Batterie à plat au bout de 20 jours.
foligato
Re: Batterie à plat au bout de 20 jours.
Message par foligato » mer. juil. 12, 2006 2:29 pm
bonjour à tous,
aprés une vingtaine de jours d'infidélité pour une petite française, à la consommation plus que rêveuse, je retrouve ma fidéle et belle.
le souci, plus de batterie, complétement à plat alors que celle-ci doit dater de septembre ou octobre 2005, au voltmetre elle affiche même pas les 5v.
pour vous d'ou viens le problème.....batterie déjà défaillante ? ou tout autre chose ?
merci
foligato
Message par foligato » mer. juil. 12, 2006 3:47 pm
ben non justement, pas de clim, l'autoradio je suis parti avec, et je pense pas avoir laissé un quelconque eclairage.
je fais un essai cet aprem aprés 24 h de charge, sinon je vais essayé de la faire démarrer avec une voiture..... :(
svenska aeroplan
Message par svenska aeroplan » mer. juil. 12, 2006 6:46 pm
la centralisation qui crampe?
socrate
Message par socrate » mer. juil. 12, 2006 8:13 pm
C'est simple, tu debranche le "plus" de ta batterie,
joue a le rebranché et a la debranché !
regarde si cela fait des etincelles ! (preuve de conso )
ensuite enleve tes fusible un a un, tout en jouant avec la batterie !
tu tomberas sur le bon fusible quand l'etincelle ne se produira plus,
et par la meme trouveras la source de ta panne !
Message par pulverisator » mer. juil. 12, 2006 8:23 pm
Avec un multimètre sur calibre A en série avec le + et vérifier la consommation de courant.
Enlever les fusibles un par un et voir au moment ou la consommation tombe.
NE JAMAIS TENTER DE DEMARRER AVEC LE MULTIMETRE EN SERIE !!!!!
mlacour
Message par mlacour » mer. juil. 12, 2006 8:27 pm
tu as verifié que l'alternateur etait bien connecté (question bete mais bon...).
j'avais un fil qui sa balladait depuis quelques temps et je ne m'en etait pas apercu, pourtant ca fait 3 fois que je recharge ma batterie...
foligato
Message par foligato » jeu. juil. 13, 2006 2:55 am
merci pour les renseignement, je vais jeter un coup d'oeil rapidement, mais aprés presque 20h de charge la batterie est remonté à peine à 7v, insufissant pour une moindre etincelle hélas. j'ai la facture de la batterie qui est pas si veille que ça donc je vais essayer de la changer, et apré de voir d'ou viens le souci.
merci
ben-der
Message par ben-der » jeu. juil. 13, 2006 3:22 am
Pour le 14 juillet, ça peut être sympa ! :pt1cable:
Retroloc
Message par Retroloc » jeu. juil. 13, 2006 8:30 am
Un plafonnier aurait fait tomber la tension jusqu'à zéro.
Il faut trouver plus petit consommateur ou plus vicieux. As-tu une vielle alarme ?
[PS: la batterie a-t-elle soif ?]
Message par le saabre » jeu. juil. 13, 2006 2:09 pm
oui ça sent la fuite electrique ... genre plafonnier ou lumier du coffre...
j'ai eu ça sur une caisse, c'était la clef de contact qui coupait pas bien.
c'était pas franc, mais ça vidait la batterie en quelques jours.
svenska aeroplan
Message par svenska aeroplan » jeu. juil. 13, 2006 2:32 pm
pareil c'etait la centralisation pour moi
slash
Message par slash » jeu. juil. 13, 2006 3:13 pm
Tu parles en connaissance de cause ? :P
Jeje
Message par Jeje » jeu. juil. 13, 2006 4:11 pm
oui ça fait **pouf** .... oh la belle bleu :D
Message par pulverisator » jeu. juil. 13, 2006 6:23 pm
Non, mais en étant "légèrement" électricien, je sais ce qu'il pourrait se produire, un beau "pouf" et au revoir le Fluke.
discret
Message par discret » ven. juil. 14, 2006 9:37 pm
meuh non ... ce circuit sur ton multimètre Fluke est protégé par un fusible.
ducat
Message par ducat » lun. juil. 17, 2006 12:50 am
j'ai eu ce problème pendant des mois.C'était mon alarme montée d'origine (Autotecnica pour ne pas la nommer)qui me vidait la batterie en huit à dix jours...Celle-ci n'a pas aimé le traitement- décharge profonde/recharge-et j'ai été obligé de la remplacer.
foligato
Message par foligato » lun. juil. 17, 2006 1:22 am
voilà elle roule de nouveau, un chargement plus intensif chez le garagiste a redonné vie à la batterie.
hélas oui j'ai bien une alarme qui marche pas, mais avec tout ce que j'ai entendu sur les alarme des saab, si j'y touche je rique pas de me trouver avec ma voiture immobilisé, à cause d'un coup circuit ou autres ?
ducat
Message par ducat » mer. juil. 19, 2006 1:08 am
Etant novice en matière d'electricité auto, j'ai confié la dépose de l'alarme et la reconfiguraton du circuit dans son état d'origine chez un spécialiste(ets Oltra à Grenoble)et qui a réalisé le travail pour 117 Euros.Mon conseil :ne pas hésiter à s'adresser à un professionnel reconnu,et ainsi on évitera les galères en tous genres.
vincent
Message par vincent » jeu. août 24, 2006 7:55 pm
Bon à mon tour ... sur ma 900 la grise... j'ai la batterie qui se decharge... aprés avoir verifié que je n'avais rien laissé d'allumer... et avoir rechargé la batterie... de nouveau au bout de 3 jours elle etait dechargée... je lui ai donc mis une batterie neuve... et la au bout de 3 jours elle est presque dechargée... donc j'ai essayé la technique en debranchant rebranchant avec le plus... pas d'etincelle??? j'ai mesuré avec un voltmetre en position 10 amperes pour voire si j'avais un e cosomation et j'ai 0,03... donc casiment pas de fuite... mais toujours ma batterie a plat... si vous avez une idée... merci d'avance
Message par le saabre » jeu. août 24, 2006 8:10 pm
ça me fait penser au fameu proverbe shadock
s'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de probleme ;)
en gros t'as pas de fuite, mais ta batterie se vide ... là y'a une des deux données qui doit etre fausse ...
vu que ta batterie se vide réelement, je pense que tu as une fuite quand meme . non ?
ton voltmetre doit plutot etre sur la position 10 volt pour voir ce que ta batterie sort comme tension.
et en effet tu peux controler l'intensité avec ton testeur sur 10 amperes, en mettant le testeur en série.
je suis presque sur de moi, mais j'ai pas envie que tu grilles ton testeur... quelqu'un d'autre peut confirmer ?
a+
Revenir à « intérieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
