Démontage arbre primaire/axe de transmission impossible
trionit
Re: Démontage arbre primaire/axe de transmission impossible
Message par trionit » lun. mars 05, 2012 8:50 pm
Voilà j'ai récupéré un moteur de T16 BP, et je n'arrive pas à extraire l'arbre de transmission malgré l'utilisation d'une barre de 1m50.
Pour rappel, dans le cas d'un changement d'embrayage ou dépose de la boîte, il faut démonter l'arbre qui relie l'embrayage à la chaine de transmission primaire.
Pour ce faire:
*Bloquer l'embrayage en position comprimé avec un l'outil Saab, ou un tube de frein écrasé coincé dans le diafragme.
*Dévisser les 3 vis qui maintiennent le récepteur d'embrayage
*Faire sauter le ressort qui maintien l'obturateur rond à l'avant du carter de chaîne primaire
*dévisser la croix en plastique jaune(blanche pour certaine), visser une vis M8 longue sur l'arbre
* Faire levier avec l'outil saab ou une grande barre sur la partie rondelle de la vis pour tirer l'arbre vers l'avant du véhicule.
Dans mon cas, j'ai suite à des essais infructueux achetté une barre de section rectangulaire d'1mm d'épaisseur , section 40 par 30.
J'ai percé un trou un peu plus grand que la vis.
Résultat, j'arrive à cintré le tube, mais l'arbre ne bouge pas...
2Hypothèses:
-J'ai oublié un clip, une goupille qui bloc l'axe?!!
-C'est juste l'axe qui est copieusement gripper sur l'embrayage?
Si c'est ce 2ième cas, puis-je démonter complètement l'embrayage pour tenter de chasser l'arbre côté embrayage?
A vous lire, merçi de votre aide.
funkidaero
Message par funkidaero » lun. mars 05, 2012 9:15 pm
Oui tu fais comme il faut, il faut tirer un bon coup sec sur la barre pour faire levier et ça vient d'un coup !
Peut être que ta barre n'est pas assez longue ou rigide.
Moi j'ai utilisé une barre de 1m en acier bien rigide et cela fonctionne bien.
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » lun. mars 05, 2012 9:16 pm
et si tu passe la vis de M8 a travers une douille de 18 ou plus (carré 1/2) tu vis de manière a passé la "bague" qui le tien en place moi s'est comme sa que l'on m'a expliqué et sa vient tout seul !!
trionit
Message par trionit » lun. mars 05, 2012 9:30 pm
Si j'ai bien compris (je veux pas faire de connerie), je prends appui sur la roue d'engrenage avec ma douille.En vissant je tire l'axe par rapport à la roue?
Je ferais une photo du truc si c'est bien ça. Mais en effet je cherchais un moyen "d'arracher l'arbre" par vissage. Je n'ai pas encore les bons reflexes/astuces. :jap:
Le gros intérêt de cette solution c'est que moteur sortie tu ne te prend pas le moteur sur les pieds en tirant comme un boeuf :sweat:
Par contre faut que je change de vis, elle aussi a morflé.
Merci pour l'aide
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » lun. mars 05, 2012 9:33 pm
oui s'est bien ca et le conseil me vient d'un druide donc pas de soucis je pense !!!
trionit
Message par trionit » lun. mars 05, 2012 9:49 pm
J'en doute pas, mais je préfèrais demander avant. J'ai tendance à être un peu bourrin quand sa coince (surtout au bout du 15ième boulon, vis etc).
Merci encore je ferais une photo.
Revenir à « châssis »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
