Calage de l'allumage - SAAB 96 V4
MUNTZ
Re: Calage de l'allumage - SAAB 96 V4
Message par MUNTZ » dim. avr. 26, 2015 7:38 pm
J'ai posé un allumage électronique pertronix:
Lorsque j'aligne les deux repères à la lampe stroboscopique ( poulie et repère sur le bloc à 6°) mon moteur fonctionne très mal
Je tourne mon allumeur jusqu'à ce que je retrouve la position du doigt d'allumeur en face du câble du premier cylindre et ça va mieux sauf qu'au niveau de la poulie je suis à environ 20°....:pt1cable:
Pour info avant démontage des vis platinées j'avais vérifié à la lampe le calage et il était décalé aux environ de 20°, je n'ai pas pris la précaution de faire un repère.
Avez vous également ce soucis ?
Renaud
900S_1993
Message par faxydid » lun. mai 04, 2015 12:20 am
bonjour,
pourquoi cette entorse a l'origine ? la delco se déregle souvent sur le moteur V4 ?
padrig
Message par padrig » lun. mai 04, 2015 5:00 pm
Je suis assez d'accord. En plus et ce a condition d'avoir un jeu de cale des vis platinées et un condo avec la tete de delco, après une panne tu redecolles tjrs avec un allumage d'origine.
Je n'ai pas l'experience des allumages electroniques sur ces autos je ne peut t'aider.
MUNTZ
Message par MUNTZ » mer. mai 06, 2015 12:09 am
J'avais posé un allumage petrononix sur ma daf marathon cela sans soucis après plusieurs années et cela m'évitais l'usure ou déréglage.
Toujours est il que c'est indépendant de ma problématique, j'ai reposé des vis platinées et j'ai toujours l'impossibilité d'utiliser le repère de la poulie.
Je vois un mécanicien spécialisé en ancienne samedi.
900S_1993
