panne moteur leve vitre
riquet
Re: panne moteur leve vitre
Message par riquet » lun. juin 29, 2015 4:43 pm
le lève vitre conducteur de ma 900 de 1988 est en panne, j'ai démonté et après un test de continuité j'ai trouvé un petit composant fautif sur la platine porte charbons, le problème c'est que je ne sais pas ce que c'est , où en trouver ou si je peux le shunter sans danger, voici des photos :
Il s'agit du petit parallélépipède noir, on le voit mieux sur la 3eme photo, je l'ai sorti de son logement
Quelqu'un connait ?
Autre question : où peut on acheter les charbons et les petits ressorts de charbons qui vont sur ces moteurs ? ( sur mon autre 900 j'ai du faire une bidouille et remplacer les ressorts d'origine par....des ressorts de stylo bille !! :whistle: )
Merci!
Keyz
Message par Keyz » lun. juin 29, 2015 5:28 pm
C'est le rupteur, il empêche le moteur de surchauffer, lorsque la glace est en fin de course, c'est une sécurité: il prévient le fusible de brûler. Normalement, tu peux le by-passer en le shuntant pour vérifier que le moteur fonctionne.
Bilame à effet joule, qui comme les anciens clignotants, se dilate sous l'effet de la chaleur du courant électrique: interrupteur ouvert, et refroidit se rétracte ensuite: interrupteur fermé.
J' avais posté sur ce fil... http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... tm#t170680 pour résoudre mon problème de lève-vitre.
Keyz
Message par Keyz » lun. juin 29, 2015 6:12 pm
Regarde le post d' Euromobile900 sur Saab central: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=142779, lui l' a shunté mais ne l' a pas remplacé. Il ferme à temps la fenêtre pour ne pas brûler le fusible!
C' est ce composant:
http://www.ottercontrols.co.uk/download ... ut_out.pdf
riquet
Message par riquet » lun. juin 29, 2015 8:15 pm
Ok merci Keyz (une fois de plus ;) )
Je vais donc certainement le shunter, même avec la description de ton lien je n'arrrive pas à trouver l'équivalent sur conrad ou RS.
Il faudra que je fasse attention à l'ouverture car j'ai l'automatisme d'ouverture max pour une impulsion, il y a une tempo qui risque de me cramer le fusible, j'essaierai d'éviter de me servir de cette "option" :lol:
Message par milou_info » mar. juin 30, 2015 12:27 am
Pour les charbons, essai dans les trucs de SAV électroménager (perceuses, meuleuse, etc), tu en prends un plus gros que tu limes pour le mettre à la taille.
riquet
Message par riquet » mar. juin 30, 2015 1:13 pm
Oui Milou, tu confirmes une idée qui m'était venue à l'esprit, mais j'espérais que ça pouvait se trouver.
matiss
Message par matiss » lun. juil. 06, 2015 1:41 pm
Bonjour a tous, apres demontage des moteur des vitres electriques =charbon HS ou puis je en trouver s il vous plait.merci et bonne journee a tous :)
Message par milou_info » lun. juil. 06, 2015 2:10 pm
  • T8 charbon
matiss
Message par matiss » mar. juil. 07, 2015 8:18 pm
alors voila pour tous ceux qui souhaite reparer leur moteur de vitres elec , au charbon hs , j ai une excellente adresse ou plutot un lien, j ai trouvé je pense mon bonheur http://www.condensateur-web.fr/jeu-2-ch ... 5-474.html
matiss
Message par matiss » mar. juil. 07, 2015 8:19 pm
riquet
Message par riquet » mer. juil. 08, 2015 3:17 am
Très bonne info, merci ;)
matiss
Message par matiss » mer. juil. 08, 2015 2:38 pm
Revenir à « intérieur »
