Direction : fuite : sujet synthèse
Re: Direction : fuite : sujet synthèse
Message par pulverisator » mer. avr. 18, 2007 7:03 pm
Va voir là: http://wiki.saabsportclub.com/doku.php/ ... _refection
J'ai enfin fini de le transférer............
C'est con, le " : d " est interprété comme un smilley
ralph_frp
Message par ralph_frp » mer. avr. 18, 2007 7:23 pm
Merci mais je n'arrive pas à le trouver ton sujet...
Mais toi qui l'a fait c'est très compliqué?
Il vaut mieux changer la cremailllère?
Jb64
Message par Jb64 » mer. avr. 18, 2007 7:26 pm
Ici: http://wiki.saabsportclub.com/doku.php/ ... _refection
ralph_frp
Message par ralph_frp » mer. avr. 18, 2007 7:57 pm
OK merci!
Oui en effet peut être qu'une cremaillere d'occase me coutera moins cher car là.....Je crains le pire!
the phoenix
Message par the phoenix » jeu. mai 24, 2007 9:16 pm
je fais remonter, je dois faire un appoint de liquide de da et tout a l'heure chez autobacs j'etait perplexe sur quoi prendre.
il y a de la total a 14€ et de la dexron a 6€, meme couleur rouge pour les 2, pas grand choix en fait.
sinon il y avait de l'huile de boite auto castrol.
je prends quoi ??
vincent
Message par vincent » ven. mai 25, 2007 3:33 pm
de l'huile saab à 35 e.... vincent
ralph_frp
Message par ralph_frp » ven. mai 25, 2007 5:46 pm
Moi j'ai acheté un liquide anti fuite de DA, avec lequel j'ai fait l'appoint( 15€ env)
Et depuis plus de fuite !
sonett2
Message par sonett2 » ven. mai 25, 2007 7:45 pm
et moi........... sur une 99GLE affectée du même mal
je recyclais.... un bocal sous la fuite => récupération => et réutilisation
jusqu'à ce que suivant un conseil....
.... (tant qu'à changer au complet une crémaillère.. autant être sûr qu'elle soit bien définitivement HS !!)...
1/2 verre de "liquide de frein" et problème totalement disparu => à vos risques et périls cependant !!!
ps : ce liquide fait légèrement gonfler les caoutchoucs ... et donc cela a marché
et la voiture....... à la casse des années après (rouille majeure _ utilisation en hiver 6 mois dans la neige et le sel sur les routes au Canada) mais plus de fuite !!!
le lapon
Message par le lapon » ven. mai 25, 2007 9:55 pm
si le liquide de DA fuit beaucoup, ce qui arrive souvent, préferer changer la cremaillere (AD automobilepar exemple), ca coutera pas plus cher que remettre tous les jours du liquide saab.
greedy
Message par greedy » lun. déc. 03, 2007 9:29 am
Le kit de réparation pour direction assistée coute moins de 20 dollars aux usa, je crois qu'eeuroparts en vendent, mais sinon saabsite, j'en suis quasiment sur...c'est un kit tres facile a trouver, beaucoup de sites anglos saxons en vendent...je crois qu'elkparts aussi d'ailleurs...Idem pour emetteur et recepteurs d'embrayage et pour les etriers de frein...
ralph_frp
Message par ralph_frp » mar. déc. 04, 2007 11:25 pm
e kit de refection de DA se trouvait chez Oscaro.com il n'y a pas si longtemps!
Message par pulverisator » mar. déc. 04, 2007 11:31 pm
Et se trouve toujours chez PFS.......
le lapon
Message par le lapon » jeu. déc. 06, 2007 7:53 pm
et ca tient dans le temps?
jean-luc
Message par jean-luc » lun. juil. 21, 2008 4:43 pm
bonjour à tous
j'ai une fuite de liquide de DA à la crémaillère : après avoir vu dans le wiki l'excellent reportage sur la réfection, je peux préciser que ça fuit au niveau de l'écrou de serrage du jeu de la crémaillère. J'ai enlevé cet écrou pensant trouver un joint derrière mais il n'y en a pas, et ça ne donne accès à rien du tout :pt1cable: :???:
D'où vient cette fuite ? Y'a t'il un moyen de l'arrêter sans refaire la crémaillère entièrement ?
merci
Message par pulverisator » mar. juil. 22, 2008 12:46 pm
Tu es sûr que ça fuit par le réglage de jeu ? Il n'y a que de la graisse de ce côté.
Ca fuit peut-être plutôt par l'axe de direction et coule dessous ou un fuite interne et communication par ce réglage, mais j'en doute.
jean-luc
Message par jean-luc » mar. juil. 22, 2008 12:55 pm
oui oui j'en suis sûr : voiture sur le pont, nettoyage complet au karcher. Il y
jean-luc
Message par jean-luc » mar. juil. 22, 2008 12:57 pm
désolé erreur de manip : il y a des goutes qui coulent au niveau de la vis de réglage, plus précisemment à partir du contre écrou.
Je sais que derrière cette vis il n'y a pas de liquide seulement de la graisse, et je suppose que l'huile vient de plus loin et que la vis de réglage n'est que son lieu de sortie...
Message par pulverisator » mar. juil. 22, 2008 2:52 pm
Dans ce cas, c'est probablement le joint spi du fond qui fuit
http://wiki.saabsportclub.com/lib/exe/d ... ache=cache
jean-luc
Message par jean-luc » mer. juil. 23, 2008 12:43 pm
merci pulverisator pour cette piste : à ton avis il se change sans tomber la crémaillère ? Il se trouve en pièce détachée ?
Message par pulverisator » mer. juil. 23, 2008 12:45 pm
On ne peut le changer qu'en démontant l'axe de direction, c'est à dire difficile, voire impossible sans la démonter.
Ceci dit, si ce joint fuit, les autres sont probablement fatigués aussi..........
