Cardan : changement des tripodes/tulipes : sujet synthèse
pikmale
Re: Cardan : changement des tripodes/tulipes : sujet synthèse
Message par pikmale » mar. janv. 24, 2017 11:30 pm
Regarde cet ancien post : http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... tm#t179477
Concernant le cardan côté passagé il existe en neuf chez SKF, ref. VKJC1400, uniquement dispo chez auto-doc.fr, en livraison en 6 jours a 123 €.
Pour le côté conducteur c'est la ref. VKJC1512 mais introuvable, j'ai commandé la tête et tripode chez Parts for Saab et refait le cardan.
Le tripode est un meyle qu'on peut trouver ailleurs a environ 10 £.
(ref.8144980004).
https://forum.saabsportclub.comsportclu ... 625273.jpg
C'est vrai, c'est beau quand c'est neuf. :)
https://forum.saabsportclub.comsportclu ... 844276.jpg
MALF
Message par MALF » mer. janv. 25, 2017 12:02 am
Salut "pikmale"!
J'avais lu ton sujet.Intéressant!
J'ai déjà les triangles inférieurs.
D'ailleurs, qu'as tu mis comme sb? Fournisseur?
Pas cher ton cardan droit par rapport à Oscaro!
Pour le gauche, j'ai compris qu'il fallait le refaire soi même.
Je vais retrousser mes manches!
Edit:Je viens de m'apercevoir que celui te concernant (cardan) n'est pas compatible ABS.
J'ai l'ABS.
MALF
Message par MALF » mer. janv. 25, 2017 12:14 am
OK! Je viens de comprendre. Dur, dur le soir!
Plus de cardan disponible pour 900 ABS.
Il faut faire la manip avec la couronne. C'est bien cela?
Edit: + 40 € d'écart entre Oscaro et AutoDoc...
Alchauv
Message par Alchauv » mer. janv. 25, 2017 8:15 pm
tu achète les cardans et les tripodes, et tu rénove tes arbres.
en plus c'est moins chère! :)
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2094
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2158
le résultat est pas mal ;)
MALF
Message par MALF » mer. janv. 25, 2017 8:32 pm
Bel effet, en effet!
Pour les 900 avec ABS, pas de problème?
Message par Discostu » mer. janv. 25, 2017 8:41 pm
Les couronnes ABS sont emmanchées en force mais elles sortent bien
MALF
Message par MALF » mer. janv. 25, 2017 9:05 pm
Le - cher en ce moment semble t-il...
http://www.auto-doc.fr/search?keyword=VKJC1400
OK, donc réutilisables sans soucis?
Cool! Car pas de cardans compatibles ABS, c'est bien cela?
pikmale
Message par pikmale » jeu. janv. 26, 2017 11:31 pm
Salut "pikmale"!
J'ai l'ABS.
Malf,
Pour les cardans voici un post a lire :
http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 8787_1.htm
PartsForSaab est interessant pour les têtes de cardan a l'unité, regarde avec ABS (couronne).
Le Tripode cherche sur EBay, j'avais mis la référence (Myele) sur un post, tu devrais trouver pour environ 12-15€.
Pour les SB, la marque est comme les triangles ProfessionalParts (ProParts : http://www.proparts.se/), ils sont distribués par SAABits, PartsForSaab, Skandix. En communication SAABIts est le plus transparent des 3 distributeurs, tu peux leur écrire.
