Manometres additionnels : installation
Re: Manometres additionnels : installation
Message par pulverisator » dim. oct. 01, 2006 10:04 pm
Trouvé sur ebay des manos, pas des origines Saab, des vw (sacrilège !).
Le plus chiant, c'est de déplacer la radio......
vinc_pno
Message par vinc_pno » dim. oct. 01, 2006 10:13 pm
nickel, je viens de recevoir mon support, il me reste a trouver les manos, ca c'est moin evident, et surtout d'en trouver qui ne sont pas tunning, j'ai commencé le travail pour deplacer la radio, tu as passé tes fils a quel endroit?
karl heinz
Message par karl heinz » dim. oct. 01, 2006 10:15 pm
vous essayez de mettre les manos en bas ?
ou d'origine c'est en haut.
Message par pulverisator » dim. oct. 01, 2006 10:20 pm
J'ai du allonger les fils des hp avant (soudures et gaines thermorétractables).
Démontage de la console centrale et galéré un moment avant de m'apercevoir qu'il suffisait de couper un "colson" (en belge :pt1cable: ché pas comment qu'on dit en français :heink: ) et le faisceau de câble est assez long pour descendre plus bas.
Message par pulverisator » dim. oct. 01, 2006 10:21 pm
Non, la radio était en haut et je l'ai déplacé.
vinc_pno
Message par vinc_pno » dim. oct. 01, 2006 10:26 pm
donc c'est bien ce quoi je m'attendais, pour les fils des HP c'est sure il faut les ralonger, mais je savais pas trop pour les autres, ok merci pulverisator
karl heinz
Message par karl heinz » dim. oct. 01, 2006 10:48 pm
excuse moi, je sais bien que la radio est en haut.
mais ma question c'était : et pourquoi pas mettre les manos en bas, au lieu de tout déplacer.
Message par pulverisator » dim. oct. 01, 2006 10:52 pm
C'est plus joli en haut, et on les voit mieux
le lapon
Message par le lapon » dim. oct. 01, 2006 10:55 pm
effectivement, beaucoup plus pratique en haut pour la lisibilité, et look tres "avion" à cet endroit... beau boulot.
9_turbo
Message par 9_turbo » dim. oct. 01, 2006 11:05 pm
Joli boulot! et c est plus sympa que le poste en haut:)!
vinc_pno
Message par vinc_pno » dim. oct. 01, 2006 11:07 pm
juste par rapport au support, c'est un support metal? etait il au bon format ou as tu ete obligé de le limer un peu
9_turbo
Message par 9_turbo » dim. oct. 01, 2006 11:11 pm
et le raccordement des manos... sur les sondes existentes rien de plus?
Message par pulverisator » dim. oct. 01, 2006 11:12 pm
Non, il faut un emmetteur de pression d'huile à placer à la place du manocontact de pression, et une sonde de t° à placer à la place du bouchon de vidange
Message par faxydid » dim. oct. 01, 2006 11:15 pm
ET OUI!!!!! je l'ai avait monté sur ma 900 T16 et je vais le faire pour ma SP....... ne pas oublié de passer deux fils en plus de la tete de filtre jusqu'au mano et du bouchon de vidange jusqu'au mano.
didier
9_turbo
Message par 9_turbo » dim. oct. 01, 2006 11:18 pm
Ok Ok, donc je persiste JOLI BOULOT!
vinc_pno
Message par vinc_pno » dim. oct. 01, 2006 11:23 pm
oui donc c'est le meme support que moi, sauf que j'ai ete obligé de le limer un peu sinon il ne rentait pas ?? bon enfin c'est pas grave, joli boulot
9_turbo
Message par 9_turbo » dim. oct. 01, 2006 11:25 pm
vincent t as pas de bol les manos vdo sont standarts iso ils disent 52mm...
Message par pulverisator » dim. oct. 01, 2006 11:26 pm
Bizarre, il est rentré en poussant un peu fort :)
9_turbo
Message par 9_turbo » dim. oct. 01, 2006 11:27 pm
Tu vas pouvoir taquiner le turbo sans voir les manos trembler! :lol:
Au fait Santé!
Revenir à « intérieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités
