Triangle : changement
fox.x
Re: Triangle : changement
Message par fox.x » ven. mai 09, 2008 9:55 pm
Evidement,le ressort,chui con.....
fox.x
Message par fox.x » sam. mai 10, 2008 6:37 pm
Et pour defaire le support moteur,il faudrait pas le soulever un peu avant?
slide
Message par slide » sam. mai 10, 2008 8:28 pm
Bonjour a tous !
Voila, suite a un petit probleme de circulation de la route, j'ai du évité un chauffard !
Donc, j'ai du l'éviter et pour cela, roulé dans le fossé et tapé un pierre ce qui ma tordu les deux triangle....
Normalement je suis plus BMW, mais la, l'occasion se présenté a moi pour acquerir une 900S de 92, ce que j'ai fait, bien entendu !
Avez vous des astuce, pour changé les triangles assez facilement ?
En vous remerciant par avance :)
slide
Message par slide » sam. mai 10, 2008 11:09 pm
comment fait on pour changé les deux triangle ?
merci :)
fox.x
Message par fox.x » sam. mai 10, 2008 11:43 pm
Compresser le ressort
soulever la voiture
defaire les boulon qui retiennent les rotules
Mettre un krik sous le moteur et soulever legerement.
Defaire les boulons des triangles dans la baie moteur
Les sortir en degageant le suport moteur
slide
Message par slide » sam. mai 10, 2008 11:47 pm
merci pour ta réponse :)
fox.x
Message par fox.x » dim. mai 11, 2008 12:06 am
C'est simplifié,mais c'est a peu pres l'essentiel.
vincent
Message par vincent » dim. mai 11, 2008 1:34 am
enorme 2 triangles ... plus fort que moi??? t'as du manger du terre plein... ????
le lapon
Message par le lapon » dim. mai 11, 2008 2:22 am
Bienvenue Slide:
justement on parlait de cela hier: http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 7384_1.htm
vincent
Message par vincent » dim. mai 11, 2008 2:25 am
The loulou
Message par The loulou » dim. mai 11, 2008 2:48 am
ben dit donc , beau travail , chiant a faire , mais comme sa previent pas ce genre de merde !!!
The loulou
Message par The loulou » dim. mai 11, 2008 2:49 am
t'ain , c'est la saison du triangle !!!
slide
Message par slide » dim. mai 11, 2008 11:57 am
Non, en fait on aurai dit une sorte de bornes kilometrique cassé a ras... Je sais pas si je me fais bien comprendre..
Oui les 2 !!! Heureusement que j'en ais une 2eme ! En fait entre le modeles t16 de 87 et le modele 92, les trains avant sont les memes ??
Merci a tous les autres ! :)
le lapon
Message par le lapon » dim. mai 11, 2008 1:30 pm
Ce qui est énorme dans cette histoire, c'est que notre cher Vincent ai eu un triangle et cardan en réserve dans sa cave aux merveilles en plein Paris...
vincent
Message par vincent » dim. mai 11, 2008 2:53 pm
non aucun mérite.... c'est en vous lisant tous sur ce super forum, que j'ai appris a avoir en stock les pièces sensibles de nos belles... :)
The loulou
Message par The loulou » dim. mai 11, 2008 2:54 pm
tu as en tout cas bien raison , sa evite de les laisser sur le bord du trottoir ou bien encore en parc chez un garageot et ainsi se faire escroquer
vincent
Message par vincent » dim. mai 11, 2008 2:55 pm
oui et non... les triangles sont les mêmes... t'as eu de la chance... car en général on se prend le carter de boite...
AmiralAckbar
Message par AmiralAckbar » dim. mai 11, 2008 5:00 pm
Aaaah le coup du triangle en marche arrière, un classique!
ça m'était aussi arrivé sur l'i16 il y a qq années, un gros "klong" en sortant d'une place de parking...
J'avais en plus réussi à foutre en l'air la sortie de boite en voulant déplacer la voiture :o
Bien joué pour la réparation en pleine ville :D
slide
Message par slide » dim. mai 11, 2008 8:34 pm
oui je m'en doute bien .. Voici quelque photos !
saabutrue
Message par saabutrue » mar. mai 13, 2008 8:23 pm
bon c'est fais j'ai changé se fameux triangle... un peu laborieux mais ca se fais bien...
merçi pour votre aide
