulou » dim. nov. 03, 2013 7:43 pm
501 il semble pour les lampes de compteurs
r509 tb tb/tw pour les lampes picto (indication huile , batt etc....)
286 t5pour celle du commodo de phare par exemple
benarvor
Re: Questions LED
Message par benarvor » dim. nov. 03, 2013 8:10 pm
Eclairage compteurs : W5W (3W d'origine)
Eclairage commandes chauffage : T5 W1.2W
Pour le reste (trouvé ici : http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 1633_7.htm)
etrangeturbo
Re: Questions LED
Message par etrangeturbo » dim. nov. 03, 2013 8:37 pm
Faut il modifier ou adapter le support? Ou bien ces ampoules sont conformes aux ampoules d'origine?
benarvor
Re: Questions LED
Message par benarvor » dim. nov. 03, 2013 8:54 pm
Normalement c'est du "plug and play".
Les culots sont identiques à ceux des ampoules d'origine.
etrangeturbo
Re: Questions LED
Message par etrangeturbo » dim. nov. 03, 2013 10:53 pm
Merci pour cette réponse rapide
benarvor
Re: Questions LED
Message par benarvor » mar. nov. 05, 2013 9:04 pm
J'ai reçu ma commande.
éclairage intérieur : les deux navettes LED éclairent fort, la lumière est très blanche par rapport aux ampoules à filament mais on y gagne nettement en luminosité.
éclairage des commandes de chauffage : j'ai changé les 2 ampoules par les LEDs et la différence est flagrante, on voit bien les pictogrammes de chaque commande (ventilation, allume cigare, température, etc.) :bounce: .
éclairage des compteurs : les LEDs commandés sont trop longues et ne passent pas, elles viennent taper contre le fond du logement, il faut donc en prendre de la même taille que d'origine (20-22 mm max) alors que les ampoules 5 leds que j'ai pris font 28 mm :
Il faudrait sans doute l'un de ces modèles plus compacts :
Pas encore de photos du résultat, mais ça va venir...
wise901
Re: Questions LED
Message par wise901 » jeu. nov. 07, 2013 12:44 am
Merci pour ce retour ;) Vivement les photos :)
Re: Questions LED
Message par vachfolle » jeu. nov. 07, 2013 12:50 pm
Pour bien voir la différence il faut faire ça la nuit, appareil en manuel (expo + balance des blancs), noter les valeurs, prendre une photo, puis ensuite avec les LEDs installées avec les mêmes valeurs d'expo/balance des blancs, sinon impossible de comparer... :/
romu
Re: Questions LED
Message par romu » ven. nov. 08, 2013 8:04 am
Tout est la pour le tableau de bord.
http://forum.saabsportclub.com/forum2.p ... nojs=0#bas
Re: Questions LED
Message par milou_info » ven. nov. 08, 2013 9:22 am
merci pour les lien Romu. Voilà le genre de produits que j'aimerais voir dans la boutique du SSC...
wise901
Re: Questions LED
Message par wise901 » ven. nov. 08, 2013 11:45 pm
Yes Romu ! Merci pour les liens [:ben-der:2]
Ai vu dans le wiki qu'on pouvait aussi changer les ampoules des boutons ( switchs ) par des led + resistances .
Précisément .....quel type de led et résistance faut t'il choisir ( non précisé dans le wiki ) ?
benarvor
Re: Questions LED
Message par benarvor » sam. nov. 09, 2013 7:30 pm
Voici un premier aperçu de l'éclairage des compteurs :
Avec les ampoules 3W d'origine (rhéostat au max) :
Avec les leds (http://www.topled.fr/Leds_auto_moto/Amp ... D_W_01.JPG) :
wise901
Re: Questions LED
Message par wise901 » sam. nov. 09, 2013 11:57 pm
C'est net ! [:ben-der:2] Grosse amélioration de l'éclairage :)
Je pense que vais passer au " tout Led " :)
Revenir à « intérieur »
