Frein à main sur l'arrière : Réglage
bpche
Re: Frein à main sur l'arrière : Réglage
Message par bpche » mer. avr. 04, 2018 9:55 am
Il faut régler les plaquettes afin qu'elles "lèchent" le disque.
Derrière l'étrier, il faut enlever un cache avec une clé de 14 de mémoire, en suite tu règles avec une clé allen suivant l'usure des plaquettes.
D'ailleurs lors du changement de plaquettes il faudra revoir ce réglage sinon çà ne rentre pas.
fly62
Message par fly62 » mer. avr. 04, 2018 12:13 pm
Je confirme c'est une de 91 avec abs à voir c'est diffèrent des 85-90
Pour toi aucuns réglages sous le frein à main et sous la banquette?
le bentley semble bien expliquer la manipulation 551-6 551-7
bpche
Message par bpche » mer. avr. 04, 2018 1:02 pm
pour moi dans un premier temps, il faut affiner le réglage sur les étriers.
Je regarderai le bentley ce soir.
fly62
Message par fly62 » jeu. avr. 05, 2018 9:47 am
oki merci je vais traduire l'inglééé
Flex102
Message par Flex102 » jeu. avr. 05, 2018 6:38 pm
Bonsoir
Je te confirme le réglage derrière l étrier de frein enlever le cache et resserrer avec une petite clé Allen
Normalement il n'est pas nécessaire de régler le câble sous la banquette
Flex
nyco
Message par nyco » lun. avr. 16, 2018 9:12 pm
Salut, après de multiples péripéties avec mon changement de freins arrières ( disques, plaquettes étriers ) j’ai bien procédé comme il fallait sauf que j’ai l’arriere Droit qui frotte et chauffe. Au remontage, tout était ok même si les plaquettes léchaient un peu plus le disque sur le côté droit que sur le gauche mais là je me rends compte que le disque n’est pas complètement libre à droite et que ça chauffe et ça sent les freins qui chauffent ( forcément ) j’ai refais le réglage 2-3 fois pour être sûr et je ne vois pas trop ce qui peut clocher. Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d’avance ;)
PHILS
Message par PHILS » mar. avr. 17, 2018 2:14 pm
Salut nyco, soit tu as mal fait le réglage qui est parfois difficile si le disque est oxydé ou légèrement voilé, soit ton piston coince et dans ce cas il faut démonter pour changer les joints et vérifier l'état du cylindre.
Message par 900 turbo 16 » mar. avr. 17, 2018 7:08 pm
Le problème peut aussi venir de la commande de frein à main qui grippe sur l étrier et qui ne relâche pas les plaquettes quand on libère le frein à main dans la voiture.
Bien arroser au WD résout souvent le défaut.
C'est facile à vérifier, il suffit de sortir le câble de frein à main de sa commande mécanique sur l'étrier et défaire bouger la commande à la main. Elle doit bouger sans forcer et revenir dès qu'on lâche.
nyco
Message par nyco » mar. avr. 17, 2018 8:04 pm
Le réglage normalement est bon, je penche plus pour un grippage ou un problème de frein à main. Les disques, plaquettes et étriers ont été changés ( étriers d’occasion mais normalement sans problèmes )
Je vais vérifier ça et je reviens vers vous
nyco
Message par nyco » mer. avr. 18, 2018 12:56 am
Bon, j’ai enlevé les 2 câbles du frein à main et c’est bon donc il semble que ce soit effectivement le mécanisme droit qui soit grippé. Je vais l’asperger de wd40 et on verra. Pour l’instant plus de frein à main mais bon
Revenir à « châssis »
