pompe Direction assistée
fvgtv6
Re: pompe Direction assistée
Message par fvgtv6 » dim. avr. 13, 2014 11:44 am
Après une grosse matinée de galère pour sortie la pompe de DA, avec mes petites main dans l'enfer de poulies et courroies (+ clim ) et la démonter de sa tôle support, les connaisseurs apprécieront... ou alors je suis un vrai manche ? je suis resté blême devant la poulie qu'il fallait démonter pour la remettre sur la pompe neuve. J'ai essayé à l'arrache moyeu, pas trop insisté et je suis retourné à ma misere pour remonter dans l'état ( nouvelles durite de remplissage quand même ).
Ca se démonte comment?
Bref une journée foutue
fvgtv6
Message par fvgtv6 » jeu. avr. 17, 2014 8:41 pm
Il n'y a vraiment personne sur ce forum ou ça bricole un peu pour avoir une idée sur le sujet ?, 55 lecteurs et pas une réponse ça interpelle un peu !
Message par 900 turbo 16 » jeu. avr. 17, 2014 9:29 pm
Allons allons, pas d'impatience même après 55 lectures ;) .
On peut avoir deux ou trois trucs à faire à coté du forum, tout comme toi sûrement.
Perso, je ne peux t'aider: je n'ai jamais chercher à enlever une poulie sur la pompe de DA. Donc, je ne sais pas.
Par contre, oui je confirme que démonter la pompe de DA avec moteur en place dans une 900, c'est sportif.
C'est quoi ton problème à la base au fait.
fvgtv6
Message par fvgtv6 » ven. avr. 18, 2014 8:53 am
Le problème de base c'est l'incontinence ! ma pompe est maculée de liquide de DA et ca ne vient pas des raccord, d'où changement ou plutôt envie de changement !
J'ai testé les produits de rajeunissement pour les joints etc...mais comme en cosmétique vaut mieux être jeune pour vendre un antiride !
vincent
Message par vincent » ven. avr. 18, 2014 10:08 am
la pompe ne se démonte pas... elle est sertie...
en generale si elle est morte (roulement) tu dois entendre du bruit ...
trouves en une d'occas et remonte...
courage, patience... c'est un des truc le plus chiant sur les 900 :)
fvgtv6
Message par fvgtv6 » ven. avr. 18, 2014 10:30 pm
Elle se trouve cependant en neuf sur les sites PFS et Europarts ( ma neuve vient de là) et même RBM avec son axe nu et lisse dont on voit le bout sur la photo du haut. Je vais tenter à la chauffe, et pour rester mobile en cherche une de morte pour prélever la poulie
Message par pulverisator » ven. avr. 18, 2014 10:47 pm
C'est serti, il faut un arrache pour enlever la poulie et une presse pour la remettre.
saab940
Message par saab940 » sam. avr. 19, 2014 11:38 am
il y a des échanges standard pour 200 € ce n'est pas un modèle dédié spécialement pour saab, seule la poulie change pour d'autres marques
fvgtv6
Message par fvgtv6 » lun. avr. 21, 2014 7:38 pm
il y a du neuf pour moins de 150$ aux US et moins de 150€ chez PFS UK
boboss03
Message par boboss03 » jeu. mai 01, 2014 11:38 pm
J' ai eu le problème récemment je l'ai faite extraire car pas les outils pour mais en gros il faut un arrache pour prendre la poulie par derrière et une vis au pas américain pour remonter la neuve à l'aide du filetage dans l'axe pas de presse pour remonter sous peine d'endommager la pompe neuve
fvgtv6
Message par fvgtv6 » ven. mai 02, 2014 10:48 am
Merci pour la réponse. Pour l'instant je cherche une poulie seule, pour préparer ma neuve au changement sans risquer l'immobilisation de mon "daily driver" . Au montage le couple "congélateur" pour la pompe et "chalumeau gaz" pour la poulie devrait marcher. Je vais aussi assurer en cherchant la bonne vis.
Message par naindejardin » ven. mai 02, 2014 12:35 pm
Attention à l'origine des pièces neuves. Mieux vaut éviter les pièces Scantech, elle ne tienne pas dans le temps et comme c'est ch... à faire... (sur la 9-5, la pompe à eau a dû être de nouveau remplacée au bout d'un mois...).
fvgtv6
Message par fvgtv6 » ven. mai 02, 2014 8:04 pm
Chez Europarts : Professional Parts Sweden...made in Taiwan ! mais comme c'est sans doute pas la seule pièce auto faite dans ce pays, soyons confiant
