Direction : fuite : sujet synthèse
ralph_frp
Re: Direction : fuite : sujet synthèse
Message par ralph_frp » ven. oct. 24, 2008 7:41 pm
J'ai eu aussi cette belle tâche d'huile un matin....J'ai mis aussi du Bardhal anti fuite, après avoir ressérré les colliers de durites du bocal avec l'ami Vincent : et depuis plus rien!!!!
le lapon
Message par le lapon » dim. déc. 14, 2008 12:14 am
Fusion de sujets
le lapon
Fusion de sujets
le lapon
fusion de sujets
le lapon
Message par le lapon » dim. déc. 14, 2008 12:28 am
l'automne a été fructueux jean luc ?
nyco
Message par nyco » mar. janv. 27, 2015 9:43 pm
Salut a tous, j'ai une petite question: ma voiture doit passer au CT le mois prochain et j'ai une fuite de liquide de DA ( pompe et cremaillere principalement au niveau de l'endroit ou la colonne rentre dans la cremaillere ) bref un classique. Seulement mon liquide ne baisse pas plus que ça mais j'ai une tâche ( pas toujours, des fois rien et des fois une tâche de 20cm de diamètre ) sous l'auto. Ma question est donc la suivante: est ce que je risque de me taper une contre-visite ou pas. A savoir qu'avant de la porter au CT, j'irai lui mettre un coup de propre au car wash en évitant évidement d'insister au niveau des durites. Évidement, je ferai les travaux mais en ce moment, c'est un peu juste au niveau des finances donc si elle peut passer comme ça, ça m'arrange.
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
migouze
Message par migouze » mer. janv. 28, 2015 12:05 am
j'ai le même problème : la goutte au nez au même endroit.
Pas de mouvement de niveau du réservoir donc fuite minime.
Le contrôleur me l'avait signalé mais pas de contre visite.
nyco
Message par nyco » mer. janv. 28, 2015 1:11 am
Merci Migouze. C'est quand même chiant, car ça commence a faire un peu crade devant chez moi et puis ce n'est jamais agréable d'avoir une fuite. Enfin si tu me dis que ça passe, c'est déjà ça. Je dirai ça après le CT ;)
wywy42
Message par wywy42 » ven. janv. 30, 2015 2:14 pm
quant j’ai passé le CT de la mienne (il y a 2ans) le contrôleur m’avais dit: « il y a une fuite de DA, je l’ai pas marqué si non il fallait revenir » il est gentil mon contrôleur. Du coup pour moi s’ai contre visite sauf si ta un contrôleur sympa.
nyco
Message par nyco » ven. janv. 30, 2015 6:29 pm
Ok, donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Le gars chez qui je vais a plusieurs anciennes donc ça peut peut être passer.
Keyz
Message par Keyz » ven. mai 22, 2015 8:47 pm
Est-ce que la direction a donné des signes avant-coureurs(bruits), autres que des taches sur le sol?
nyco
Message par nyco » sam. mai 23, 2015 3:43 am
Bah, c'est un peu dur a froid et surtout a gauche mais vraiment rien de dingue. Ça reste une direction un peu lourde de toutes façons et a chaud ça va mieux mais des fois le volant ne revient pas toujours quand je suis braqué complet a gauche. En gros pas spécialement de soucis de direction assistee a part la fuite qui se trouve d'ailleurs plus au niveau du joint ou vient s'emboiter la colonne de direction.
Keyz
Message par Keyz » dim. mai 24, 2015 12:29 am
Est-ce du liquide de direction ou de huile de transmission dans ton circuit de direction assistée?
Sinon pour fixer temporairement avant ton CT un verre de liquide d'embrayage dans le réservoir de liquide de direction(cela fera gonfler les joints, sans le désavantage de l'anti-fuite qui lui, durcit la direction).
d'après sonett2
et moi........... sur une 99GLE affectée du même mal
je recyclais.... un bocal sous la fuite => récupération => et réutilisation
jusqu'à ce que suivant un conseil....
.... (tant qu'à changer au complet une crémaillère.. autant être sûr qu'elle soit bien définitivement HS !!)...
1/2 verre de "liquide de frein" et problème totalement disparu => à vos risques et périls cependant !!!
ps : ce liquide fait légèrement gonfler les caoutchoucs ... et donc cela a marché
et la voiture....... à la casse des années après (rouille majeure _ utilisation en hiver 6 mois dans la neige et le sel sur les routes au Canada) mais plus de fuite !!!
trouvé dans ce sujet
nyco
Message par nyco » dim. mai 24, 2015 9:50 pm
C'est de la dextron que je mets.
timmix
Message par timmix » dim. mai 24, 2015 10:53 pm
keys , qu'est ce qu tu entends par un verre de liquide de direction ? peux tu le définir en cl ? merci .
nyco
Message par nyco » dim. mai 24, 2015 11:11 pm
Liquide frein plutôt non ? Il y avait eu débat la dessus dans un autre sujet. Perso, je préfère éviter ce genre de manips
am75
Message par am75 » lun. mai 25, 2015 12:33 am
Moi j'ai acheté un liquide anti fuite de DA, avec lequel j'ai fait l'appoint( 15€ env)
Et depuis plus de fuite !
C'était à quel endroit la fuite..?
C'était quoi comme marque..?
Ca tient toujours..?
Bye
wise901
Message par wise901 » mar. mai 26, 2015 1:32 pm
Viens d'avoir ce soucis de fuite sur liquide DA . En fait .....simplement la durite du dessous qui était dessérée .....un classique apparament ;)
nyco
Message par nyco » mar. juil. 07, 2015 1:40 am
Salut a tous, bon je sais ce n'est pas bien mais je n'ai toujours pas passé la voiture au CT mais je me demandais si c'était chiant a changer ce petit joint au niveau de la colonne qui vient dans la cremaillere ? Il faut déposer la cremaillere ? Ou il est possible de désaccoupler sans rien déposer ?
Merci d'avance ;)
Keyz
Message par Keyz » mar. juil. 07, 2015 2:55 am
timmix, c'est du DOT4 dont parle sonett2, qui doit avoir un rack de direction en rab...
nyco, moi non plus je ne me risquerais pas à ce genre de manip' qui risquent de faire fuir les joints, je citais juste la méthode kamikaze de sonett2.
wise901, c'est la durite qui va du réservoir de remplissage au rack qui fuit?
Moi j'ai pris la Meguin CH11S http://www.ebay.fr/itm/1-Liter-Servolol ... 3378178c31
Et j'ai retrouvé une direction très souple et sans bruit ni fuite.
