Fuite liquide sous moquette siège passager
wise901
Message par wise901 » dim. janv. 14, 2018 7:50 pm
Salut à tous !
J'ai nettoyé le cab cette après midi et en enlevant le tapis du siège passager , le tapis ainsi que la moquette du dessous étaient bien imbibées . A l'odeur et au touché ( plutôt gras ) , je pense à du LDR !? Et donc un soucis probablement au niveau du radiateur de chauffage / robinet :roll:
J'ai parcouru le web car n'ai pas précisément trouvé le sujet ici . Depuis quelque temps avait pas mal de condensation sur mes vitres . Un symptôme apparement .
Sinon mon chauffage fonctionne très bien !
Est-ce que vous pourriez m'indiquer la procédure à suivre , je veux pas trainer avec cette fuite , d'autant que le cab est mon daily et que si c'est du LDR , c'est pas génial pour la mousse et la carosserie !
Re: Fuite liquide sous moquette siège passager
Message par toto435 » dim. janv. 14, 2018 8:04 pm
Salut !
A ma connaissance, le radiateur de chauffage se trouve côté conducteur. Donc je ne vois pas trop ce que ça pourrait être si c'est 100% sec de ce côté ??
wise901
Message par wise901 » dim. janv. 14, 2018 8:11 pm
C'est effectivement 100% sec de l'autre côté . Autre chose , le tapis est mouillé au centre . Pas sur les côtés , ni au fond !?
Il m'avait semblé avoir déjà vu ce soucis de fuite du côté passager ....mais ne me souviens plus si c'était pour la 900 , ou la 9-5 ( j'ai eu tous les modèles :) )
ça pourrait pas être une histoire d'évacuation d'eau bouchée .....au hazard ....?
Sinon il à flotté vraiment beaucoup ces derniers temps et mon cab est resté dehors .
Il n'y à vraiment qu'au milieu de cette moquette passager qu'il y à du liquide ....( LDR ou eau + saleté moquette qui remonte ? )
La question reste entière !
oldsaaber
Message par oldsaaber » dim. janv. 14, 2018 8:38 pm
Quelques questions, Olivier: as-tu regardé si le sous-tapis était également imbibé aux pieds du passager arrière? As-tu de problème d'ouverture et/ou fermeture de capote? J'ai eu, il y a longtemps, une fuite de vérin de capote. Le liquide du système hydraulique se propageait sous tout le tapis.
wise901
Message par wise901 » dim. janv. 14, 2018 9:23 pm
Héhé ....viens d'aller vérifier par 3° :mrgreen:
Pas de liquide derrière et pas de soucis pour décapoter .
Par contre du coup après avoir touché la moquette ....j'ai senti ma main et c'est la même odeur qu'à l'avant .
Je pencherais donc à l'avant plus pour de l'eau mélangé à la saleté de la moquette que n'ai jamais shampouiné ( et peut être que c'est le cas depuis 88 malgré son bel aspect ! ) .
çà exclurait le LDR , qui à priori n'aurait rien à faire là si j'en crois toto !
Vais assécher demain et voir ce que ça donne .
Flex102
Message par Flex102 » dim. janv. 14, 2018 9:33 pm
Bonsoir
Vérifie que la petite durite n est pas bouchée au niveau du filtre à air ou clim
L évacuation se fait à travers la protection dans l aile droite derrière la roue avant
Il y a aussi les 2 trous latéraux dans la cuvette sous le pare-brise qui doivent se prolonger par des tubes verticaux qui traversent les ailes
Flex
wise901
Message par wise901 » dim. janv. 14, 2018 9:42 pm
Bonsoir
Flex
ça m'interpelle là ....j'ai lavé le cab cette aprem et j'ai mis un bon coup de jet d'eau dans les passages de roue .....peut être que ..... ! :?: :roll:
Merci pour ces pistes Flex ....inspecterais ça demain ;)
Message par PHILS » lun. janv. 15, 2018 6:36 am
Il y a parfois des problèmes d'étanchéité dus à l'entrée de l'eau par la grille du capot puis par l'évacuation de l'eau dans la grosse pièce plastique qui est souvent bouchée au fond par des feuilles et ne peut pas s'évacuer par une durite prévue à cet effet dans le passage de roue
Cette grosse pièce noire est en plusieurs parties et parfois il y a un défaut d'étanchéité dans la liaison basse.
Recherche un post de Migouze sur ce problème
Message par PHILS » lun. janv. 15, 2018 6:53 am
Tiens je t'ai retrouvé les échanges de l'époque, regardes avant et après car il y a pas mal d'info sur ces problèmes d'eau.
viewtopic.php?f=22&t=1450&p=62924&hilit=eau#p62924
Message par toto435 » lun. janv. 15, 2018 9:40 am
Ah ben voilà, Phils a trouvé le sujet dont je me rappelais vaguement.
