Jantes aero 16 sur SAAB 900
Re: Jantes aero 16 sur SAAB 900
Voilà plus concret...
Un pneu de 175/65 à 175/55 peut monter sur une jante de 5" à 6"
Le 175/70 sur une jante de 4,5" à 6"
La jante plus haut, en 6,5"J16" ne recevra donc jamais de pneu de 175.
Une jante de 6,5" peut recevoir un pneu de 185 à 235 de large.
Le 205/50-16 87 recommandé mesure 1m867
Le 195/55-16 87 mesure 1m891
Le 185/55-16XL 87 mesure 1m861
Le 175/60-16 ne fait que 82 de charge, pas de renforcé.
Le 205/55-15 88 mesure 1m851
Le 195/60-15 88 mesure 1m876
Le 185/65-15 88 mesure 1m894
Le 175/70-15 86 (suffisant ?) n'est dispo en haute vitesse que dans les gammes collection et vaut le prix de quatre normaux.
Le 185/70-14 88 (les freins passent ?) mesure 1m879
Plus grand, il y aurait le 225/45-16 89 d' 1m854 mais il lui faut des jantes de 7" mini.
Et le 205/45-17XL 88 d'1m879 qui lui non plus ne peut pas se contenter de 6,5".
Finalement, la monte d'origine semble le meilleur compromis pour l'été, avec des 195/60-15 ou 185/65-15 pour l'hiver
- Discostu
- Contact :
Tout ça pour ça... Donc la conclusion c'est rester dans la taille d'origine. Donc profitez bien des vos écrits car demain je fais le ménage. Vos propos n'apportent pas de réponses à la question de Gummekilen
On a là la liste de tout ce qui est compatible. Il faut choisir là-dedans. Les 205/45 et 195/50 évoqués par Gummekilen n'en font pas partie.
- Gummekillen
- Contact :
Merci à vous pour vos retours. C'est bien ce que je craignais du côté homologation.
- Contact :
Merci à retroloc pour la clareté de sa reponse sur ce sujet.
Je sais que je rabache mais la .monte 16 pouces n a jamais ete proprosé par saab en France sur la 900 classique, d ailleurs je doute que ce soit homologué si on cherche la petite bete
, la preuve c est que "ca touche de partout"
Sur le catalogue photographié , la 900 est en haut et la 9000 en bas.
Sur les 5,5" de la 900 on est de toutes façons limités à 205.
Donc théoriquement 205/55-15. S'il est indiqué"maxi 195/60" c'est sans doute pour une question d'encombrement et non de circonférence.
À mon avis perso, 5,5" est bien un maximum pour tenir compte du roulis des 900 étroites et, pour beaucoup, sans barres.
- classicaero
- Contact :
En fait je me permets de poster ici parce qu' ayant roulé pendant de nombreuses années avec des 205 50 16 sur mes 900 aero,
je ne suis pas sûr de la monte, elle a beau être passée sans problème au contrôle technique, (qui d' ailleurs ne savaient pas trop)
il s' agit de la monte préconisée pour 9000 aéro (voir photo), pas pour 900 classic;
je me demande désormais si la monte 195 50 16 n' est pas plus adaptée, d' où ma question plus haut
et si le déroulé ne correspond pas plus à celui des aero 15 en monte normale.
Je vous avoue que si je devais remonter des 16 pouces (ce qui n' est plus le cas, en vieillissant on aime le charme les voitures d' origine)
je prendrais des 195 50 16 car les divers pneus 205 50 16 étaient trop débordants de la jante et peu agréables à rouler;
j' espère vous avoir éclairé avec cette expérience.
Le 195/60-16 fait 1m836, ce qui n'est pas très loin des 1m876 du 195/60-15 mais il fait 500Kg de charge seulement contre 560Kg.
Il faut regarder sur la plaque constructeur le poids maxi des essieux.
Le 195/60-16 existe bien en XL renforcé mais il doit être bien plus cher. (et plus raide qu'un 205 standard)
Moi je suis en 205/50/16 et sûrement que ma suspension est un peu à la ramasse mais le moindre dos d’ane Et ça frotte. Je ne parle même pas voiture chargée ou la même en virage serré ça touche
En plus, par chez moi, les secteurs pavés ne manquent pas et à chaque fois je redoute un peu
- Contact :
Visiblement vous passez en 16p, au cas où je recherche pour mon aero 2 jantes en 15p.
Merci, David.
Merci, David.
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
