kit réparation maitre cylindre et frein arrières c'est fini...
valdav62
Re: kit réparation maitre cylindre et frein arrières c'est fini...
Message par valdav62 » lun. déc. 28, 2015 10:47 pm
Bonjour, quelqu'un a t-il déjà effectué la réparation du maître cylindre de frein sur les premiers modèles à un seul circuit ? les 92 -93-95 et premières 96 .
valdav62
Message par valdav62 » ven. janv. 01, 2016 3:38 pm
Bonjour et bonne année a vous tous...ça y est, j'ai commandé en Suède sur veteranshop.se le kit de réparation pour maître cylindre...il me reste plus qu'a l'attendre patiemment et l'installer....à suivre...
valdav62
Message par valdav62 » mer. janv. 06, 2016 5:34 pm
Bonjour, après démontage complet des 4 tambours , un piston refuse de remonter.Je vais le démonter voir si je peux le dégripper.Quelqu'un a-t-il peut être un cylindre de frein à vendre si je ne parviens pas à le faire fonctionner ?
merci
valdav62
Message par valdav62 » mer. janv. 13, 2016 8:32 am
Ça y est tout est remonté,il y en avait bien besoin, tous les joints partaient en lambeau.Maintenant je vais purger l'ensemble.Je pense utiliser un appareil arc50 qui évite les bulles d'air...à suivre
Message par faxydid » jeu. janv. 14, 2016 10:06 pm
Bon courage dans ta restauration
j'espere que tes kits de refections sont de premieres qualités, mais c'est un peu la loterie en after market
valdav62
Message par valdav62 » ven. janv. 15, 2016 8:29 pm
bonsoir faxydid, merci pour ton soutien.Tout est remonté et le kit semble être de qualité et est parfaitement identique à l'original.
Demain, deuxième purge pour être sur de mon coup.
A bientôt.
valdav62
Message par valdav62 » dim. janv. 17, 2016 3:46 pm
la deuxième purge a fait s'évacuer 3 à 4 bulles d'air....et ça freine (relativement ) bien..4 tambours ont a perdu l'habitude...mais quel régal...et ce bruit...un ovni qui passe...
Message par faxydid » dim. janv. 17, 2016 6:12 pm
Splendide
valdav62
Message par valdav62 » mer. janv. 20, 2016 10:16 am
Merci pour les messages de soutien...hier soir passage au contrôle technique pour ma contre visite pour défaut de freinage....et 1 bonne et 1 mauvaise nouvelle...le maitre cylindre fonctionne parfaitement et le freinage avant est top...par contre gros déséquilibre où le frein à pied est inexistant sur la roue arrière gauche , mais excellent à droite...et l'inverse au frein à main...donc re-démontage prévu des tambours, cylindres mais aussi de la tringlerie du frein à main...quand on croit que c'est fini....y' en a encore à faire...
à suivre
vincent
Message par vincent » sam. janv. 23, 2016 3:02 am
superbe ton ovni jaune!
patarsor62
Message par patarsor62 » dim. janv. 24, 2016 12:08 pm
Tiens bon Voisin la prochaine c est la bonne qu' on aille prendre une bonne Biére sur la Petite Place
d' Arras. :bounce:
Elle est vraiement belle ta 93.
valdav62
Message par valdav62 » dim. janv. 24, 2016 5:20 pm
Des pièces neuves ont été reçu aujourd'hui....garnitures, cylindre, ressorts et cache poussière neufs....si avec ça j'arrive toujours pas à prendre les ronds points au frein à mains.....
valdav62
Message par valdav62 » ven. févr. 19, 2016 9:39 pm
tout est neuf...et pas cher
valdav62
Message par valdav62 » sam. févr. 20, 2016 9:02 pm
et bien après ce samedi passé entièrement à tout démonter les freins arriéres, je suis bloqué avec une vis banjo qui est devenue ronde à vouloir la démonter.Ce qui finalement a été fait mais je n'arrive pas à la resserrer suffisamment et j'ai donc une fuite à ce niveau...GRRR... je vais essayer d'en trouver 2 neuves....Image
valdav62
Message par valdav62 » sam. févr. 27, 2016 8:42 pm
Ça y est j'ai reçu mes pièces neuves, tout remonté et j'ai le CT... à nous la route...
rallye2jfd1
Message par rallye2jfd1 » ven. mars 04, 2016 9:30 pm
A dimanche prochain à la bourse d'ARRAS alors ??
valdav62
Message par valdav62 » sam. mars 05, 2016 9:41 pm
Bonjour oui on se verra au salon.Tu y seras vers quelle heure ?
valdav62
rallye2jfd1
Message par rallye2jfd1 » dim. mars 06, 2016 9:05 pm
mp
valdav62
Message par valdav62 » lun. mars 07, 2016 9:53 am
Pour finaliser , j'ai profité pour effectuer la vidange de la boite de vitesse, ca ne pourra lui faire que du bien....a nous les belles ballades...