Si Wise901 confirme, on fusionnera les deux :)
wise901
Message par wise901 » lun. janv. 15, 2018 12:32 pm
Bon , suis aller voir au jour et selon vos indications ce qu'il en était .
Ai commencé par passer un tournevis dans cette évacuation .....
De l'eau en est sorti mais pas en énorme quantité .
Ensuite ai voulu regardé comment c'était en dessous de la moquette .....
Il y avait un peu d'eau mais pas énormement sur la tôle .....la mousse , très imbibée ayant épongé tout ! :cry:
J'ai degraissé la tôle . Je dit dégraissé car ça n'était pas que de l'eau .....c'était tout de même bien gras . La saleté accumulée ? En tout cas .....pas de rouille .....mais juste de la peinture écaillée après nettoyage . C'est déjà ça !
Pour la mousse .....je pense qu'il faudrait en refaire une bien propre . On trouve ce type de matériel sur le net . Sans l'état ça me semble difficilement récupérable ?
Je peux aussi en trouver une d'occas surement :)
Sinon cette fuite n'est probablement pas si récente ....à voir l'état de la mousse ! Une fois imbibée ça à traversé et j'ai pu le sentir sur la moquette .
Je vais aller voir par là aussi ......c'est fort probable que des feuilles ai pu s'accumuler et boucher les évacuations .
J'ai déjà vérifié toutes les évacuations en dessous de la voiture .....à part celle citée plus haut ....aucune autre n'a fait ressortir d'eau . Je les avaient vérifié il y à peu mais je crois que celle là m'avait échappé :roll:
Dernière modification par wise901 le lun. janv. 15, 2018 2:06 pm, modifié 1 fois.
migouze
Message par migouze » lun. janv. 15, 2018 1:20 pm
côté passager,, j'ai eu une fois du liquide de direction qui finissait par rentrer dans l'habitacle à force de suinter sur le passage d'aile droit. Comment c'est sous le bocal de liquide de DA ?
wise901
Message par wise901 » lun. janv. 15, 2018 1:46 pm
C'est vrai que j'ai eu des soucis de fuite de DA à cause d'une durite mal connectée .....mais ça fait un moment . Peut être aussi que de l'huile a eu le temps de passer et s'est mélangé avec l'eau ....
Message par PHILS » lun. janv. 15, 2018 3:19 pm
forum janvier 2018 copie.jpg (427.89 Kio) Consulté 992 fois
forum janvier 2018 -2.jpg (476.81 Kio) Consulté 992 fois
Quelques photos d'où l'eau pourrait rentrer dans le cas d'un joint défectueux :
1/ soufflet de la tringlerie de la boite
2/passage pour direction à droite, bouché par un opercule en élastomère
3/passage du gros bloc de clim et ventilation à noter la rouille à 7 heures preuve d'une entrée d'eau
4/lié à la clim
5/6/ passage faisceau
7/8/ non visible sur la photo; des coupelles en tôle probablement utile lors de la fabrication de la caisse, collées qui peuvent sauter si on roule sur un gros caillou ou autre
Sur la photo sombre la sortie de l'évacuation de l'eau de l'entrée de l'air qui est dans le compartiment moteur, à noter la sortie 4/ un peu à gauche qui elle est dans l'habitacle
wise901
Message par wise901 » lun. janv. 15, 2018 4:28 pm
Un grand merci à tous . Avec tout ça devrait trouver l'origine de la fuite s'il elle recommence .
Pour le moment ai asseché et laissé la tôle à nu pour voir d'ou ça viens si la fuite revient .
Merci PHILS pour tes photos détaillés des différents endroits possibles ! Bien utile pour tout le monde ;)
PS : Pour ta première photo , à côté de l'amortisseur , on y accède comment ? Il faut démonter la roue ?
Message par PHILS » lun. janv. 15, 2018 6:45 pm
Non si tu braques c'est bon et en triturant ou en retirant la tétine tu verras bien si elle est bouchée.
J'ai pris la photo sans rien démonter.
Bonne soirée
wise901
Message par wise901 » lun. janv. 15, 2018 7:34 pm
Encore merci pour toutes ces infos ;)
Bonne soirée aussi !
Flex102
Message par Flex102 » lun. janv. 15, 2018 7:39 pm
Bonsoir
Tu as sans doute le coupable sur la première photo de phils
Flex
wise901
Message par wise901 » lun. janv. 15, 2018 9:12 pm
Et c’est l’endroit que n’ai pas regardé ! On verra ça demain matin ;)
wise901
Message par wise901 » mar. janv. 16, 2018 11:17 am
forum janvier 2018 copie.jpg (427.89 Kio) Consulté 948 fois
J'ai passé un cable par ce trou ....ai pu enfilé une bonne longueur de cable il n'y à pas d'eau qui est sortie . Par contre , d'ou part cette évacuation exactement ?
Dernière modification par wise901 le mar. janv. 16, 2018 6:05 pm, modifié 1 fois.
Revenir à « intérieur »
