Triangle supérieur : remplacement silent bloc
blayac94
Re: Triangle supérieur : remplacement silent bloc
Message par blayac94 » dim. juin 10, 2007 9:45 pm
Hier j'ai constaté un bruit bizarre, genre qui claque, ou tape. Sachant que toutes les rotules sont neuves, je voyais pas...et puis aujourd'hui je me suis aperçu que les vis de fixation du ventilateur sur le radiateur sont toutes parties! Le ventilateur repose donc sur sa base et se balade d'avant en arrière au gré des ralentisseurs ou autre défauts de la route.Bon voilà c'est que 3 petites vis à remettre....et un bruit de moins! pour les autres ( sorties de boite et silents blocs triangle supérieur ) depuis le temps que je repousse, je vais l'emmener chez Dragan trés bientôt; sans oublier le maître cylindre qui lui fait pas de bruit mais me rassure pas....
le lapon
Message par le lapon » mer. janv. 23, 2008 12:20 am
salut Christian,
t'as fini par les faire changer les silent bloc de triangle sup? Dragan t'as dit s'il y avait des astuces pour demonter ce bordel sans trop de soucis?
blayac94
Message par blayac94 » mer. janv. 23, 2008 5:25 pm
Salut Nikko,
oui c'est fait, mais j'ai pas assisté à l'opération....en tout cas plus un bruit sur les dos d'âne....
le lapon
Message par le lapon » mer. janv. 23, 2008 5:46 pm
ok merci. La prochaine fois que tu le vois si tu peux lui demander si il y a des bon ptits trucs à savoir pour changer tout ca car le triangle sup est chiant à virer...
dums
Message par dums » mer. janv. 23, 2008 6:53 pm
bonjour
pour l'échange des silent-bloc de triangle supérieur,la seule solution c'est de soulever le moteur assez haut ce qui demande autant de démontage que pour le sortir,donc le mieux est d'attendre une grosse inter(boite,ditri)pour les changer
le lapon
Message par le lapon » mer. janv. 23, 2008 7:34 pm
et ouai c'est bien ce que je pensais... tant pis.
ralph_frp
Message par ralph_frp » jeu. janv. 24, 2008 12:29 am
Salut Nikko,
Salut Christian!!
Petite question interessée: ça t'a couté cher cette operation? :whistle:
blayac94
Message par blayac94 » jeu. janv. 24, 2008 7:39 am
Salut Bertrand,
120 euros grosso modo MO+1 silent bloc fourni
duch
Message par duch » jeu. janv. 24, 2008 9:42 am
Sûr qu'on peut y arriver sans soulever le moteur...
J'ai étudié l'histoire et je dois le faire (silents-blocs à la maison). Il faut réussir à dévisser les supports puis virer les supports en laissant les triangles en place. le côté le plus chaud est le côté conducteur. Je vous tiendrai au courant mais en attendant astuces bienvenues si cette méthode a été testée... Slash tu as étudié un peu l'affaire?J'ai les kits complets de silentblocs donc sur le train avant j'ai encore ceux de la DA à changé, je sais pas si c'est bie la peine pour l'instant. A l'arrière je n'ai pas encore changé les gros (4), ça me paraît pas compliqué, à l'étau ça y va bien il y a un coup à prendre et j'accompagne l'opération de parafine ça facilite grandement la mise an place et ça n'attaque pas les caoutchous !!
ralph_frp
Message par ralph_frp » jeu. janv. 24, 2008 7:32 pm
Salut Bertrand,
Merci!Mais ça veut dire que tu n'as faire qu'un côté, ou que n'avais en stock qu'1 silent, et que l'autre t'a été facturé?
blayac94
Message par blayac94 » jeu. janv. 24, 2008 7:56 pm
Un seul changé, l'autre était nickel; c'était côté passager (plus de place), car l'échappement étant à côté, c'est de ce côté que ça lâche en premier souvent
ralph_frp
Message par ralph_frp » ven. janv. 25, 2008 12:16 am
Ok merci encore Christian !
slash
Message par slash » sam. janv. 26, 2008 9:56 pm
Non je ne l'ai pas encore fait, j'en trouve pas le besoin pour l'instant et j'ai pas le temps de travailler sur la 87 pour l'instant
MALF
Message par MALF » mar. janv. 17, 2017 12:16 pm
Hello!
Je dépiaute mes trains (avant & arrière) et va venir le temps des changements de silent bloc.
Un kit de "PU" polyuréthane complet chez PowerFlex: c'est + 800 € TTC!
400 € pour le train avant et 400 € pour le train arrière. :wahoo:
C'est le tarif des "violet" car les "black" sont pour circuit avec + 60 % de rigidité supplémentaire // ceux d'origine en caoutchouc.
Le jeu en vaut-il la chandelle (surtout vu l'écart de prix)?
Je suis preneur des retours d'expériences! :hello:
MALF
Message par MALF » mer. janv. 18, 2017 11:29 am
Pour du 100% caoutchouc, ça coûte un peu moins de 300 € (Skandix, RBM).
Au total, il y a entre 24 et 32 pièces. Je vais vérifier.
Je pense mettre un peu de PU à l'avant.
Que favoriser en Polyuréthane?
migouze
Message par migouze » mer. janv. 18, 2017 5:28 pm
Est-ce que tous tes silent bloc sont morts ?
MALF
Message par MALF » mer. janv. 18, 2017 8:05 pm
C'est à dire qu'ils ont certainement l'âge du véhicule pour certains, à mon avis...
Je pense qu'il serait plus sain/sage de repartir à zéro.
Des avis? Retours d'expérience?
migouze
Message par migouze » mer. janv. 18, 2017 11:04 pm
Les gens plus expérimentés auront un avis plus fiable que le mien, mais j'ai l'impression que les "gros" silentbloc tiennent bien.
Sur la mienne, je n'ai changé que ceux qui étaient très craquelés ou décollés dans leur logement.
MALF
Message par MALF » sam. janv. 21, 2017 11:54 am
J'ai retiré quasi tous les morceaux de caoutchouc à la presse hydraulique.
Si des saabistes sont passés par le remplacement de l'ensemble des silent blocs, je suis preneur d'infos quant à la qualité utilisée.
The loulou
Message par The loulou » dim. janv. 22, 2017 10:29 am
Je privilégierait la conservation de ceux en bon état
Tu trouveras difficilement des sb en caoutchouc qui viendront aussi longtemps
Et quitte à changer je prendrait de l'origine si dispo sinon powerflex
