Page 1 sur 1
Re: Changement des roulements de roues avant
Publié : jeu. juil. 31, 2014 4:58 pm
par Medoc
Quels roulements de roues avant mettre sur mon cab 900 t 16 S modèle 93 sorti en octobre 92 (VIN : YS3AD75L5P7002194) : SNR, MAPCO ou SKF ?
Le prix varie du simple au double.
Merci.
Publié : jeu. juil. 31, 2014 6:09 pm
par max-cab
Si c'est une question de marque, SNR et SKF sont très réputés (et SNR est Français!) . Je ne crois pas que Mapco soit fabriquant, il soustraite quelque part (chez un ces 2 là, ou chez un exotique, telle est la question)
Publié : ven. août 01, 2014 7:46 pm
par pulverisator
Je viens d'en changer un sur mon cab, FAG chez skandix.
Publié : ven. août 01, 2014 8:33 pm
par jaro1
Salut
Sur mon cab l'an dernier j'ai mis du skf.
Publié : sam. août 02, 2014 1:59 pm
par Medoc
Bon, après vérif du spécialiste, le bruit que j'entends ne vient pas des roulements.
Merci pour vos avis !
Publié : dim. août 03, 2014 12:57 am
par tornadonicolas
La grande classique, c'est de penser que les roulements sont en cause alors que le bruit vient des pneus qui ont mal vieilli.
Je crois que ce problème est abondamment commenté en section 9.5 ou multi-modèles / sais plus...
Le moyen de vérifier est de permuter les roues AV et AR.
Publié : dim. août 03, 2014 10:02 am
par Medoc
Les pneus sont neufs ! :)
Publié : dim. août 03, 2014 10:35 am
par Discostu
Un bruit de roulement s'atténue quand tu prends un virage et que le roulement n'est plus en charge. En soulevant la roue et en la secouant, tu dois constater un jeu.
Est ce que tes cardans sont en bon état ?
David
Publié : dim. août 03, 2014 8:21 pm
par Medoc
Les cardans sont neufs, (tripodes et tulipes), rotules et support moteurs aussi.
En fait, j'entendais quand il faisait froid, un bruit sourd en sortant l'auto du garage en MA et en braquant les roues à gauche juste avant d'arriver en butée ce que j'évite d'ailleurs.
Je situais ce bruit entre la BV et la roue AVG.
Lorsque je faisais la manoeuvre inverse : MA, roue presque complètement braquées à droite, j'entendais ce bruit entre la BV et la roue AVD.
Je parle à l'imparfait puisque je n'entends plus ces bruits avec le réchauffement de la température ambiante (24° à 28°).
J'en ai parlé à Manu qui m'a dit de vérifier le serrage des roues à 290/310 Nm ce que j'ai fait et les axes sont correctement serrés.
Ce bruit ne se produit pas en roulant en marche avant comme un roulement usé.
Alors ? :(
Publié : jeu. août 27, 2015 8:10 pm
par Medoc
Les choses se précisent car le gars du CT a trouvé un peu de jeu en secouant la roue AVG.
Maintenant, j'entends un clac net lorsque je braque sans braquer à fond en MAR et lorsque je remets les roues dans l'axe en marche avant.
J'ai commandé une paire de SKF.
Publié : jeu. août 27, 2015 8:50 pm
par helterskelter
Bienvenue au club, j'en ai 2 a faire aussi , comandé des Snr :)
Publié : jeu. août 27, 2015 9:09 pm
par Medoc
J'hésitais entre SKF et SNR.
Publié : sam. avr. 07, 2018 2:20 am
par nyco
Salut, je pense que j’ai les 2 avants à faire. Quelqu’un a la réf, j’aimerais regarder chez 123 roulements si c’est pas moins coûteux.
Question aussi, tant que j’y suis, est ce que je devrais changer les rotules ?
Merci d’avance ;)
Publié : sam. avr. 07, 2018 2:00 pm
par dat
Salut nyco,
si quand tu passes sur un trou sur la route, ca ne claque pas...alors tes rotules sont OK ; Mais en préventif, tu peux les changer bien sur ; C 'est un bon chiant à faire : j'ai mis + de deux heures pour un coté , et quinze minutes pour l'autre...
Publié : dim. avr. 08, 2018 2:31 pm
par nyco
Bah le truc c’est que parfois j’ai l’impression qu’il y a un peu de jeu et avec les pavés et les ralentisseurs par chez moi, ça pourrait peut être être pas mal vu que si je dois changer les roulements, il faut quand même démonter quelques trucs
