Climatisation : capteur de température
The loulou
Re: Climatisation : capteur de température
Message par The loulou » sam. juin 14, 2008 7:07 pm
savez vous ou se trouve le capteur de temperature de clim ?
a l'interieur ? a l'exterieur ?
se peut il que si il est defaillant il ne donne pas l'info a la clim de se mettre en route
relais ok , fusible ok
le ventilo ne se met ^pas en route quand met le switch en route , et le compresseur ,n'embraye pas non plus
Message par pulverisator » sam. juin 14, 2008 7:09 pm
Il y a un thermostat sur l'évaporateur pour éviter le givre.
Un pressostat sur le déshydrateur, en cas de manque de gaz.
Un capteur de t° sur le compresseur pour éviter la surchauffe.
Un thermostat sur la durite supérieure de refroidissement pour couper la clim si chauffe moteur
Edit: on parle bien d'une classic ?
The loulou
Message par The loulou » sam. juin 14, 2008 7:45 pm
oui tout a fait ,
je devais remettre une clim en route a un pote de joe , mais pas moyend etoruver le probleme , comme si rien n'etait alimenter ,
mais interrupteur alimenter , porte fusile aussi , reste qu'au compresseur il n'y avait rien ,
Message par pulverisator » sam. juin 14, 2008 9:04 pm
Manque de gaz tout simplement peut-être...............
The loulou
Message par The loulou » sam. juin 14, 2008 10:29 pm
j'y ai penser aussi , mais je prefere eliminer toutes les pistes
Message par pulverisator » sam. juin 14, 2008 10:31 pm
Court-circuite le pressostat, si le compresseur démarre c'est bien ça.
Quelques secondes pour éviter tout dommage
le lapon
Message par le lapon » dim. juin 29, 2008 4:45 pm
t'as trouvé the loulou?
le lapon
Message par le lapon » dim. juil. 13, 2008 10:21 pm
up
The loulou
Message par The loulou » dim. juil. 13, 2008 11:39 pm
toujours pas revu la voiture qui pose le probleme , mais t'inquiete je metrais le retour ici
le lapon
Message par le lapon » lun. juil. 14, 2008 12:08 am
ça marche.
vincent
Message par vincent » lun. juil. 14, 2008 12:51 am
eévaporateur bouché...?
socrate
Message par socrate » lun. juil. 14, 2008 12:41 pm
parfois un petit coup de recharge et tout se remet en route ......
vincent
Message par vincent » lun. juil. 14, 2008 5:08 pm
... ta de la chance ... chaque fois que je remet une clim en route le compresseur lache 2 heures apres...
sonett2
Message par sonett2 » lun. juil. 14, 2008 9:58 pm
moi c'était tout simplement " le relais" (bon sur une 9000 !!), des heures à chercher "ailleurs" (les 4 points ci-dessus)..............démontage etc,..... y compris une recharge (80 euros)
pianoblan
Climatisation
Message par pianoblan » sam. févr. 03, 2018 1:39 pm
Je sais, ce n'est pas banal de parler clim quand il fait froid mais j'ai voulu la faire fonctionner un coup pour préserver les joints et elle ne marche pas!
Y-a t'il un thermostat pour l'empêcher de démarrer par temps froid ou est-elle en panne?
Quand j'appuis sur le bouton marche/arrêt, les ventilateurs ne se déclenchent pas et pas d'air froid.
Que faut-il regarder?
Merci de vos réponses.
wywy42
Re: Climatisation
Message par wywy42 » sam. févr. 03, 2018 9:44 pm
Un petit effort de recherche et tu peux facilement trouver la réponse à ta question. ;)
Regarde ici :viewtopic.php?f=23&t=1658&p=70051&hilit ... ion#p70052
Apparemment Il y a un thermostat sur l'évaporateur pour éviter le givre, donc si il fait froid peut-être normal qu'elle démarre pas après je sais pas à quel température ça arrête de fonctionner.
pianoblan
Re: Climatisation
Message par pianoblan » sam. févr. 03, 2018 10:58 pm
Merci pour ta réponse.
Je commence la recherche panne demain et reviens vers vous pour le résultat.
wywy42
Message par wywy42 » sam. févr. 03, 2018 11:16 pm
Up
Revenir à « intérieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
