Jantes aero 16 sur SAAB 900
BAVARIAN
Re: Jantes aero 16 sur SAAB 900
Message par BAVARIAN » lun. avr. 18, 2016 8:09 pm
Ma voiture est équipée de ces jantes montées en 205 - 45 - 16.
Je voulais connaître l'opinion des propriétaires des véhicules équipés de ces jantes montées en 205 - 50 - 16?
Cela touche-t-il?
Est-ce confortable?
Merci.
yellowcab
Message par yellowcab » lun. avr. 18, 2016 8:57 pm
bjr
moi je suis en 205 50 16, ressorts normaux (pas sport) et ça ne touche pas.. moins confortable c'est tout
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » lun. avr. 18, 2016 9:03 pm
J'hésite à passer au 50 en 45 c'est vraiment dur.
Message par pulverisator » mar. avr. 19, 2016 9:45 am
Pour rester dans le même développement que d'origine (195 60 15) tu dois être en 205 50 16.
Je suis en 205 50 16 sur ma grise, ça ne touche pas à 4 coffre plein (ressorts neufs et renfort de suspension).
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » mar. avr. 19, 2016 2:52 pm
Merci pour vos conseils que je vais suivre.
Message par noug2 » ven. nov. 11, 2016 6:59 pm
Même monte sur mon aero grise et cela touche souvent .
Avec simplement des amortos neufs , cela change beaucoup les choses , avec des ressorts neuf cela doit disparaître .
Pulvé , c'est quoi les ressorts bleus?
Bidouille ou pièces spécifiques pour résoudre ce pbs de frottement ?
un point fort , la tenue de route est carrément bien en 16 , c'est pas la même auto
niko
Message par niko » dim. nov. 13, 2016 8:22 pm
Sinon quelqu'un a déjà essayé 195 55 16 ? Ce qui permet de limiter la largeur du pneu, d'avoir un peu plus de flanc que le 50 (donc un peu plus confortable) de monter des jantes en 16 et de respecter la législation.
Je crois que je vais essayer
Message par toto435 » dim. nov. 13, 2016 8:40 pm
Avec du 195/55 R16 à la place du 205/50 R16, tu es hors tolérance il me semble :
Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 205/50/16 611.4 mm 1920.77 mm ±6.15 mm
nouveau pneu 195/55/16 620.9 mm 1950.61 mm +9.5 mm HORS Tolérance
Me trompe-je ?
niko
Message par niko » dim. nov. 13, 2016 9:58 pm
Non du passe ça il faut comparer la monte d'origine 195 60 15.
Message par toto435 » dim. nov. 13, 2016 10:48 pm
Juste, j'ai rien dit ;)
niko
Message par niko » dim. nov. 13, 2016 11:16 pm
Et moi j'ai mal dit :sweat:
classicaero
Message par classicaero » mar. nov. 15, 2016 3:05 pm
La législation pour les jantes en 16 aero, ou super aéro, c' est 205 50 16 pour nos belles 900 classiques, en V minimum bien sûr pour les turbo s 185ch, si vous ne voulez pas éclater vos belles arches aero, monter des coupelles RBM par exemple derrière (devant çà passe), çà relève de 1 cm, vous pouvez même garder l' ancienne coupelle qui est avachie la pluspart du temps, et la mettre au dessus de chaque côté mais la réhausse sera équivalente aux non aéro pour l' arrière. Des ressorts et amortisseurs neufs, cela va de soi sur une 900 avec des jantes 16.
Message par pulverisator » mar. nov. 15, 2016 8:19 pm
C'était un kit de renfort en accessoire, le ressort se glisse par le trou du bras de suspension et calé de chaque côté par un support plastique.
Démonté sur une 900 au LPG.
sohnen
Message par sohnen » mar. nov. 15, 2016 9:14 pm
avec une monte en 16" ça frottait légèrement au sol. (en plus j'ai une ligne 3" qui n'aide pas)
problème résolu avec nouveaux ressorts et nouveaux amortoss arrière (j'ai hésité à prendre les cales RBM mais j'ai préféré rester sur un truc plus clean)
Message par noug2 » lun. déc. 05, 2016 6:44 pm
ok
Gummekillen
Message par Gummekillen » lun. déc. 12, 2016 3:19 pm
Le 205 50 16 a toujours touché à un moment ou un autre sur mes 900.
J'ai essayé le 205 45 16 mais la voiture était trop basse et confort = zéro.
Néanmoins, lorsque j'ai acheté mon 900 cab il y a 10 ans, la voiture était montée en 195 50 16:
Le confort était présent, ça ne touchait jamais alors que les ressorts étaient plus courts que les originaux.
Le compteur était sans doute faussé mais hormis cela, quelles sont les contraintes d'une telle monte ?
classicaero
Message par classicaero » lun. déc. 12, 2016 7:38 pm
http://www1.garaget.org/gallery/images/ ... e7a973.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ ... 49a08a.jpg
j' ai longtemps roulé avec des 205 50 16, j' ai dû mettre des coupelles de ressorts pour que cela ne touche pas les arches, mais du 195 50 16, si c' est homologué, pourquoi pas?... la notice d' époque préconise du 205 pour les 16 pouces aero, le 195 n' était pas un peu étroit?
Retroloc
Message par Retroloc » lun. déc. 12, 2016 8:07 pm
Du moment que l'indice de charge est suffisant, ça ne peut pas être trop étroit.
Gummekillen
Message par Gummekillen » lun. déc. 12, 2016 8:15 pm
En regardant les forums NL et UK, il semblerait qu'un bon nombre roule en 195 50 16.
Lorsque j'avais cela, ça n'était pas étroit du tout. Le pneu ne faisait pas "étiré" non plus.
classicaero
Message par classicaero » mar. déc. 13, 2016 2:08 pm
Mon post est réaparu c' est magique! Les gars je ne sais pas où vous voulez en venir, mais ces jantes sont prévues en 205, et si vous montez du 175 ou moins, vous n' allez pas faire 200 mètres. Ce sont des allégations dangereuses.
