Frein à main sur l'arrière : Réglage
romdudu37
Re: Frein à main sur l'arrière : Réglage
Message par romdudu37 » jeu. nov. 05, 2009 4:01 pm
Ok mais j'ai un autre souci l'étrier n'est pas bloqué , certe il y était au début mais dégripper par la suite en dévissant cette petite vis BTR , depuis les freins remarchaient mais le frein à main lui ne marche plus , pourtant avant le dégrippage c'était l'inverse puisque j'ai freiné la voiture plusieurs fois au frein à main et non avec la pédale !!
Comprenez vous mon problème :( : Un panne a remplacer l'autre :fou:
saab940
Message par saab940 » jeu. nov. 05, 2009 6:35 pm
Normal le problème en dévissant la vis btr de 4mm ta donné du jeu(eloignement plaquettes)il faut faire froler les plaquettes en vissant la btr et en ayant le levier de frein a main en bas, puis régler au levier pour qu'au 2ème ou 3ème cran que les roues bloquent identiquement
saab940
Message par saab940 » jeu. nov. 05, 2009 6:39 pm
ajout:
j'ai déja dit NE PAS ESSAYER DE RENTRER LE PISTON EN FORCANT il faut devisser la vis BTR , beaucoup de garagistes ne savent pas et flinguent le mécanisme
romdudu37
Message par romdudu37 » jeu. nov. 05, 2009 6:42 pm
J'espère que le mien n'a pas flingué le mécanisme justement !
Merci pour les renseignements!
romdudu37
Message par romdudu37 » jeu. nov. 19, 2009 6:46 pm
bonjour bonjour !!
C'est encore moi et mes petits soucis de frein à main !!
La voiture sort du contrôle technique et voilà que le frein à main est bien fonctionnel mais il ne se verrouille pas soit disant !!
J'en revient donc a mon souci de manche qui retombe tout seul , et qui ne tient pas trop en place une fois tiré !!
Avez vous une idée ?
Thank's ...
brusseleer
Message par brusseleer » ven. nov. 20, 2009 1:31 pm
je me permet de rajouter une couche ...
Un câble de frein à main ( point noir sur mon Ct à moi chaque année ...)est ce facile à remplacer (j'entend par là , soi-même...)?
saab940
Message par saab940 » ven. nov. 20, 2009 5:48 pm
[quotemsg=139171,62,4618]bonjour bonjour !!
bonjour
peut etre un problème de ressort dans le cliquet!!
romdudu37
Message par romdudu37 » lun. nov. 23, 2009 3:51 pm
J'ai sans doute trouvé !
Il serrait possible que se soit les crans du frein à main qui soit foutu !
Où puis je trouver un frein à main !!
je n'en trouve pas sur nos pages Web !
merci
Message par naindejardin » lun. nov. 23, 2009 5:27 pm
Comme d'hab' : APS31, casses...
romdudu37
Message par romdudu37 » lun. nov. 23, 2009 6:33 pm
Oui je sait bien comme d'hab !! mais le soucis c'est que je trouve APS31 un peu cher mais j'irais chez eux si je ne trouve vraiment nul part d'autre !
Mais pour un ordre de prix j'aurais voulu que le net m'aide !!
Message par naindejardin » lun. nov. 23, 2009 6:56 pm
Alors cherche... :heink: La recherche de la pièce fait tout le sel des anciennes :D Tu peux chercher en français, mais aussi en anglais (handbrake saab 900).
romdudu37
Message par romdudu37 » lun. nov. 23, 2009 7:03 pm
yes nain of garden :) Thank's
saab940
Message par saab940 » lun. nov. 23, 2009 7:53 pm
tu peu recreer le ou les cans en rechargant avec un mig pui travailler les dents avec une meleuse ou dremel
romdudu37
Message par romdudu37 » lun. nov. 23, 2009 8:40 pm
oula alors attend Saab940 j'apprécie ton aide mais c'est quoi un Mig !!
laurentpj37
Message par laurentpj37 » lun. nov. 23, 2009 11:57 pm
Romain, je dois encore l'avoir le frein à main sur la 900 que j'ai démontée.
C'est d'ailleurs peut-être bien le seul truc qui soit encore sur la caisse !... :lol:
Tu es pressé ?
romdudu37
Message par romdudu37 » mar. nov. 24, 2009 12:12 am
oui Laurent je suis assez pressé car j'ai une contre visite donc je ne voudrais pas que sa dur trop si tu vois se que je veut dire !
Combien en voudrais tu ?
romdudu37
MP désolé !
laurentpj37
Message par laurentpj37 » mar. nov. 24, 2009 12:33 am
C'est cadeau, faut pas déconner non plus... :)
Message par naindejardin » mar. nov. 24, 2009 1:01 am
Gardendwarf if you please ;) :D
fly62
Message par fly62 » mer. avr. 04, 2018 8:37 am
bonjour a tous, j'ai bien passé le Ct avec ma 900 mais j'ai juste un point de contre visite et c'est le frein a main trop faible lol
elle est de 91. je souhaite avoir les bonnes infos pour essayer de le regler ce weekend ,o) j'ai pas trop compris
