Direction : vidange du liquide de direction
am75
Re: Direction : vidange du liquide de direction
Message par am75 » mar. nov. 15, 2005 10:24 pm
Salut à tous,
Le liquide de la DA est totalement noire. Je voudrai la vidanger et nettoyer. Faute de repères, je pense défaire une durite, la vidanger, mettre une huile Elf, rouler un peu, vidanger de nouveau et remettre du liquide Saab.
Est-ce la bonne methode ?
Tous les conseils sont les bienvenus....
En tout cas j'espère ainsi pouvoir améliorer les imperfections de la DA.
PS: ça contient quelle quantité ?
9_turbo
Message par 9_turbo » mar. nov. 15, 2005 11:57 pm
Ton huile est noire ou rouge foncé?
quelles sont les imperfections de ta DA?
elle couine?
le niveau est en dessous du mini?
am75
Message par am75 » mer. nov. 16, 2005 12:16 am
Cela fait environ 4 mois que j'ai la voiture. Le niveau à legerement baissé, à mon retour de vacances au mois d'aout, et je suis allé chez Saab acheter un bidon de liquide.
Quand j'ai fait le niveau, j'ai constaté que le liquide dans le bocal était de couleur totalement noir alors que celui que j'ai rajouté est limpide, transparent comme de la bierre blonde.
Les imperfections:
- Il y a un point dur très précis lorsque je braque à droite. C'est vraiment dure quan le moteur est froid. A chaud ça s'atténue nettement.
- Sinon d'une facon generale, je trouve que la volant est un peu dur, indépendammant du point dur que je viens de citer.
- Elle ne couine pas
- Le niveau est bon mais ça suinte legerement.
PS: Pour réparer le point dur, j'ai mis la voiture sur un pont défait les rotules de direction, ainsi que les soufflet des biellettes.
A l'endroit où il y a la joinction entre les biellettes et la cremaillères, il n'y avait plus du graisse, totalement sec. Les soufflets sont en bon état.
Je l'ai néttoyé avec WD40 et graissé avec de la graisse à roulement. A droite il y avait pas mal de rouille qui sortait. A gauche extremement propre.
Le pont dur s'est un peu atténue mais n'est pas disparu.
Voilà l'historique de l'affaire
9_turbo
Message par 9_turbo » mer. nov. 16, 2005 12:22 am
Ton niveau descend tu as forcement une perte... durite, pompe qui suinte...
ton point dur il se situe a tout moment ou uniquement lorsque les roues sont dans dans une situation precise ( a droite, a fd a gauche?)
am75
Message par am75 » mer. nov. 16, 2005 12:25 am
Le point dur est, à mon avis, à un endtroit très précis puisque je le croise chaque fois que je tourne le volant à droite et jamais à gauche.
9_turbo
Message par 9_turbo » mer. nov. 16, 2005 12:34 am
sur ma 9000 je viens de changer les rotules de direction le caoutchouc etait mort la graisse allait se sauver... sur la mienne arrache rotule obligatoire! environ 30 euros les deux rotules... mais ça ne veut pas dire que ça fonctionnera... Change biellettes rotules cremaillere:)! je plaisante...
Retroloc
Message par Retroloc » mer. nov. 16, 2005 10:06 pm
Avant de défaire une durite et d'arroser partout, retire le plus gros du bocal avec une seringue.
Le coup de l'intermède à la Elf, j'ai pas compris pourquoi ?
am75
Message par am75 » mer. nov. 16, 2005 11:50 pm
J'ai effectivement arrosé le sol..... l'histoire d'ELF, c'est pour faire dégager la saleté avant de remplir définitivement avec du liquide Saab.
En fait, j'ai réalisé l'opération cet après midi de la façon suivante:
1) J'ai viré le liquide par la grosse durite
2) J'ai rebranché la durite et rempli le bocal avec du mazout
3) J'ai pivoté les roues plusieurs fois. Des bulles d'air sont remontées.
4) Au bout de 15 minutes, j'ai viré le mazout (devenu également noir..). Nétoyyé le fond du bocal avec un bous de chiffon de façon à ne pas y laisser du mazout.
