Passage de roue arrière gauche.
Dav1104
Message par Dav1104 » ven. mai 11, 2018 2:28 pm
je continue une restauration d une 900 et je traite un point de corrosion dans le passage de roue ar gauche.
Quel serait votre avis:
Dois je trouver un morceau de passage de roue ar d une 900 en destruction et l ajuster à ma réparation ?
Où tailler les morceaux de tôle et ajuster ?
Pour me fournir en tôle, récupérer dans une casse une surface sur un véhicule suédois, Volvo......
Je peux envoyer des photos car trop volumineuse s pour les insérer
novice
Re: Passage de roue arrière gauche.
Message par novice » ven. mai 11, 2018 3:30 pm
Même si je ne suis pas expert
Je pense que le plus simple est de trouver une Saab donneuse
En terme d'ajustement ce sera plus simple
Après il faut trouver et cela dépend aussi de la zone et l'étendue de la rouille à reprendre
À+
Dav1104
Message par Dav1104 » ven. mai 11, 2018 8:33 pm
C est assez localisé, un cercle de 10cm mais au croisement du longeron, passage de roue et plancher, Côté porte.
Message par 900 turbo 16 » ven. mai 11, 2018 8:50 pm
Une ou deux photos seraient quand même bien utiles pour te répondre plus facilement.
Il est parfois bien plus simple de partir d'une tôle plate et neuve à former que de vouloir greffer un morceau venant d'un autre voiture; tout dépend de la localisation et surtout de voir à quel endroit tu vas trouver de la tôle saine pour pouvoir souder sans problèmes.
Dav1104
Message par Dav1104 » ven. mai 11, 2018 9:04 pm
Dav1104
Message par Dav1104 » ven. mai 11, 2018 9:09 pm
Ça semble spectaculaire mais cette corrosion est très localisée, j ai décapé le tour et je retrouve rapidement l'apprêt gris.
Heureusement le longeron n est pas atteint sur une grosse surface.
Je pense que les navettes en caouchouc et ses vis à tôle sont à l origine de cette corrosion.
Dav1104
Message par Dav1104 » ven. mai 11, 2018 9:12 pm
Par ailleurs je souhaiterais plutôt utiliser un système de collage que soudure car je n ai pas le matériel.
je vais me renseigner auprès de 3M.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
