grosse vibration
dav53
Re: grosse vibration
Message par dav53 » mer. sept. 27, 2017 3:06 pm
Salut. J'ai en ce moment la 900 de mon père. Avant seulement sur voie express de temps à autre. Depuis hier à partir de 90km/h il y a des vibrations énormes dans toute la caisse. J'ai cherché sur le forum (silent blocs, pneus déformés? ...)
Message par milou_info » mer. sept. 27, 2017 3:35 pm
Comme toujours, commence par les pneus, les freins, cardan, roulements, silent-blocs, etc...
Déjà, ça se produit comment, accélération ? Freinage ?
bapt57
Message par bapt57 » mer. sept. 27, 2017 3:55 pm
J' ai eu ça deux fois sur deux 900 différentes, si ça s'accentue en virage + accélération, il y a de forte chance que se soient les tripodes des cardans...
dav53
Message par dav53 » mer. sept. 27, 2017 6:22 pm
Sans trop accélérer, sous 90 km/h c'est correct, au delà c'est intenable. Si j'accelere un tout petit peu ça secoue énormément. Pas plus en virage, pas plus au freinage. Pas de bruit douteux non plus. Quand il l'a acheté je l'ai ramené du calvados en bretagne il y a un an. LElle m'a fait le coup brièvement par 2 fois au delà de 120km/h puis plus rien. Depuis hier même à basse vitesse si j'accelere pour me lancer ça vibre. Je vais lui lever les roues pour jeter un oeil quand il arrêtera de flotter :(
Message par 900 turbo 16 » mer. sept. 27, 2017 9:15 pm
Va voir directement aux tripodes et aux tulipes de sortie de boite. Surtout si la vibration cesse dès que tu lèves le pied.
dav53
Message par dav53 » jeu. sept. 28, 2017 1:13 am
Merci je suis de ton avis. Je vous dirais ce qu'il en est. :) merci à vous
benoit59530
Message par benoit59530 » jeu. oct. 05, 2017 10:35 am
je viens aux nouvelles, je suis sur l'achat d'une 900 avec le même symptôme ???
joffrey78
Message par joffrey78 » lun. janv. 01, 2018 7:39 pm
La mienne à une grosse vibration au freinage, je m'en occupe prochainement je vous dirai d'ou ca vient.
joffrey78
Message par joffrey78 » dim. févr. 18, 2018 8:17 pm
Salut! Je n’ai pas encore trouvé l’origine de la vibration au freinage sur la 900. Une chose est sure, ça vient de l’avant..
les disques sont (visuellement ok) et neuf. Plaquettes aussi.
Vous avez une (des) idées?
Message par pulverisator » lun. févr. 19, 2018 7:59 am
Probablement disques voilés.
Pour résumer:
Vibrations à vitesse stabilisée: équilibrage à faire.
en accélération: tulipes, tripodes à vérifier.
au freinage: disques hs.
joffrey78
Message par joffrey78 » lun. févr. 19, 2018 9:13 am
Ok, et cela peut être invisible?
Ça fou quand même les cacahuètes de mettre à la benne deux disques avant neufs..
Apparement l’ancien proprio n’a pas su les roder..
Et si ce n’est pas cela, d’aitre Causes possible?
Étrier grippé ? (Ça m’etonnerai Quand même vu l’etat « Visuel »)
Caoutchouc de triangles?? (Sur mes anciennes j’ai jamais eu ce pb)
Amortisseur?
Équilibrage roues? (Effectivement elles ne sont pas bien équilibrées ).
Merci en tout cas pour tes réponses Pulv’
Message par 900 turbo 16 » lun. févr. 19, 2018 12:08 pm
C'est totalement invisible.
Ne cherche pas trop ailleurs, tu peux écouter Pulv'.
Et tu ne seras pas le premier qui jette une paire de disques neufs et voilés. La qualité de base des disques et les 1ers freinages conditionnent souvent leur longévité et leur efficacité.
joffrey78
Message par joffrey78 » lun. févr. 19, 2018 2:23 pm
Ok merci les druides!
Je regarde tout ça, ce week-end.
SSky
Message par SSky » mar. août 07, 2018 9:50 pm
Hello à tous,
Je rebondis sur ce sujet, parce que j'ai aussi un problème de vibration avec ma 9-3 cabriolet de 2000 (bva). Je ressens des vibrations dans le volant, mais aussi dans les sièges, à toutes vitesses (je dirais au moins entre 30 et 120km/h. Elles ne sont pas liées au fait de freiner ou d'accélérer... elle me semblent toujours présentes. J'ai fait équilibrer les jantes et ai vérifié la pression des pneus, rien ne change.
Je pensais faire une géométrie, mais à ce que je lis ici, cela n'a peut-être aucun intérêt... n'étant pas un grand mécano, j'irais bien montrer ma voiture dans un garage (à moins qu'il n'y ait des contrôles simples à réaliser soi-même ?). Un généraliste peut-il gérer ça ou faut-il trouver un spécialiste SAAB ? (je suis dans la région de Bordeaux)
Merci !
Dernière modification par SSky le mer. août 08, 2018 10:55 pm, modifié 1 fois.
Message par Discostu » mer. août 08, 2018 1:40 pm
Tu n'es pas dans la bonne section et les conceptions sont tellement différentes que tu ne trouveras pas de solution ici.
Tu as peut etre une usure des pneus en facette.
SSky
Message par SSky » mer. août 08, 2018 2:19 pm
oups... merci, je corrige :-)
troll
Message par troll » mer. août 29, 2018 12:14 pm
idem pour la mienne
Changement disques et plaquettes Six mois plus tard, re vibration changement des étriers disques plaquettes et un an plus tard,, j'ai recommandé disques et plaquettes avant
A chaque fois, c'est du Saab qui sort de chez RBM
tetienne
Message par tetienne » mer. août 29, 2018 12:26 pm
J'ai connu ça sur d'autres auto, c'était les étriers arrière qui grippaient, pas assez de freinage de l'arrière, c'était l'avant qui freinait tout et les disques finissaient par se voiler rapidement. On pouvait remarquer que 'lavant plongeait un peu beaucoup en freinage, tout a été résolu en dégrippant les arrière.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
starsystem
Message par starsystem » jeu. janv. 31, 2019 10:32 pm
Hello, j’ai le même problème, et je compte faire remplacer mes tripodes/tulipes. Est ce une opération chère à effectuer dans un garage?
joffrey78
Message par joffrey78 » mer. oct. 16, 2019 8:44 pm
Hello, pour revenir sur le sujet, ma vibration au freinage venait d’u. Roulement de roue HS, non bruyant et indétectable si l’on ne démonte pas tout. Le jeu dans le roulement était impressionnant.
Voila une piste.
