Depuis un petit moment la voiture démarre au quart de tour tourne bien et de que l'on accélère un peu trop fort, elle cale.
Pompe injection changée par une occasion, 2 injecteurs changés, capteur de rampe changé.
Résultat du passage au tech2, il ressort 2 défauts :
P0180 température gasoil
P0001 75 pression trop basse au ralenti. ça oscille de 260 à 290 bars et des fois j'ai bien 350 bars.
Merci de m'aider car là je n'en peux plus et j'aimerais bien la remettre en route. Elle a très peu roulé et 90% d'autoroute
Merci à vous tous
9.3 Ttid démarre et cale
Re: 9.3 Ttid démarre et cale
As-tu changé ou vérifié ton électrovanne de pompe à injection ?
J'ai le même problème sur une Tid 150. Je n'ai pas vraiment regardé le souci car pas mal de boulot avec d'autres voitures.
Je l'ai racheté à un ami qui avait fait changer la distribution / électrovanne de pompe à injection / pompe de gavage / filtre à gasoil et toujours pareil...
Je pense plus à un soucis de calculateur maintenant, ou la pompe à injection.
Je n'ai pas un mais deux défauts comme le tien : pression trop haut et trop basse.
Dernière modification par homerisback le sam. mai 29, 2021 11:04 pm, modifié 1 fois.
Raison : Orthogrphe - lisibilité