5) Et j'ai rempli avec du liquide ELF (de couleur rouge).
J'ai roulé environ 30 km. Pour l'instant je n'ai pas constaté d'amélioration flagrante parce que c'est à froid qu'elle pose problème. donc pas assez de recul.
Demain, je dois vidanger de nouveau pour remmettre du liquide Saab.
Et on verra bien si je peux économiser le remplacement pur et simple de la crémalllère....
le lapon
Message par le lapon » sam. févr. 18, 2006 1:29 pm
et la suite de l'histoire? Peux tu me donner les quantités de liquide de DA pour une vidange stp?
saab16
Message par saab16 » sam. févr. 18, 2006 2:32 pm
Salut à tous,
Salut, est-ce quelqu'un peut me preciiser par où le liquide de DA se vidange ?
Gne42
Message par Gne42 » sam. févr. 18, 2006 9:20 pm
Salut saab16
Sur ma 900 je me suis servi d'une pompe aspirante manuelle avec tuyau enfoncé dans le bocal jusqu'à butée dans la crémaillére.
Bon c'est pas le top mais je n'avais pas l'outillage pour
accéder aux écrous de la crémaillére
un qui alimente en liquide et l'autre le retour vers le bocal.
Gne42
Message par Gne42 » sam. févr. 18, 2006 9:40 pm
Salut am75
Aprés avoir tant mieux que mal vidanger le liquide et mis moi aussi du liquide saab car la direction était plus dur à droite qu'à gauche ce qui n'a rien changé.
J'ai mis un produit pour crémaillére(je l'ai pris chez feu vert).ça m'a radoucci la direction et mon niveau ne semble plus bougé.
C'est vrai que le top serait de changer les joints de crémaillére ou la crémaillére.
am75
Message par am75 » lun. févr. 20, 2006 12:40 am
Moi aussi, j'ai utilisé pas mal de pommades et de crèmes de ce genre, ça n'a rien amelioré de façon significative.
Le remplacement de la crèmmaillère (qui attend dans le parking !!!) est prévu dans les jours qui arrivent.
am75
Message par am75 » mer. mai 03, 2006 10:01 pm
Oui, après pas mal de tergiversations et d'inteventions homéopatiques, j'ai remplacé la crémaillère purement et simplement par une d'occasion que j'ai prélevée moi-meme après l'avoir osculté visuellement dans tous les sens et à plusieurs reprises.
Depuis, elle fonctionne parfaitement, il n'y a plus rien à dire.
Je pense que c'est une question de chance aussi...... quand on prend d'occasion une pièce de ce gendre....
Message par le saabre » ven. mai 05, 2006 12:14 pm
et question nettoyage le mazout c'est tres bon ( ça dégraisse, ça enleve bien les vielles huile / graisse figé / etc..) le probleme c'est que ça pue :D
( je cite un garrago qui m'avait aiguillé quand j'avais retappé ma ford escort :na: )
jcinfo
Message par jcinfo » ven. mai 05, 2006 1:25 pm
LE top et le petrol desodoriser, comme sa sa pu pas :D j'utilise sur la moto pour la graisse de chaine qui part partout sur le carenage et sa me bouffe bien du tout !
The loulou
Message par The loulou » ven. mai 05, 2006 3:07 pm
idem , j'utilise du fioul pour nettoyer les pieces trop chargées en gras
Message par le saabre » mer. juil. 19, 2006 2:30 pm
alors juste une petite mise en garde, en voulant démancher les tuyaux qui arrivent au reservoir de DA, j'ai démonté les 2 vis dégagé un peu l'ensemble et tiré ... un peu fort peut etre ... le reservoir s'est carrement découpé en deux .
donc prudence et sortez les durites gentiment en poussant avec un gros tournevis plats, c'est mieux.
le lapon
Message par le lapon » mer. juil. 19, 2006 6:05 pm
tres bon conseil, je te citerais dans le sujet "vidanges" pour faire partager ton experience.
Message par Saabiste17 » jeu. oct. 07, 2010 3:14 pm
Oui quelle est la quantité, je vais le faire sur la mienne :)
