96 Embrayage- BV
9etoiles
Re: 96 Embrayage- BV
Message par 9etoiles » lun. juin 26, 2017 4:26 pm
Bonjour
Devant refaire mon embrayage de ma 96 2T, j'ai déposé l'ensemble moto propulseur pour controler l'ensemble.
Et je ne sais pas désacoupler le carter de BV du carter de différentiel...
Je ne comprends pas la procédure de la doc atelier SAAB: apres avoir retiré les 5 vis H, puis repoussé le pion de centrage, j'ai écarté les 2 carters de 5 mm (la hauteur du centrage) et ça bloque. Même en tournant l'arbre de sortie BV comme indiqué dans la doc, ça ne bouge plus.
D'autre part, j'ai acheté le mecanisme chez scandix en echange standard: ils m'ont fourni un mecanisme à diaphragme alors que le mien est à 3 doigts (comme la photo sur leur catalogue); mais au telephone, M Stemfer m'a dit de le monter...
Qui a l'experience???
dm
Image[/img]
Image[/img]
la blatte verte
Message par la blatte verte » jeu. déc. 20, 2018 7:11 pm
Bonjour
je cherche à démonter la boite de la voiture ...comment atteindre les boulons du support à l'ar de la boite ??
merci
wywy42
Message par wywy42 » sam. janv. 05, 2019 1:18 am
Je ne sais pas si tu as trouvé la réponse depuis tout ce temps? Mais si jamais tu l’as pas trouvé c’est l’étape 20 qu’il te faut.
9etoiles
Message par 9etoiles » sam. janv. 05, 2019 9:33 am
Bonjour
merci
OK wwy42
Pour un changement de BV ou pour ouvrir et réparer la BV :?: :?: :?:
wywy42
Message par wywy42 » sam. janv. 05, 2019 10:11 am
C’est pour sortir la boîte.
Notre ami la blatte verte chercher à atteindre le boulon arrière de la boîte et c’est ce qui est expliqué sur l’étape 20 de ma photo.
Que ce soit pour changer la boîte de vitesses ou la réparer dans tous les cas il faut la sortir.
la blatte verte
Message par la blatte verte » ven. janv. 11, 2019 7:22 pm
merci wwy42 pour la réponse
j'ai trouvé le boulon ar mais j'ai eu du mal a décoller le petit cône ar en allu de la boite bien grippé dans le silent bloc
mon ami darack et une pige m'ont bien aidé
du coup j'ai accès au fond de la baie remplie de cochoneries mais toujours pas de dentelle de rouille ouf !
La pièce jointe « baie début.jpg » n’est plus disponible
La pièce jointe « baie grat.jpg » n’est plus disponible
baie début.jpg (45.66 Kio) Consulté 179 fois
wywy42
Message par wywy42 » sam. janv. 12, 2019 9:01 am
Mais de rien, C’est compliqué de déposer la boîte ou pas ? Il faudrait que je le fasse sur la mienne pour tout nettoyer.
PS: Évite de prévisualiser tes messages quand tu mets des photos car elles disparaissent.
la blatte verte
Message par la blatte verte » sam. janv. 12, 2019 12:32 pm
je sais j'ai pas mal de soucis avec la mise en place des photos ça bugue un peu mm sans prévisualiser ..
je pense le mieux est de sortir moteur et boite en mm temps ,facile si tu sors les cardan avant
mais mon dieu que ce moteur est lourd !!
MOTEUR P AV DEM.jpg (57 Kio) Consulté 143 fois
baie verte p.jpg (48.58 Kio) Consulté 143 fois
la blatte verte
Message par la blatte verte » dim. janv. 13, 2019 6:16 pm
fintion peinture de la baie hier et aujourd’hui montage du moteur boite avec les cardans en place ça le fait mais il faut commencer par le cardan a l’opposé du démarreur car on peut incliner un peu le moteur pour rentrer les cardan internes
fin peinture baie 1.jpg (48.8 Kio) Consulté 115 fois
moteur dedans.jpg (57.2 Kio) Consulté 115 fois
Revenir à « mécanique »
