Fuite toit ouvrant/évacuation
comodo0
Re: Fuite toit ouvrant/évacuation
Message par comodo0 » sam. sept. 30, 2006 9:44 pm
J'ai decouvert une fuite du toit ouvrant. Le matin, le tissus etait trempé. Par déduction je me suis dis qu'il devait sortir a l'exterieur par dessous le toit et l'eau imbibait celui-ci et rentrait dans l'habitacle. Je l'ai donc tiré vers l'interieur, le sortant du toit, maintenant il pendouille sur les cotés , c'est pas trés beau mais il me semble que la fuite s'est arretée.
Ca vous dis qq chose?
D'aprés la conception du toit il me semble qu'il n'y ait aucun joint et qu'a part les évacuation bouchées ou cette histoire de tissus il ne peux y avoir de fuite car le toit est plus large que l'ouverture , donc logiquement l'eau ne peut rentrer(?).
Pour nettoyer les évacuations, fil de fer? Mais ou? En haut j'ai vu les deux trous devant, mais ou retrouver le bout en dessous, ou l'eau sort??
Pour l'évacuation par l'arriere du toit on ne peut pas le voir les trous, donc pour nettoyer il faut aller dans les bouches d'aération sur le coté, non? Il faut les demonter et enfiler le fil la? On voit le tuyau?
vinc_pno
Message par vinc_pno » sam. sept. 30, 2006 10:40 pm
tu as deux evacuations , tu les vois bien en retirant le ciel de toit, tu a deux flexible noir qui servent a l'evacuation ils partent du toit ouvrant et vont sur le coté droit de la voiture, tu as peut etre un flexible qui est decroché
karl heinz
Message par karl heinz » lun. oct. 02, 2006 5:39 pm
j'ai démonté une 900 et j'ai trouvé 4 évacuations : deux à l'avant qui vont vers les montants de parebrise et 2 à l'arrière qui vont vers les bouches ailes arrières.
déjà, je regarderais si les orifices ne sont pas bouchés. Sinon un petit coup de fil de fer et c'est gagné.
vinc_pno
Message par vinc_pno » lun. oct. 02, 2006 5:41 pm
oui c'est 4, j'ai verifier hier, bien vu karl
comodo0
Message par comodo0 » lun. oct. 02, 2006 6:11 pm
Tu sais ou ceux de devant aboutissent?
Ou on les trouve sous la voiture?
karl heinz
Message par karl heinz » lun. oct. 02, 2006 8:52 pm
ceux de devant traverssent le montant de pare-brise, conclusion, je pense qu'ils arrivent au niveau des ailes compartiment moteur, à vérifier.
la tornade
Message par la tornade » jeu. oct. 09, 2008 1:12 am
Je remonte le sujet. J'ai une fuite du côté droit. Si j'ai bien compris, il faut enlever le ciel de toit pour atteindre les évacuations et passer du fil de fer ?
le lapon
Message par le lapon » jeu. oct. 09, 2008 2:05 am
Le mieux est de viré le ciel de toit et d'inspecter les deux durites d'évacuation d'eau. Inspecter aussi les vis de fixation du TO.
la tornade
Message par la tornade » jeu. oct. 09, 2008 2:22 am
Ah, les joies de la 900 ! A peine achetée qu'il faut déjà bricoler...
Merci, je jetterais un oeil ce WE. Espérons qu'il ne pleuve pas trop d'ici là. Ca risque de me niquer mon ciel de toi tout neuf...
le lapon
Message par le lapon » jeu. oct. 09, 2008 2:35 am
garantie ?
la tornade
Message par la tornade » jeu. oct. 09, 2008 10:26 am
Yes, je comptais bien les appeler de toute façon. C'est quand même con de refaire un ciel de toit et de pas vérifier l'étanchéité.
Message par noug2 » jeu. oct. 09, 2008 11:19 am
pas besoin de déposer le ciel de toit , c'est tes evacuations arrières qui sont sans doute bouchées .
déposes les 2 grilles arrière ( ailes ) , t'as 2 tuyaux caoutchouc qui arrivent ( clipsé sur les grilles souvent ) , tu met un jet d'eau dans les durites pour deboucher les trous de la tole de toit ouvrant .
j'ai pas dit un karcher :lol: , juste un peu de pression de facçon a ce que l'eau pousse les saletés du toit .
le pbs si c'est des aiguilles de pin , ou grosses saletés, elle vont à nouveau reboucher les trous à la prochaine averse , donc si c'est le cas t'es obligé de tout deposer pou rnettoyage .
Lors de la refection d'un ciel de toit il est super recommandé de tout déposer
* d'une pour nettoyer les toles pour eviter de pourrir ton tissus lorsque la tole glisse dans le toit
et surtout déboucher les évacuations qui sont vraiment petites .
Pour l'avant avec simplement un cintre metallique tu passes dans les trous et c'est ok .
si c'est pas cela , regardes le reglage de ta tole de toit + controle corrosion de la tole du mecanisme de toit ( dépose du ciel de toit )
mai s80% des cas , c'est les évacuations arrières qui sont bouchées . tu peux passe passer un fil de fer par les evacuation arrières et remonter à l'inter du toit .
la tornade
Message par la tornade » jeu. oct. 09, 2008 5:01 pm
Je vais déjà essayer avec une petite soufflette à compresseur pour voir ce que ça donne. Ca suffira peut-être.
Au fil de fer on risque pas d'abîmer les durites ?
fox.x
Message par fox.x » sam. oct. 11, 2008 5:56 pm
Uniquement si le fil de fer est coupant au bout.Un coup de papier de verre pour arrondit le bout du fil et ca doit etre bon.
la tornade
Message par la tornade » mar. oct. 28, 2008 4:49 pm
Bon, bah ça fuit encore bordel. Elle est dehors depuis ce matin et il pleut grave. Ca goutte carrément sur le siège passager :fou:
le lapon
Message par le lapon » mar. oct. 28, 2008 11:18 pm
t'as sorti le ciel de toit pour voir ? Sinon ça va être la cata ton histoire
la tornade
Message par la tornade » mar. oct. 28, 2008 11:49 pm
Non, pas le temps pour le moment. Bon, là elle dort au garage et je la sort plus tant qu'il pleut. J'ai bien épongé le tissu du TO. Y'a pas de mal pour l'instant.
J'ai passé un fil de rotofil assez épais dans les évacuation. RAS.
Je vais tenter de tomber le ciel. J'ai 2 pieds gauches à la place des mains. Ca va être R&R
lovejohn
Message par lovejohn » mer. oct. 29, 2008 2:49 am
C'est très risqué de démonter un ciel de toit de 900 équipé d'un TO quand il est humide, gros risque qu'il se déchire sur les côtés au niveau du TO.
Il est préférable d'attendre 10/15 jours, qu'il soit plus sec
C'est mieux d'être 2 pour sortir le ciel de toit, surtout quand il y a un TO (encore plus fragile)
la tornade
Message par la tornade » mer. oct. 29, 2008 9:26 am
okay, c'est noté. J'espère qu'il va pas trop flotter d'ici ces prochains jours...
Revenir à « extérieur »