http://www.saabits.com/all/saab-900-99- ... 26_235&
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2002
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... r/1003604/
Bon travail et courage. ;)
pikmale
Message par pikmale » jeu. janv. 26, 2017 11:42 pm
[:amiralackbar:3]
Malf, Si tu as un peu de temps, l'opération de réfection des cardans se fait assez bien, il n'y a pas de grande difficulté. ;)
chris627
Message par chris627 » mar. janv. 31, 2017 11:09 am
je voulais changer un tripode sur un de mes cardans donc je reussi a retirer la bague et j ai taper avec un marteau pour l enlever, jusque la tout va bien.Puis j ai voulu remettre un autre tripode et j ai donc taper au marteau denouveau mais la une des bagues est parti.... et j ai perdu tous les petites barres... j ai donc recommencer et j ai mis mon 2 eme et la meme chose...il m en reste un seul donc comment peut on faire afin de remettre en place un tripode sans qu une des bagues ne saute???? merci
Message par Discostu » mar. janv. 31, 2017 1:25 pm
up
  • TRIPODE sur cardan
chris627
Message par chris627 » dim. févr. 12, 2017 3:06 pm
Je me suis trompé, ce n'est pas chez PFS que j'ai trouvé les joints mais chez eeuroparts
http://m.eeuroparts.com/Cars/SAAB/1029/ ... rivetrain/
Différential oil seal et inner driver O-ring
Avec ça t'es pas embêté, c'est ce que j'ai sur la mienne depuis 1 an et pas de problème.
Après, je ne sais pas si ils peuvent envoyer sous enveloppe car moi j'avais fait livrer chez un pote aux US et quelqu'un m'avait ramener le colis mais eux ont les pièces et ça vaut peut être le coup de payer un peu plus cher de shipping si tu sais que derrière tu n'as pas a te casser la tête.
je viens de suivre ton remplacement de tulipe..merci encore car en effet c est un sujet impotant dans la vibration en sortie de boite de nos saab...J ai just 3 petites questions car je pense aussi m y mettre..
1 lors du demontage des tulipes il y a en sortie une petite cale tout bout ( je ne parle pas des jopint mettalique circulaire) , comment fait t on pour ne pas pas les perdre dans la bote de vitesse???
2 tu as donner des liens pour commander des pieces au usa je suis tres interesse pas ca car ni engleterre ni en france on peut trouver des tulipes a ce prix..Donc pour eviter de payes les douanes il faut le faire unvoyer comme cadeaux ou bien autrement??? quels sont les pieces a commander afin d avoir une tulipe complete??
3 est il facile de monter les roulement ect .. sur la tulipe CV Joint Companion Flange - Front Inner..https://www.eeuroparts.com/Parts/5820/C ... r-8722472/
[ Back ]
https://www.eeuroparts.com/Parts/42753/ ... de-805309/
SAAB Wheel Bearing and Hub Assembly - Rear - Proparts 77343406
Voila et merci
saabvar
Message par saabvar » mer. févr. 15, 2017 1:55 pm
Quelqu un peut me dire la difference et la correspondance des numéro sur la BV, il me semblait avoir vu un tuto la dessus, mais je ne le trouve plus.
Merci de votre réponse.
Alchauv
Message par Alchauv » mer. févr. 15, 2017 7:21 pm
tien, regardes ici; rubrique tech/gearbox data:
http://www.900aero.com/
tu trouvera ce qui faut. :)
bruno-w
Message par bruno-w » ven. juin 16, 2017 12:48 am
Je rebondis au sujet de votre discussion.
A priori, sur un site internet on peut trouver des cardans pour non belles avec ABS mais (toujours un mais c'est pénible), il y a 2 modèles:
A => https://www.yakarouler.com/transmission ... mbi-sa3013
B => https://www.yakarouler.com/transmission ... mbi-sa3015
Entre A et B seule le nombre de dents différent avec (au choix) soit A/Nombre de dents, anneau ABS : 94 et B/Nombre de dents, anneau ABS : 46.
Avant de commander, quelqu'un peut m'indiquer si il y a un moyen de ne pas se tromper entre les 2 produits.... enfin je pense quand même démonter avant de commander.
Bruno,
bruno-w
Message par bruno-w » ven. juin 16, 2017 1:03 am
Salut (le retour)
En fait la réponse est la suivante, le modèle A possède le code SAAB: 8827768 et le B le code SAAB: 8827776.
En bref savez vous comment on peut identifier ces codes et s'ils sont mentionnés directement dessus les pièces? Ce serait parfait :)
Au plaisir de vous lire
Bruno,
